Mazda6 2002–2007
Postprzez siemek55 » 5 lis 2013, 14:19
"zapięcie" trybu AUTO oznacza potencjalne uruchomienie kompresora klimy, a to oznacza wzrost zużycia paliwa. Każde z pokręteł powinno być podświetlone. Jeżeli tak nie jest oznacza to przepalenie żaróweczki.
Na temat poczytaj TU
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez haryb » 5 lis 2013, 14:22
No właśnie odnalazłem ten wątek dlatego tutaj to usunąłem.
Też tak uważam że jednak to musi mieć jakies odniesienie do spalania. Klima nie załącza sie na długo ale z tego co zauważyłem dość często. Chyba nie pozostanie nic innego jak pojezdzic na AUTO z klima eco i na AUTO z zwylaczona kllima i porównac namacalnie jaka to jest różnica.
P.S. To prawda że poniżej 0 stopni klima mi sie nie załączy ?
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez CLAU » 5 lis 2013, 16:54
Nie prawda.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez haryb » 5 lis 2013, 17:14
Cytat z oryginalnej instrukcji:
UWAGA:
Klimatyzacja może nie działać, gdy na zewnątrz panuje temperatura ujemna
Cytat z Manuala:
NOTE
The air conditioner may not function
when the outside temperature
approaches 0 °C (32 °F). (Indicator
remains on even when system is off.)
Więc jednak to chyba prawda.
Postprzez wujek116 » 5 lis 2013, 17:29
u mnie na załączy się klima nawet gdy jest 1/2 stopnie , dlatego w zimę jadę ze dwa razy do ogrzewanego parkingu aby klima trochę sobie pochodziła .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2013, 17:33
CLAU napisał(a):Nie prawda.
a jednak <ok>
Sprężarka ( i parownik) jest w ten sposób zabezpieczana przed zamarznięciem. Temp. powietrza musi być dodatnia.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 5 lis 2013, 18:20
szukam taniego zestawu naprawczego hamulca ręcznego do GY, macie coś w zanadrzu?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez pete14 » 5 lis 2013, 20:09
Koniu25 napisał(a):Wydaje mi się, że to nie ma wielkiego znaczenia przy spalaniu.
Ja jednak jak drażni mnie włączanie się sprężarki to włączam auto i wciskam A/C wyłączając klimę.
Siła i kierunek nawiewu działają jak w auto tyle, że bez sprężarki klimatyzacji.
nie wyłącza Ci się wtedy auto?
u mnie jak wyłączę klimę to lampka gaśnie.
a w beemce działa na auto bez klimy i to jest lepsze rozwiązanie.
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez haryb » 5 lis 2013, 22:25
W jakim miejscu dokładnie jest ECU w po lifcie ? Przed liftem podobno gdzieś po lewej stronie od kierownicy pod plastikami, a na forum ktoś pisał że w polifcie jest gdzieś indziej ?
Postprzez pawel-sc » 6 lis 2013, 00:55
Panowie co myślicie o zamontowaniu tego typu świateł dziennych w miejscu oryginalnych świateł przeciwmgielnych w kloszu lamy? Dobry to pomysł?
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 79564.html
Od: 17 wrz 2013, 11:15
Auto: Mazda 6 GG 2006 r
benzyna 2.0 (147 KM)
Postprzez dobrzyn22 » 6 lis 2013, 08:08
nie jest to złe – ale te ringi to chyba nie przejdą...
Postprzez Koniu25 » 6 lis 2013, 09:25
Lampka gaśnie,ale działa jak w beemce.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez t34567 » 6 lis 2013, 10:39
pawel-sc napisał(a):Panowie co myślicie o zamontowaniu tego typu świateł dziennych w miejscu oryginalnych świateł przeciwmgielnych w kloszu lamy? Dobry to pomysł?
A jak chcesz to zamontować w kloszu lampy? :O
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez Mandey » 6 lis 2013, 13:32
matthies napisał(a):szukam taniego zestawu naprawczego hamulca ręcznego do GY, macie coś w zanadrzu?
Widzę Ty również nie uporałeś się z tym ręcznym. Ja ogólnie a jednym jeżdżę teraz <lol>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez haryb » 6 lis 2013, 15:11
Ponawiam pytanie:)
Gdzie znajdę komputer w Mazda GY 2006 – polift ?
Czy PCM i komputer ECU to jest to samo u nas w Mazdzie ? Czy to da oddzielne moduły ?
Postprzez matthies » 6 lis 2013, 16:40
Mandey napisał(a):Widzę Ty również nie uporałeś się z tym ręcznym. Ja ogólnie a jednym jeżdżę teraz <lol>
nie chce mi się w tym dłubać, dlatego w przyszłym tygodniu oddając na wymianę oleju chcę żeby ziomeczek zrobił mi też regenerację zacisków tak, żeby ręczny był żyleta na zimę :P
Przy czym, cały czas szukam zestawów, narazie dość konkretny i w miarę tanim znalazlem za ok 33 zł na alledrogo. Macie coś lepszego????????????????????
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 67680.html
Postprzez pete14 » 6 lis 2013, 17:06
Koniu25 napisał(a):Lampka gaśnie,ale działa jak w beemce.
czyli samo reguluje kierunek nawiewów i temperaturę bez zapalonej lampki auto? :D
masz pewność co do tego?
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez dr.puniszman » 6 lis 2013, 17:35
nie wiem czy reguluje kierunek nawiewu ale na pewno siłę dmuchawy reguluje
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Od: 17 mar 2013, 08:47
Auto: mazda 6 2002 2.0 MZR-CD 121 KM hatchback
Postprzez melloon » 6 lis 2013, 21:15
Ponawiam pytanie:)
W zasadzie to samo.
PCM – Power Control Module
ECM – Electronic Control Module.
W samochodach z USA oraz wschodnich używa się określenia PCM, w samochodach europejskich zdecydowanie ECM lub ECU (Electronic Control Unit).
Zwał jak zwał, masz go mniej więcej nad pedałem sprzęgła (w dieslu).
Od: 4 kwi 2013, 19:14
Auto: Mazda 6 GY 2.0 143PS 2006r
Postprzez haryb » 6 lis 2013, 21:21
Czyli to ECU wygląda tak w mazda 6 :
http://glance-service.clan.su/Temp/Mazda6ecu.jpg
Czy bardziej tak to wygląda:
http://i131.photobucket.com/albums/p302 ... C03013.jpg ?
Czyli szukać go tak jak piszesz gdzie nad pedałem sprzęgła ? A nie po lewej stronie pod plastikiem nad bezepicznikami ?
