Jaki sterownik silnika
Postprzez samuraj » 11 lis 2013, 22:54
Witam wszystkich,w aucie posiadam aktualnie CPU o numerach CVN8 który muszę wymienić.I teraz mam pytanie-czy muszę szukać z takim samym oznaczeniem czy mogę założyć z innym(FYR9)który również jest montowany w mazdach 626 z okresu 98-02?Na czym polega różnica między nimi(czy tylko obsługą wejścia obd1 i obd2)?Pozdrawiam.
Od: 6 gru 2012, 20:43
Auto: mazda 626gw 1998 1800cm
pb+lpg vialle 225tyskm
Postprzez grzech_z » 12 lis 2013, 09:40
samuraj napisał(a):Witam wszystkich,w aucie posiadam aktualnie CPU o numerach CVN8 który muszę wymienić.I teraz mam pytanie-czy muszę szukać z takim samym oznaczeniem czy mogę założyć z innym(FYR9)który również jest montowany w mazdach 626 z okresu 98-02?Na czym polega różnica między nimi(czy tylko obsługą wejścia obd1 i obd2)?Pozdrawiam.
Ciężko powiedzieć, ja nawet nie wiedziałem, że w tych rocznikach mogło być ODBI. Jak robiłem swapa z 1.8 na 2.0 to wszystko pasowało więc pewnie było OBDII. W każdym razie zalega mi ecu z 1.8.
A czemu musisz wymienić?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez samuraj » 12 lis 2013, 17:30
Wymieniam ponieważ mam problemy ze stabilnym napięciem ładowania i elektryk stwierdził że to wina CPU.Orientowałem sie u sprzedawcy części mazdy i stwierdził że z autopsji jego aut nie ma to żadnego znaczenia.Problem pojawia się kiedy mamy auto po lifcie a komp przed i odwrotnie(inna wiązka okablowania )Pozdrawiam.
Postprzez grzech_z » 14 lis 2013, 09:21
samuraj napisał(a):Wymieniam ponieważ mam problemy ze stabilnym napięciem ładowania i elektryk stwierdził że to wina CPU.Orientowałem sie u sprzedawcy części mazdy i stwierdził że z autopsji jego aut nie ma to żadnego znaczenia.Problem pojawia się kiedy mamy auto po lifcie a komp przed i odwrotnie(inna wiązka okablowania )Pozdrawiam.
Jakoś nie za bardzo chce mi się wierzyć, że CPU może mieć wpływ na stabilność napięcia.
Masy posprawdzane, prąd z alternatora, regulator napięcia?
Skąd jesteś? W zasadzie to nie problem – podmienić na chwilę i wtedy sprawdzić :)
szerokości
grzech
Postprzez samuraj » 14 lis 2013, 20:01
Witam,więc tak pin34-napięcie wyjściowe z alternatora,pin47-sterowanie cewki(chyba chodzi o regulator)alternatora,pin18 -lampka na desce.Masy dorobione z przewodu 35mm i oczywiście posprawdzane i przeczyszczone pozostałe punkty,alternator 4 sztuka(tu u mnie 1 firma potrafi sprawdzić te cacka mitshubishi wyjęte z pojazdu)wszystkie sprawne .Kontrolki migają po odpaleniu auta zarówno na desce(pobór kilku watów więc nawet zapluta masa by to udźwigła)jak i całe oświetlenie(pisałem o tym parę postów niżej)Chyba że mam takiego pecha i 4 alki do kosza.W weekend będę miał czas to podmienię cały zestaw do odpalania z CPU i wtedy zobaczę czy faktycznie spec miał racje.Pozdrawiam.
Postprzez samuraj » 3 gru 2013, 18:56
Witam ,problem rozwiązany- uszkodzony akumulator,po wymianie światło nie mruga.Temat do zamknięcia pozdrawiam
Postprzez rumunn95 » 6 gru 2013, 10:16
grzech w naszym miadziach niema regulatora napiecia wszystkim steruje CPU nazywa sie to "inteligentnym ladowaniem" to chyba takie nalecialosci forda. mnie wiecej wyglada to tak
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez grzech_z » 6 gru 2013, 16:53
rumunn95 napisał(a):inteligentnym ladowaniem
no pacz pan, a ja byłem przekonany że to zastosowali w 6-kach :)
szerokości
grzech
Postprzez rumunn95 » 6 gru 2013, 18:20
e e w naszych miadziach juz to tez jest,wiem bo mam z tym problem
Postprzez messali » 17 lut 2015, 11:45
Witam, muszę wymontować ze swojej mazdy 626 2002 Sterownik Silnika. Czy ktoś się orientuje gdzie dokładnie jest zlokalizowany? Z góry serdecznie dziękuję.
messali
Postprzez grzech_z » 17 lut 2015, 14:16
messali napisał(a):Witam, muszę wymontować ze swojej mazdy 626 2002 Sterownik Silnika. Czy ktoś się orientuje gdzie dokładnie jest zlokalizowany? Z góry serdecznie dziękuję.
Przedlift ma pod nogami pasażera z przodu.
szerokości
grzech
Postprzez messali » 17 lut 2015, 14:56
Dziękuję Grzech, spróbuję się do tego dostać.
Orientujesz się może, czy jeśli wymienię komputer + stacyjkę + immo
to samochód powinien odpalić?
