Mazda6 2002–2007
Postprzez Grzyby » 8 lis 2013, 15:03
Bez różnicy.
Tylko podejrzewam, że więcej jak 5-7l nie uda ci się wymienić :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pete14 » 8 lis 2013, 20:29
misiek89 napisał(a):Z tego co pisze to ta, tylko pytanie ile km wytrzyma
<spoko>
pewnie na miesiąc się uciszy zawias <zeby>
ale wygląda jak taka za 70.
jak już to ja bym wymienił obydwie dla świętego spokoju.
Dopisano 08 lis 2013 20:31:
aro92 napisał(a):Mowa o M6 FL z 2004r
a co to był za lifting w 2004? hahaha
chyba u Zdzicha nocą w stodole przy latarce.
ja mam piąty i to są ostatnie popłuczyny przedlifta.
a czwarty to chyba żart.
Dopisano 08 lis 2013 20:49:
idą z duchem czasu ja nic.
takie technologie zaawansowane mazda wprowadza <zeby>
w 626 nic, po omacku się otwiera.
6 szyba kierowcy.
6 FL wszystkie szyby.
6 II szyby lusterka i składanie lusterek :D
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez Hubix » 8 lis 2013, 22:45
Czyli co ? Nie warto wymieniać samych tulejek ? Reszta wahacza jest OK. Pozostałe dwie tulejki są dobre, sworzeń również.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez misiek89 » 8 lis 2013, 23:25
Jak reszta ok to oczywiście że warto wymienić i tak zrób
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez pete14 » 9 lis 2013, 10:56
wymienić to co wybite tylko chociaż jakiś lepszy zamiennik typu yamato albo polskie tuleje.
nie pamiętam ale gdzieś pod Warszawą robią w Zielonce chyba.
kupowałem tam do 626 gw na tylny wahacz długi i do 323f to samo.
taki chińczyk za 15 zeta na długo nie starczy i szkoda roboty.
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez misiek89 » 9 lis 2013, 11:12
yamato to też chinol :)
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez pete14 » 9 lis 2013, 12:20
tak samo jak JC ale pod własną nazwą, mówię o no name co nie ma żadnych homologacji.
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez marko11166 » 9 lis 2013, 13:00
Mam pytanie przy ory.xenonach przysłona w lampie ma być w dół czy do góry dodam że mieszkam w Irlandi to nie wiem czy to ma jakies znaczenie ? Bo w jednej lamie miałem w dół w drugiej do góry tej od strony kierowcy i teraz nie wiem Czytałem że przy zenonach w dół a przy ory. xenonach nie wiem
Od: 12 lut 2013, 21:51
Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
Postprzez kubsztyk » 9 lis 2013, 14:52
Czy taka podstawa filtra będzie pasowała do RF5C?: http://allegro.pl/mazda-6-4wd-4x4-blach ... 84701.html
Z tego, co widzę, trzymając w ręku swoją od diesla, to niczym się nie różni. Za to skośnookie są na tyle wredne, że podstawa puszki filtra od RF7J już nie pasuje (inny rozstaw śrub i jednego otworu z odbojem)
Ostatnio edytowano 9 lis 2013, 17:25 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez wujek116 » 9 lis 2013, 17:21
kubsztyk napisał(a):Czy taka podstawa filtra będzie pasowała do RF5C?:
na Oko wygląda jak nasze do RF5C myślę że będzie Pasować ale tak jak pisałeś różnie może być .
a swoją drogą to fajny opis tej aukcji " KOLOR i STAN JAK NA FOTO " ha ha ha kolor RDZA (wysokie stadium ) :D
Dopisano 9 lis 2013, 17:35:
marko11166 napisał(a):Mam pytanie przy ory.xenonach przysłona w lampie ma być w dół czy do góry
Przesłona w DÓŁ . ale nie wiem jak tam jest w irlandi
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Eniek_uk » 9 lis 2013, 18:03
Czy panel Radia wraz z radiem po faceliftingu bedzię pasować do Mazdy przed Faceliftingiem?
Od: 27 paź 2013, 13:45
Auto: Mazda 6 [2005]
1.8 Benzyna
Postprzez matthies » 9 lis 2013, 18:30
o ile mnie pamięć nie myli to chyba pasuje i nawet działa, lecz gryzie się z komputerem nad radiem. Najlepiej niech ktoś jeszcze się wypowie bo u mnie z pamięcią różnie bywa ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez misiek89 » 10 lis 2013, 00:26
Eniek_uk napisał(a):Czy panel Radia wraz z radiem po faceliftingu bedzię pasować do Mazdy przed Faceliftingiem?
Pasuje tylko jest problem ze sterowaniem z kierownicy i komputerem pokładowym ktoś pisał że wie jak odczytać sygnał żeby wszystko było cacy ale chciał za to kasę i się nie podzielić jak to zrobić, ale możne ktoś wie jak to zrobić i się podzieli :)
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Koniu25 » 10 lis 2013, 12:04
Co oznacza pisk podczas wciśkania sprzęgła? Jeśli na wciśniętym sprzęgle dodam gazu to znika.Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez kubsztyk » 10 lis 2013, 13:41
Łożysko wyciskowe się kończy?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Koniu25 » 10 lis 2013, 19:15
kubsztyk napisał(a):Łożysko wyciskowe się kończy?
Czyli nikt nie napisze, że "samo zaczęło, samo przestanie"? ;)
Jaki koszt wymiany łożyska?
Postprzez em_dzej » 11 lis 2013, 13:49
Czy w M6 za tylną ścianką schowka na podszybiu jest miejsce żeby wmontować coś takiego
http://allegro.pl/rozdzielacz-rozgalezn ... 92434.html
Ze zdjęć wnioskuje że powinno wejść , może nie na płasko ale duża część się schowa
Z góry dzięki za info
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez wujek116 » 11 lis 2013, 19:10
Jeżeli chodzi tobie o ten centralny schowek co montowana jest w nim nawigacja to NIE nie wejdzie . tam wszystko jest na styk poskładane .
Postprzez thing » 11 lis 2013, 21:27
będzie pasować felga stalowa 15' z et40 do M6 po fl?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez em_dzej » 11 lis 2013, 21:34
wujek116 napisał(a):Jeżeli chodzi tobie o ten centralny schowek co montowana jest w nim nawigacja ......
Tak dokładnie tam chce zrobić dodatkowe zasilanie do nawigacji i do telefonu
wujek116 napisał(a): NIE nie wejdzie . tam wszystko jest na styk poskładane .
Kurde na zdjęciach widziałem jak była przestrzeń miedzy schowkiem a deską
MACIEK
