Wygłuszenie nadwozia – instrukcja demontażu tapicerki, podsufitki, bagaznika itd.
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2013, 17:34
wygląda na bardzo prosty i skuteczny sposób ( a do tego przystępny cenowo) <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez thesilent » 5 lis 2013, 19:41
wujek, a w którym odcinku konkretnie o tym mówili w "fanach 4 kółek".
Co do samej operacji, to też mam to w planach, bo piankowa uszczelka niewiele dała, bo w złym miejscu ją zamontowałem.
Napisz jeszcze jakieś wskazówki, co do samej operacji wpuszczania wężyka w uszczelki. Ciężko było? Smarowałeś czymś?
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez wujek116 » 5 lis 2013, 20:33
HM w którym odcinku to nie Pamiętam , pamiętam tylko że w aucie ich było bardzo głośno i ciekła woda do środka a że nowe uszczelki ciężko było dostać i były bardzo drogie to ED wpuścił w uszczelki taki właśnie wężyk , jak wiadomo w telewizji wszystko ładnie i szybko idzie w rzeczywistości nie było tak słodko męczyłem się dłuższy czas , nie chciał wężyk wchodzić i idąc tropem odwiecznej prawdy jak nie posmarujesz to nie pojedziesz :D użyłem takiego silikonu w sprayu do pryskania uszczelek na zimę aby nie przymarzały (jest on bezbarwny dobrze trzyma się gumy no i jest śliski ) najpierw wpuściłem trochę bezpośrednio do uszczelki potem spryskałem wężyk . poszło jak po maśle ;P (a i najważniejsze musisz zdjąć uszczelki i rozprostować gdzieś na płaskiej powierzchni ile się da wtedy łatwiej wężyk wchodzi do środka ) uszczelki nie są po tym zabiegu płaskie i wyglądają jak nowe potem pozostaje założyć uszczelki i cieszyć się CISZĄĄĄĄĄĄ <faja> w sumie nie ma żadnej filozofii a z tymi informacjami co podałem powinno ci to zająć godzinkę . a i ja także zrobiłem to w uszczelce tylnej klapy bo tam miałem najbardziej zużytą . Powodzenia .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez mądry » 5 lis 2013, 21:09
no to wujek mnie zajarałeś tym rozwiązaniem, jutro lecę po wąż :D
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez kliza777 » 5 lis 2013, 21:19
wujek116 możesz powiedzieć ile metrów potrzeba tego węża na wszystkie uszczelki
Od: 14 wrz 2013, 18:58
Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 2.0 136 km
2002r
Postprzez thesilent » 5 lis 2013, 21:27
jak oklejałem piankową uszczelką, to mi poszło niecałe 4m na jedne drzwi. Więc pewnie coś koło tego.
Postprzez misiek89 » 5 lis 2013, 21:31
thesilent napisał(a):wujek, a w którym odcinku konkretnie o tym mówili w "fanach 4 kółek"
Ostatnie odcinki a robił to w Astonie DB7 nowa uszczelka jedyne tysiąc funtów :)
Sam też muszę się za to zabrać bo szumie przez uszczelki strasznie.
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez wujek116 » 5 lis 2013, 21:48
Na początku napisze że nie wprowadzałem wężyka w uszczelkę znajdującą się w drzwiach tylko w tą przymocowaną do ramy bo stwierdziłem że ta na drzwiach nie jest tak zużyta jak ta na ramie. Ale to już każdy sam sobie osądzi którą uszczelkę chce ( <czarodziej> zregenerować ) długość wężyka i tu i tu powinna być taka sama .
Z tego co wtedy mierzyłem to wyszło mi 19 m 4 drzwi plus tylna klapa . ja kupiłem 20 m i zostało mi mały kawałeczek wężyka . (więc radzę kupić 20 m :D lepiej żeby zostało niż ma zbraknąć ) a i trzeba pamiętać że na samym spodzie drzwi jest też taka krótka uszczelka w nią też trzeba wsunąć wężyk który trzeba przykleić kropelką na końcach aby nie wysuną się .
Dopisano 5 lis 2013, 21:51:
Dokładnie tak jak piszesz aston db7 uszczelka tylko 1000 funtów ale ja ten odcinek dawno oglądałem z pół roku temu ( ale jak wiadomo w kółko puszczają te same odcinki ) :D
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2013, 22:54
wujek116 napisał(a):radzę kupić 20 m
czyli, dla podsumowania – koszt takiego zabiegu wychodzi w granicach max 150 zł
Postprzez thesilent » 5 lis 2013, 23:16
no chyba, że wybierzemy wersję ekonomiczną na wężu z PCV, to wyjdzie grubo taniej. Ale nie wiem, jak z jakością i reakcją PCV na gorąc w lecie i mróz w zimę.
http://allegro.pl/wezyk-waz-przewod-pvc-6mm-9mm-z-atestem-i3629911468.html
Postprzez dobrzyn22 » 6 lis 2013, 07:54
thesilent napisał(a):Ale nie wiem, jak z jakością i reakcją PCV na gorąc w lecie i mróz w zimę.
jestem przekonany,że będzie gorzej spełniał swoje f-cje – w zimę, przy mrozach będzie mocno twardniał...ale poszukam info na potwierdzenie tej tezy ;) W lato natomiast powino być ok <spoko>
Postprzez Roman8 » 6 lis 2013, 12:08
Dużo zamieszania jest ze zdejmowaniem i zakladaniem uszczelek od drzwi? Dwie lewe ręce dadzą radę coś tam zepsuć? :)
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez wujek116 » 6 lis 2013, 17:49
A więc tak :
1- tą aukcję powyżej tego wężyka dałem poglądowo, nawet nie widziałem jaka jest cena ( ja kupiłem zwykły silikonowy wężyk w sklepie płaciłem 2,50 zł za metr, na aledrogo widziałem jeszcze taniej .
2- łączny koszt tej zabawy wyniósł mnie nie cało 70 zł
3- co do zachowywania się wężyka lato/zima (robiłem to tego lata więc nie wiem jak się spisze zimą ale raczej nie wpłynie to znacznie na użytkowanie ewentualnie jak to guma delikatnie z twardnieje ale dalej będzie spełniać swoją funkcję (rozpychanie uszczelki ) bo to o to chodzi aby płaska zużyta uszczelka zrobiła się bardziej wypukła twarda . zawsze możecie kawałek takiego wężyka wsadzić do zamrażarki na godzinkę i zobaczyć co się stanie :D ale podejrzewam że nic ciekawego się z nią nie stanie <rotfl>
4- uszczelkę z drzwi jest trochę trudniej zdemontować bo jest tam wiele małych zatrzasków spinek czy jak to się nazywa i na pewno będzie z tym trochę więcej roboty . a czy coś się da zepsuć hm. jak się człowiek postara to i najprostszą rzecz zpi............ <lol>
Postprzez Roman8 » 6 lis 2013, 20:19
A uszczelka od ramy jak jest przymocowana?
Postprzez wujek116 » 6 lis 2013, 21:45
Wsuwana na rant blachy . Łatwy szybki demontaż i montaż
Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 4
Ostatnio edytowano 7 lis 2013, 13:56 przez wujek116, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Zdzirson » 6 lis 2013, 23:56
Wujas, a jakie wymiary tego wężyka ?
demontarz i montarz
'ż' ;)
Zdzirson
Postprzez wujek116 » 7 lis 2013, 14:11
Ha Ha Zdzirson dzięki za uwagę ale pisałem to wczoraj dosyć późno i to pod wpływem (impreza u kumpla) na dodatek z telefonu , i jakoś tak nie zwróciłem uwagi na pisownie :D wracając do tematu .
grubość wężyka to 9mm . to takie max jak dla mnie choć i tak nie było łatwo go tam wsunąć .
dodam jeszcze że jak ktoś chciałby wkładać wężyk w uszczelkę zamontowaną w drzwiach a nie na ramie to musiał by nadciąć w którymś miejscu tą uszczelkę(nie wiem czy ciąć uszczelkę to dobry pomysł) bo ona jest jednolita nie tak jak ta przy ramie , przy progu pod plastikiem ona jest przecięta i bez problemu można wsunąć tam wężyk .
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2013, 15:23
wujek116 napisał(a):nie wiem czy ciąć uszczelkę to dobry pomysł
zdecydowanie odradzam
Postprzez rymko » 7 lis 2013, 15:40
Wracając do "Fani czterech kółek".
Może najpierw trochę zadymić wnętrze, sprawdzić gdzie jest problem i uszczelnić tylko te miejsca.
PVC nie sprawdzi się na 100% – tylko silikon
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez misiek89 » 7 lis 2013, 15:55
Jak ktoś by miał problem z przeciekami jak w programie to jest fajna opcja, ale jak chodzi nam tylko aby uszczelki dobrze dolegały do siebie co by nam nie szumiało to szkoda zachodu.
Wujek coś tanio kupiłeś ten wężyk z tego co szperałem to taki 9mm jest dużo droższy
Ostatnio edytowano 7 lis 2013, 16:46 przez misiek89, łącznie edytowano 1 raz
Auto: A4 1,8tQ
