Wygląda tak jak na drugim zdjęciu . Jest nad skrzynką bezpieczników w kabinie jak spojrzysz bardziej w głąb pod kierownicą odrazu go zobaczysz .
Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 4
mam pirelli cinturato p6
tylko nie wiem jaki jest rok produkcji? J913 oznacza 9 tydzień 2013?
- Od: 17 cze 2007, 22:11
- Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
pete14 napisał(a):Koniu25 napisał(a):Lampka gaśnie,ale działa jak w beemce.
czyli samo reguluje kierunek nawiewów i temperaturę bez zapalonej lampki auto?![]()
masz pewność co do tego?
Reguluje siłę i kierunek nawiewów... Mam pewność:)
em_dzej napisał(a):Jak wyciszyć w M6 polifcie brzęczyk pasów?
wyciszyć maksymalnie = wyłączyć – w końcu i tak nie będzie słyszalny
ściszyć – nie da rady.
reszta tu:
viewtopic.php?f=409&t=58547&p=2695511&hilit=brz%C4%99czyk+pas%C3%B3w#p2695511
Koniu25 napisał(a):pete14 napisał(a):Koniu25 napisał(a):Lampka gaśnie,ale działa jak w beemce.
Racja, działa, mimo że AUTO się nie "swieci"
Mam taki problem, 3 raz w przciagu ostatniego tygodnia taka sytuacja. Auto jezdzi cacy. Zostawiam pod domem, wracam za godzine i auto nie odpala – nie kreci w ogole rozrusnzik ale prad z aku jest bo cala elektryka dziala. Zostawiam auto na noc i rano samochod odpala. Wczoraj ponownie taka sama sytuacja, nie chce krecic, dzis rano wsiadam i normlanie kreci. Czy to siada rozrusznik czy jednak problemu upatrywca w swiecach ( nie wymieniane od kupna auta ).
Dodam, ze w trakcie uzywania auta czasem rozrusznik potrzebuje kilka sekund zeby zalapal – nie zawsze ale zdarzaly sie takie momenty.
- Od: 2 kwi 2013, 14:45
- Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
jeżeli "nie kręci rozrusznik" to tam należy szukać przyczyny problemy (świece nie maja z Twoim problemem nic do czynienia):
może bendix się zablokował?
może rozrusznik się skończył?
najlepiej będzie jak podjedziesz do elektryka. Diagnoza nie powinna mu sprawić problemów.
Z tym rozrusznikiem miałem tak GF'ce...
Naprawa 135zł, z czego 105zł wyciągnięcie i włożenie rozrusznika:)
Podobno jakiś mostek...
siemek55 napisał(a):zazwyczaj tak się to oznacza. Świeża oponka
dzięki!
w maździe są 2 Światła przeciwmgłowe czy tylko świeci od strony kierowcy jak są dwa to jaka żarówka wchodzi ?
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Raczej są dwa
Kompilacja na podstawie dotychczasowych postów, katalogu Philipsa, oraz manuala do M6 '02r.:
– drogowe H1
– mijania(z xenonami) D2S (np. Philips 85122 oraz w wersjach CM i CX, Narva 84002)
– mijania (bez xenonów) – H1
– postojowe – zwykłe 5 W , czyli W5W (np. Philips 12961)
– przednie przeciwmgielne– H3 (np. Philips 12336 oraz w wersjach PR, AW i BV)
– przednie kierunkowskazy – PY21W (np. Philips 12496)
– boczne kierunki – WY5W (np. Philips 12396)
– cofania– W18W (np. Philips 921)
– tylne kierunkowskazy – WY21W (np. Philips 12071)
– tylne przeciwmgielne – W21W (np. Philips 12065)
– podświetlenie tablicy rejestracyjnej – W5W (np. Philips 12961)
– tylne pozycyjne/stop – W21/5W (np. Philips 12066)
– 3 stop – W21W (np. Philips 12065)
– oświetlenie bagażnika – C5W –> kombi (10W), hatchback (5W), sedan (3W) – żarówki rurkowe o długości odpowiednio 10W -31mm(max 34mm), 5W – 36mm, 3W – 31mm
– nad głową/do czytania map – W5W
– w dolnej części przednich drzwi – W5W
– żarówka stacyjki – T5 1,2 W
– panel klimatyzacji(pokrętła)T 1 1/4 12/14V; 40mA grubość: 4,2mm; wysokość: 11,7mm
– schowek pasażera T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W – zbyt mocno grzeje)
Link:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=43387&hilit=%C5%BCar%C3%B3wki+mazda+6
– drogowe H1
Link:
