Wygłuszenie nadwozia – instrukcja demontażu tapicerki, podsufitki, bagaznika itd.
wujek, a w którym odcinku konkretnie o tym mówili w "fanach 4 kółek".
Co do samej operacji, to też mam to w planach, bo piankowa uszczelka niewiele dała, bo w złym miejscu ją zamontowałem.
Napisz jeszcze jakieś wskazówki, co do samej operacji wpuszczania wężyka w uszczelki. Ciężko było? Smarowałeś czymś?
HM w którym odcinku to nie Pamiętam , pamiętam tylko że w aucie ich było bardzo głośno i ciekła woda do środka a że nowe uszczelki ciężko było dostać i były bardzo drogie to ED wpuścił w uszczelki taki właśnie wężyk , jak wiadomo w telewizji wszystko ładnie i szybko idzie w rzeczywistości nie było tak słodko męczyłem się dłuższy czas , nie chciał wężyk wchodzić i idąc tropem odwiecznej prawdy jak nie posmarujesz to nie pojedziesz
użyłem takiego silikonu w sprayu do pryskania uszczelek na zimę aby nie przymarzały (jest on bezbarwny dobrze trzyma się gumy no i jest śliski ) najpierw wpuściłem trochę bezpośrednio do uszczelki potem spryskałem wężyk . poszło jak po maśle
(a i najważniejsze musisz zdjąć uszczelki i rozprostować gdzieś na płaskiej powierzchni ile się da wtedy łatwiej wężyk wchodzi do środka ) uszczelki nie są po tym zabiegu płaskie i wyglądają jak nowe potem pozostaje założyć uszczelki i cieszyć się CISZĄĄĄĄĄĄ
w sumie nie ma żadnej filozofii a z tymi informacjami co podałem powinno ci to zająć godzinkę . a i ja także zrobiłem to w uszczelce tylnej klapy bo tam miałem najbardziej zużytą . Powodzenia .
thesilent napisał(a):wujek, a w którym odcinku konkretnie o tym mówili w "fanach 4 kółek"
Ostatnie odcinki a robił to w Astonie DB7 nowa uszczelka jedyne tysiąc funtów
Sam też muszę się za to zabrać bo szumie przez uszczelki strasznie.
Na początku napisze że nie wprowadzałem wężyka w uszczelkę znajdującą się w drzwiach tylko w tą przymocowaną do ramy bo stwierdziłem że ta na drzwiach nie jest tak zużyta jak ta na ramie. Ale to już każdy sam sobie osądzi którą uszczelkę chce (
zregenerować ) długość wężyka i tu i tu powinna być taka sama .
Z tego co wtedy mierzyłem to wyszło mi 19 m 4 drzwi plus tylna klapa . ja kupiłem 20 m i zostało mi mały kawałeczek wężyka . (więc radzę kupić 20 m
lepiej żeby zostało niż ma zbraknąć ) a i trzeba pamiętać że na samym spodzie drzwi jest też taka krótka uszczelka w nią też trzeba wsunąć wężyk który trzeba przykleić kropelką na końcach aby nie wysuną się .
Dopisano 5 lis 2013, 21:51:
Dokładnie tak jak piszesz aston db7 uszczelka tylko 1000 funtów ale ja ten odcinek dawno oglądałem z pół roku temu ( ale jak wiadomo w kółko puszczają te same odcinki )
zregenerować ) długość wężyka i tu i tu powinna być taka sama . Z tego co wtedy mierzyłem to wyszło mi 19 m 4 drzwi plus tylna klapa . ja kupiłem 20 m i zostało mi mały kawałeczek wężyka . (więc radzę kupić 20 m
misiek89 napisał(a):thesilent napisał(a):wujek, a w którym odcinku konkretnie o tym mówili w "fanach 4 kółek"
no chyba, że wybierzemy wersję ekonomiczną na wężu z PCV, to wyjdzie grubo taniej. Ale nie wiem, jak z jakością i reakcją PCV na gorąc w lecie i mróz w zimę.
http://allegro.pl/wezyk-waz-przewod-pvc-6mm-9mm-z-atestem-i3629911468.html
http://allegro.pl/wezyk-waz-przewod-pvc-6mm-9mm-z-atestem-i3629911468.htmlthesilent napisał(a):Ale nie wiem, jak z jakością i reakcją PCV na gorąc w lecie i mróz w zimę.
jestem przekonany,że będzie gorzej spełniał swoje f-cje – w zimę, przy mrozach będzie mocno twardniał...ale poszukam info na potwierdzenie tej tezy
A więc tak :
1- tą aukcję powyżej tego wężyka dałem poglądowo, nawet nie widziałem jaka jest cena ( ja kupiłem zwykły silikonowy wężyk w sklepie płaciłem 2,50 zł za metr, na aledrogo widziałem jeszcze taniej .
2- łączny koszt tej zabawy wyniósł mnie nie cało 70 zł
3- co do zachowywania się wężyka lato/zima (robiłem to tego lata więc nie wiem jak się spisze zimą ale raczej nie wpłynie to znacznie na użytkowanie ewentualnie jak to guma delikatnie z twardnieje ale dalej będzie spełniać swoją funkcję (rozpychanie uszczelki ) bo to o to chodzi aby płaska zużyta uszczelka zrobiła się bardziej wypukła twarda . zawsze możecie kawałek takiego wężyka wsadzić do zamrażarki na godzinkę i zobaczyć co się stanie
ale podejrzewam że nic ciekawego się z nią nie stanie
4- uszczelkę z drzwi jest trochę trudniej zdemontować bo jest tam wiele małych zatrzasków spinek czy jak to się nazywa i na pewno będzie z tym trochę więcej roboty . a czy coś się da zepsuć hm. jak się człowiek postara to i najprostszą rzecz zpi............
Ha Ha Zdzirson dzięki za uwagę ale pisałem to wczoraj dosyć późno i to pod wpływem (impreza u kumpla) na dodatek z telefonu , i jakoś tak nie zwróciłem uwagi na pisownie
wracając do tematu .
grubość wężyka to 9mm . to takie max jak dla mnie choć i tak nie było łatwo go tam wsunąć .
dodam jeszcze że jak ktoś chciałby wkładać wężyk w uszczelkę zamontowaną w drzwiach a nie na ramie to musiał by nadciąć w którymś miejscu tą uszczelkę(nie wiem czy ciąć uszczelkę to dobry pomysł) bo ona jest jednolita nie tak jak ta przy ramie , przy progu pod plastikiem ona jest przecięta i bez problemu można wsunąć tam wężyk .
Jak ktoś by miał problem z przeciekami jak w programie to jest fajna opcja, ale jak chodzi nam tylko aby uszczelki dobrze dolegały do siebie co by nam nie szumiało to szkoda zachodu.
Wujek coś tanio kupiłeś ten wężyk z tego co szperałem to taki 9mm jest dużo droższy
Ostatnio edytowano 7 lis 2013, 16:46 przez misiek89, łącznie edytowano 1 raz
