Spryskiwacze Mgłowe do M6
Postprzez FOBOS » 22 sie 2012, 17:13
Ja dzisiaj kupiłem taki zielony w zoologicznym za 1,5 m 2 zł. Sprawdziłem na szybko i pasują. Jutro będzie zakładane, na razie bez kolanka, zobaczymy jak będzie.
edit.
Wszystko pasuje <spoko> , nie miałem kolanek dlatego dałem dłuższe wężyki żeby się nie załamywało.
Same spryskiwacze faktycznie mają moc, na postoju aż za dużą. Bardzo fajnie pracują przy prędkościach powyżej 70 km/h.
navigare necesse est, vivere non est necesse
Od: 5 gru 2011, 18:39
Auto: M6 GY 1.8 120 KM '05
Postprzez grzlam » 27 sie 2012, 18:27
Jakiej szerokości wężyk kupowałeś?
Od: 17 sty 2011, 19:11
Auto: Mazda 6 GY 1,8 2004
Postprzez FOBOS » 28 sie 2012, 07:32
Wydaje mi się ,że są to takie standardowe (nie mam akwarium) wężyki do filtrów. Średnica około 0,5 cm, kolor zielony. Są jeszcze takie silikonowe, w naszym przypadku były by lepsze. Jak masz gdzie to poszukaj tych.
Dzisiaj spróbuję podłożyć kawałek tej gumki ze starych spryskiwaczy, może będą siać trochę niżej.
Postprzez Myjk » 28 sie 2012, 11:09
DaveV6 napisał(a):Poszukaj na Alegro. Ja dostałem od znajomego.
Pod jakim hasłem szukać? Mnie się nie udało nic znaleźć.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez grzlam » 28 sie 2012, 14:34
Może coś takiego:
http://allegro.pl/lacznik-plastikowy-ko ... 49422.html
Albo takie coś, tylko musiałbyś z jednej strony przypalić zapalniczką, żeby zaślepić :)
http://allegro.pl/trojnik-do-wezyka-prz ... 2759.html1
Dopisano 28 sie 2012, 19:18:
Ja kupiłem w zoologicznym trójnik, przypaliłem zapalniczką i jest ok. Niestety zastanawiam się, czy nie kupiłem zbyt małego wężyka, bo o szerokości 3 mm i już nie cieknie mi spod wężyków jak ostatnio...
Ale cieknie mi pod lewym nadkolem, nie wiem gdzie dokładnie, bo jeszcze nie rozkręcałem (może jutro się uda), ale wygląda tak jakby tamtędy szedł wężyk do tylnego spryskiwacza...
O co może chodzić???
Postprzez FOBOS » 2 wrz 2012, 08:55
Wczoraj przeprowadziłem małą "operację plastyczną" na moich spryskiwaczach.
Jak wiadomo ich moc przekracza możliwości naszych szyb i zarówno dach jak i boczne są w ich polu rażenia. W celu obniżenia strumienia zeszlifowałem za pomocą "dremela" (diamentowa tarcza), około 2mm dolnej krawędzi. Tył na długości około 0,5 cm pozostawiłem nie naruszony w celu zmiany kąta. Na samym początku powstaje mała łudeczka, ale łatwo ją wyrównać pilnikiem.
Po założeniu na maskę mamy luz z przodu i musimy dociągnąć spryskiwacz do blachy. Ja wcisnąłem pionowo kawałek plastikowej opaski do mocowania kabli, na razie trzyma i dobrze dociska uszczelkę, ale będę próbował jakieś inne rozwiązania. Teraz już nie leja tyle na dach i znacznie niżej na szybę przednią. Na bocznych, sytuacja nie zmieniła się znacząco,ale zawsze można coś pokombinować <faja>
Jak byście mieli jakieś sugestie chętnie je wypróbuję.
Postprzez bieski » 7 paź 2012, 18:17
Jakby ktoś szukał to mam kilka sztuk dysz z camry do sprzedania:
viewtopic.php?f=5&t=142825
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez ogien82 » 5 lut 2013, 09:06
Dziś postaram się dokończyć montaż spryskiwaczy, czekałem na zaworki, zrobię małą fotorelację i sprawozdanie jak to działa :)
Obrazek Jeśli coś potrzebne, napisz na PW lub zadzwoń 607 801 135 – przedstawiciel FORTE
Od: 5 maja 2008, 08:29
Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Postprzez bieski » 5 lut 2013, 09:08
ogien82 napisał(a):sprawozdanie jak to działa :)
Dopiero ? Nawet nie wiesz co straciłeś <lol>
Auto: GJ
Postprzez FOBOS » 5 lut 2013, 14:05
Dokładnie. U mnie to najwięcej tracę płynu, bo się mojej Pani strasznie spodobało "psikanie", jak to określiła <lol>
Postprzez ogien82 » 7 lut 2013, 12:27
A więc jestem już po zamontowaniu całego zestawu (dysze i zaworki).
