Mazda6 2002–2007
Postprzez haryb » 6 lis 2013, 21:21
Czyli to ECU wygląda tak w mazda 6 :
http://glance-service.clan.su/Temp/Mazda6ecu.jpg
Czy bardziej tak to wygląda:
http://i131.photobucket.com/albums/p302 ... C03013.jpg ?
Czyli szukać go tak jak piszesz gdzie nad pedałem sprzęgła ? A nie po lewej stronie pod plastikiem nad bezepicznikami ?
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez wujek116 » 6 lis 2013, 22:01
Wygląda tak jak na drugim zdjęciu . Jest nad skrzynką bezpieczników w kabinie jak spojrzysz bardziej w głąb pod kierownicą odrazu go zobaczysz .
Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 4
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
PostTen post został usunięty przez em_dzej 6 lis 2013, 22:16.
Postprzez em_dzej » 6 lis 2013, 22:13
Jak wyciszyć w M6 polifcie brzęczyk pasów ???? nie chcę go wyłączać tylko wyciszyć .
Z góry dzięki za info
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez thing » 7 lis 2013, 07:53
mam pirelli cinturato p6
tylko nie wiem jaki jest rok produkcji? J913 oznacza 9 tydzień 2013?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez siemek55 » 7 lis 2013, 08:17
zazwyczaj tak się to oznacza. Świeża oponka <spoko>
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Koniu25 » 7 lis 2013, 09:30
pete14 napisał(a):
Koniu25 napisał(a):Lampka gaśnie,ale działa jak w beemce.
czyli samo reguluje kierunek nawiewów i temperaturę bez zapalonej lampki auto? :D
masz pewność co do tego?
Reguluje siłę i kierunek nawiewów... Mam pewność:)
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2013, 09:31
em_dzej napisał(a):Jak wyciszyć w M6 polifcie brzęczyk pasów ???
wyciszyć maksymalnie = wyłączyć – w końcu i tak nie będzie słyszalny :P
ściszyć – nie da rady.
reszta tu:
viewtopic.php?f=409&t=58547&p=2695511&hilit=brz%C4%99czyk+pas%C3%B3w#p2695511
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez t34567 » 7 lis 2013, 10:56
Racja, działa, mimo że AUTO się nie "swieci" :)
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez maciejmp » 7 lis 2013, 11:18
Mam taki problem, 3 raz w przciagu ostatniego tygodnia taka sytuacja. Auto jezdzi cacy. Zostawiam pod domem, wracam za godzine i auto nie odpala – nie kreci w ogole rozrusnzik ale prad z aku jest bo cala elektryka dziala. Zostawiam auto na noc i rano samochod odpala. Wczoraj ponownie taka sama sytuacja, nie chce krecic, dzis rano wsiadam i normlanie kreci. Czy to siada rozrusznik czy jednak problemu upatrywca w swiecach ( nie wymieniane od kupna auta ).
Dodam, ze w trakcie uzywania auta czasem rozrusznik potrzebuje kilka sekund zeby zalapal – nie zawsze ale zdarzaly sie takie momenty.
Od: 2 kwi 2013, 14:45
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
Postprzez siemek55 » 7 lis 2013, 11:55
jeżeli "nie kręci rozrusznik" to tam należy szukać przyczyny problemy (świece nie maja z Twoim problemem nic do czynienia):
może bendix się zablokował?
może rozrusznik się skończył?
najlepiej będzie jak podjedziesz do elektryka. Diagnoza nie powinna mu sprawić problemów.
M3 BK'03 1.6
Postprzez Koniu25 » 7 lis 2013, 12:34
Z tym rozrusznikiem miałem tak GF'ce...
Naprawa 135zł, z czego 105zł wyciągnięcie i włożenie rozrusznika:)
Podobno jakiś mostek...
Postprzez thing » 7 lis 2013, 13:02
siemek55 napisał(a):zazwyczaj tak się to oznacza. Świeża oponka <spoko>
dzięki! <spoko>
Postprzez paweltgb » 7 lis 2013, 13:30
Witam, jaka powinna być kompresja (zakres min-max) i maksymalna różnica na cylindrach w silniku 2.3 L3 166km . Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 14 cze 2013, 20:43
Auto: Mazda 6 GG 2.3 166KM
Postprzez dr.puniszman » 7 lis 2013, 13:42
w maździe są 2 Światła przeciwmgłowe czy tylko świeci od strony kierowcy jak są dwa to jaka żarówka wchodzi ?
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Od: 17 mar 2013, 08:47
Auto: mazda 6 2002 2.0 MZR-CD 121 KM hatchback
Postprzez m@riusz39 » 7 lis 2013, 14:37
Raczej są dwa :)
Kompilacja na podstawie dotychczasowych postów, katalogu Philipsa, oraz manuala do M6 '02r.:
– drogowe H1
– mijania(z xenonami) D2S (np. Philips 85122 oraz w wersjach CM i CX, Narva 84002)
– mijania (bez xenonów) – H1
– postojowe – zwykłe 5 W , czyli W5W (np. Philips 12961)
– przednie przeciwmgielne– H3 (np. Philips 12336 oraz w wersjach PR, AW i BV)
– przednie kierunkowskazy – PY21W (np. Philips 12496)
– boczne kierunki – WY5W (np. Philips 12396)
– cofania– W18W (np. Philips 921)
– tylne kierunkowskazy – WY21W (np. Philips 12071)
– tylne przeciwmgielne – W21W (np. Philips 12065)
– podświetlenie tablicy rejestracyjnej – W5W (np. Philips 12961)
– tylne pozycyjne/stop – W21/5W (np. Philips 12066)
– 3 stop – W21W (np. Philips 12065)
– oświetlenie bagażnika – C5W –> kombi (10W), hatchback (5W), sedan (3W) – żarówki rurkowe o długości odpowiednio 10W -31mm(max 34mm), 5W – 36mm, 3W – 31mm
– nad głową/do czytania map – W5W
– w dolnej części przednich drzwi – W5W
– żarówka stacyjki – T5 1,2 W
– panel klimatyzacji(pokrętła)T 1 1/4 12/14V; 40mA grubość: 4,2mm; wysokość: 11,7mm
– schowek pasażera T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W – zbyt mocno grzeje)
Link:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=43387&hilit=%C5%BCar%C3%B3wki+mazda+6
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez bieski » 7 lis 2013, 14:44
m@riusz39 napisał(a):Raczej są dwa :)
Nieprawda, jest tylko jedna, od strony kierowcy.
Zarówka to W21W (z tego co pamiętam)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez m@riusz39 » 7 lis 2013, 14:59
Mówimy o przodzie czy tyle <płacze>
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez bieski » 7 lis 2013, 15:01
Tak na 99% chodzi o tył :P
Auto: GJ