Mam problem bardziej złożony, moja dziewczyna zgubiła jedyny komplet kluczyków. Samochód stoi otwarty przed domem. Chciałem dorobić kluczyk i zakodować, ale fachowiec męczy się z tematem już 2 tygodnie,więc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i zamierzam wymienić cały "zestaw startowy".
http://allegro.pl/mazda-626-2-0-ditd-ko ... 01186.html
messali
Postprzez grzech_z » 17 lut 2015, 15:20
messali napisał(a):Dziękuję Grzech, spróbuję się do tego dostać.
Jak też masz dizla to powinno hulać.
Ja jednak poszukałbym innego fachowca. Dostać się pod ten !#$any dywanik i wydłubywać ECU nie jest tak prosto:) Pod kolumną też wygodnie nie jest.
Coś mi gdzieś "dzwoni" że ktoś przerabiał forum w temacie. Dzwoniłeś do serwisu mazdy z tematem?
No i pozostaną zamki drzwi.
szerokości
grzech
Postprzez motylek322 » 10 kwi 2017, 13:20
Dopiszę się tu bo temat najbardziej odpowiadający mojemu problemowi. Zdycha mi sterownik. Raz elektryk sobie poradził ale madzia chodziła z miesiąc i znowu nie odpala. Chyba będę szukał na podmianę sterownika + imo+ kluczyk. Muszę odczytać numer sterownika. Wiem, że jest umieszczony od strony pasażera. Czy ktoś dokładnie może napisać co rozebrać aby się do niego dobrać. Jeszcze jedno czy nazewnictwo " komputer / sterownik " oznacza tę samą część czy to są dwa różne elementy. Bo jak czytam opisy to trafiam na określenia raz komp raz sterownik. Jak ktoś ma doświadczenie z wymianą to wszelkie sugestie mile widziane.
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez grzech_z » 10 kwi 2017, 14:28
motylek322 napisał(a):Dopiszę się tu bo temat najbardziej odpowiadający mojemu problemowi. Zdycha mi sterownik. Raz elektryk sobie poradził ale madzia chodziła z miesiąc i znowu nie odpala. Chyba będę szukał na podmianę sterownika + imo+ kluczyk. Muszę odczytać numer sterownika. Wiem, że jest umieszczony od strony pasażera. Czy ktoś dokładnie może napisać co rozebrać aby się do niego dobrać. Jeszcze jedno czy nazewnictwo " komputer / sterownik " oznacza tę samą część czy to są dwa różne elementy. Bo jak czytam opisy to trafiam na określenia raz komp raz sterownik. Jak ktoś ma doświadczenie z wymianą to wszelkie sugestie mile widziane.
Zdejmujesz plastiki i podwijasz wykładzinę. Nie jest to proste bo wykładzina nie jest prosta:) Pod wykładziną masz blaszaną pokrywę a pod nią komputer. Swego czasu ktoś na forum miał problem z owym komputerem polegającym na podciekaniu wody – a ta – wiadomo. Zobacz, może też masz tam mokro.
Jesteś pewien, że to komp a nie np immo?
szerokości
grzech
Postprzez motylek322 » 10 kwi 2017, 14:36
Dzięki za instrukcję. Elektryk powiedział, że wygrzewał sterownik. Kojarzy mi się to z problemem "zimnego lutu" Po tej operacji madzia chodziła ok. miesiąca. Majster nic o wilgoci nie wspomniał. Jeżeli to immo to co za różnica ? Wszystko i tak do wymiany czy się mylę ? Jak się dobiorę do kompa to zostawię otwarte co się da. Niech się wywietrzy. Zobaczymy jaki to da efekt.
Postprzez grzech_z » 10 kwi 2017, 15:24
motylek322 napisał(a):Jeżeli to immo to co za różnica ?
No w zasadzie, masz rację:)
U mnie gdzieś leży prawie komplet po poprzednim silniku jakby co :)
szerokości
grzech
Postprzez motylek322 » 10 kwi 2017, 15:52
Dzięki. Jak się dobiorę do kompa i odczytam jego symbol to dam znać. Może coś się uda poskładać.
Postprzez motylek322 » 20 lis 2017, 09:53
Od dłuższego czasu walczę z moją Madzią, która kaprysi przy odpalaniu. Raz odpala innym razem nie. Diagnoza problem z immo co by się raczej zgadzał bo jak silnik odpali na 2-3 sekundy to nie zapala się kontrolka immo i silnik natychmiast gaśnie. Raczej zdecyduję się na wymianę sterownika + immo + kluczyk. Pytanie pierwsze czy wystarczy w/w elementy wymienić i ok czy potrzeba jeszcze innych zabiegów. Pytanie drugie nowy kluczyk nosić ze starym i tym drugim odpalać auto czy musowo przerabiać stacyjkę ? Dwa kluczyki w pobliżu immo nie będą wprowadzały jakiegoś konfliktu.
Postprzez lukaszrg » 20 lis 2017, 14:50
Miałem kiedyś problem z immo. Pomogl mi z tym poprzedni właściciel który też z tym walczył. Pod kierownica jest taka puszka od immo. I tam kazał mi ta kostkę wypiac i wpiac kilka razy i pomogło. Także spróbować możesz
Od: 23 paź 2015, 13:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