Zastosowałem do swojej M6 dysze od Hiluxa i dwa zaworki ciśnieniowe. Zaworki są gdzieś około 5 cm za dyszą, nie stosowałem kolanek, tylko zrobiłem dłuższe wężyki, które łagodnie są wyprofilowane. Wszystko działa perfekcyjnie, płyn leci tylko na szybę i trochę na postoju na dach, szyby boczne nie załapują się na resztki płynu.
Szkoda, że musiałem tyle czasu męczyć się z oryginałem Mazdy.
Jak będą chętni na taki zestaw to może będę miał możliwość załatwienia, zestaw będzie się składał z dwóch dysz od Hiluxa oraz dwóch zaworków, wszystko oryginał Toyoty.
P.S.
Dziękuję koledze DaveV6 za porady :)
Postprzez bieski » 7 lut 2013, 12:46
ogien82 napisał(a):Jak będą chętni na taki zestaw to może będę miał możliwość załatwienia,
A jakby ktoś szukał samych dysz, to mam jeszcze jedną parę w dość dobrej cenie :>
ogien82 napisał(a):Hiluxa
Jaki mają numer te od hiluxa?
Auto: GJ
Postprzez ogien82 » 7 lut 2013, 20:18
bieski napisał(a):A jakby ktoś szukał samych dysz
Myślę, że nie ma problemu, czy to mają być same dysze czy zaworki lub jedno i drugie.
Nr katalogowy dysz od Hiluxa to: 85381-0K010, są one pakowane po jednej sztuce i nie występują jako lewe i prawe, są uniwersalne.
Teraz muszę wyjechać na kilka dni, ale pod koniec przyszłego tygodnia będę miał informację, co ile dokładnie będzie kosztować.
Dziś je przetestowałem w czasie jazdy, co prawda od szybkości 20 do 60 km/h i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jutro lecę do Kołobrzegu więc sprawdzę jak działają w trasie przy większych szybkościach, mam prawie 300 km do przejechania więc pewnie będzie nie raz okazja ich użyć :)
Jestem już po trasie 600km :) co do spryskiwaczy to działają super, jest tylko jedno małe ale, od 140km/h do prawie 200 km/h wszystko skupia się na szybie od dołu, myślę że jest to normalne, bo na poprzednich też tak było. To były szybkości gdzie 8 strumieni trafiło w szybę ;)
Spryski działają natychmiast po uruchomieniu, zasługa chyba zaworków ciśnieniowych, więc muszą one być też montowane.
Po teście stwierdzam, że się opłaca ta modyfikacja i można się cieszyć jak inni co też mają takie rozwiązanie zastosowane w swoich samochodach.
ogien82
Postprzez ogien82 » 14 lut 2013, 18:18
Znam już cenę kompletu oryginalnych(Toyota) sprysków mgłowych do Mazdy 6 – info na PW !!!
EDIT (moderator) post jest typowym ogłoszeniem – dlatego zapraszam do działu "Szprzedam części", lub po info na PW.
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 14 lut 2013, 21:21.
Powód: porządki
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 14 lut 2013, 21:22.
Powód: porządki
Postprzez thorgal » 31 paź 2013, 10:03
Czy ktoś montował spryskiwacze z volvo s60, wizualnie przypominają te z hiluxa.
Od: 26 wrz 2005, 19:33
Auto: Mazda 6 GY 2,0 Automat LPG
było Mazda 626 1.8 16V LPG
Postprzez DaveV6 » 31 paź 2013, 10:06
Juz było probowane ja jakims forum rosyjskim ale podpbno zle pryskają. Te od toyoty były najlepsze
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez bieski » 31 paź 2013, 10:12
Ja potwierdze mialem te jebajowe z hiluxa i nie niestety daleko im do tych ori Toyoty.
Auto: GJ
Postprzez blaze007 » 6 lis 2013, 17:53
w sklepie mazdaspeed pojawiły się spryskiwacze do cx-5 które prawdopodobnie będą pasować do reszty ;)
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
