Czyszczenie przepustnicy
Postprzez misiek89 » 29 wrz 2013, 21:15
To tylko w przed liftach w po już nie ma (krokowego)
Od: 27 sty 2012, 22:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez guzzler » 30 wrz 2013, 22:22
Dzisiaj przeprowadziłem czyszczenie przepustnicy z przepływomierzem, w związku z lekkim falowaniem obrotów oraz ich niską wartością na biegu jałowym ~ 700 rpm. Niestety nie zauważyłem poprawy, chociaż czytając posty, wiele sobie obiecywałem. :(
Stąd też pytanie, co jeszcze może mieć wpływ na niską wartość obrotów? Jeśli chodzi o falowanie to jest ono bardzo niewielkie , rzędu +– 30 rpm. Bardziej uciążliwe jest ich niska wartość objawiająca się wibracjami budy oraz pyrkotaniem z wydechu. Dodam że zarówno na benzynie jak i LPG jest identycznie.
Zastanawiam się czy powodem mogą być świece, bo podejrzewam że siedzą tam jeszcze fabryczne a autko ma nalatane 102000 km. <co?>
Od: 5 maja 2013, 16:14
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi 2006
2.0 147km
LR Omegas
Postprzez matthies » 30 wrz 2013, 23:36
wymienić świece po takim przebiegu nie zaszkodzi, jeśli nie to chociaż przeczyścić.
Jak wielkie jest falowanie obrotów, może musisz zrestartować komputer po odpięciu przepustnicy?
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez misiek89 » 30 wrz 2013, 23:38
Takie obroty są według serwisówki:
No load 650—750
Electrical loads*2 ON 650—750
P/S ON 650—750
A/C ON and refrigerant
pressure switch (middle) OFF 650—750
pressure switch (middle) ON 700—800
Sprawdź świece jak maja taki przelot to czasy świetności mają już za sobą.
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Shaarky » 1 lis 2013, 19:29
Przepustnicę czyściłem 3-4 miechy temu. Podłączałem ostatnio XCL i dłuższą chwilę był odłączony aku. Teraz znów obroty czasem falują (nie zawsze). Czy to może mieć związek? Raz już miałem taką sytuacje ale się uspokoiło po jednym dniu.
Od: 5 sie 2012, 19:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez siemek55 » 1 lis 2013, 19:54
co prawda mi się to nigdy nie zdarzyło, ale czytałem na forum o podobnych przypadkach. Po odpięciu akku obroty zaczęły falować. Procedura wygląda podobnie, trzeba autko przegonić po zakresie skali obrotomierza.
Od: 26 mar 2011, 10:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Shaarky » 1 lis 2013, 20:00
OK – no problem :D Takie rady potrzebowałem :) Jutro dzień z autem to sprawdzimy :)
Postprzez hant3r » 5 lis 2013, 20:20
Skorzystałem z tego, że autko było na serwisie i poprosiłem swojego mechanika o przeczyszczenie przepustnicy i powiem tak: drgania na luzie są już niemalże nie wyczuwalne. A wcześniej autko trzęsło się jak galaretka. Także polecam w przypadku silnych drgań. Ustało również skakanie auto po zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3.
Koszt: 0zł ponieważ był wymieniany filtr powietrza.
Od: 28 paź 2013, 15:16
Auto: Mazda 6 2.0 2004r.
Postprzez matthies » 5 lis 2013, 20:31
cieszy taki koszt, ale czy chociaż ją zdjął do przeczyszczenia?
Postprzez hant3r » 5 lis 2013, 20:42
Tak, pokazywał mi wszystko. Więc widziałem jak pięknie wyglądała brudna – sam się bym nie odważył tego zrobić bo w moich cudownych rękach się wszystko sypie.
Jak ktoś ogólnie robi samochody w Opolu to polecam Jaworskiego – 4 lata robi dla mnie auta służbowe i moje prywatne oraz znajomych bez uwag.
Postprzez matthies » 5 lis 2013, 21:17
to dobrze, bo byli magicy, co tylko psikali specyfikiem bez odłączania przepustnicy i cały syf leciał do wewnątrz <nie powiem>
Postprzez bula6595 » 6 lis 2013, 01:11
Na szczęście nie jest to skomplikowane i można to robić pod blokiem :–) tyloo kupić środek i stara szmatę z szafy wyciągnąć
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 19:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez hant3r » 6 lis 2013, 12:25
Być może i nie jest trudne, ale lepiej czasem jak jest możliwość poprosić kogoś kto się na tym zna niż coś spieprzyć.
Postprzez bula6595 » 6 lis 2013, 17:01
tak zgadza się ale ja bym stał przy tej osobie patrząc czy ona nie spierniczy :) nie takich magików widziałem
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez marcin255 » 6 lis 2013, 17:43
hant3r napisał(a):poprosić kogoś kto się na tym zna
czyli nie znamy się na tym
bula6595 napisał(a):tak zgadza się ale ja bym stał przy tej osobie patrząc czy ona nie spierniczy
to skąd będziemy wiedzieć czy coś spierniczył ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kris_zabrze » 26 lis 2013, 20:48
ja również wyczyściłem przepustnice. Klapka z jednej strony biała, troche brudna, z drugiej strony całkowicie czarna, więc rozpuszczalnik ekstrakcyjny + WD40 w ruch i wyczyściłem, musiałem sobie pomóc śrubokręcikiem bo samo nie chciało zejść, obskrobałem lekko tą czarną stronę. Plastiki wyczyściłem parokrotnie szmatką i wacikami po czym zamontowałem przepustnicę na swoje miejsce. Niestety operacja nie pomogła na dolegliwości – twardy pedał gazu na zimnym silniku.
Powiedzcie jakiego koloru ma być ten rancik blaszki która się otwiera w przepustnicy? Bo u mnie wyraźnie był czarny i w zasadzie był tylko minimalny, praktycznie niewidoczny gołym okiem prześwit między jedną komorą a drugą ( po wlaniu rozpuszczalnika dopiero po dłuższej chwili spłynął do drugiej komory ). Obawiam się że będę musiał powtórzyć operacje i użyć chyba czegoś jeszcze mocniejszego.
Czyszczenie z wyżej opisanymi specyfikami zajęło mi grubo ponad godziny a nie udało się pozbyć całego czarnego nagaru
Od: 16 wrz 2007, 21:14
Auto: Mazda 6 GG 2003r. benz. 2.0
Postprzez misiek89 » 26 lis 2013, 21:51
Lepiej zakupić środek do gaźników łatwo wtedy schodzi ten syf :)
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez matthies » 26 lis 2013, 21:53
kupiłbyś sobie za parę złotych specjalny środek do czyszczenia przepustnic lub gaźników i wyżarłby ci wszystko porządnie. Osobiście dłubanie śrubokrętem przy czymś takim – no nie popieram.
A te środki to są mieszanki odpowiednio żrących rozpuszczalników, gdzie przy pryskaniu już samo dużo schodzi od ciśnienia ze szpreja. Spróbuj w ten sposób i powiedz jak poszło. Oczywiście nie można zapomnieć o porządnym wyczyszczeniu do sucha przed montażem.
Postprzez kris_zabrze » 26 lis 2013, 22:02
Ale wciąż nie odpowiedzieliście mi na pytanie jak mają wyglądać te kanciki, i co z tym prześwitem
Postprzez matthies » 26 lis 2013, 22:11
ja nie pamiętam, ale jak spryskasz przepustnice odpowiednim środkiem, to cały brud tam gdzie był, to zniknie i wtedy zobaczysz jak to ma wyglądać, bowiem bród z talerza też zejdzie i wielkość prześwitu będzie odpowiednia.
Taki był zamysł mojego posta, choć domyślam się że misiek myślał podobnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: PitrekT i 8 gości
