[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Z tyłu nad pompom wspomagania musi być napisane na głowicy wraz z numerem seryjnym.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Na włączonym grzaniu tylnej szyby i lusterek, oraz na włączonych światłach, na desce rozdzielczej zaświeca się kontrolka ładowania, kontrolka spalonej żarówki i coś tam jeszcze na czerwono. Wystarczy lekkie dodanie gazu i wszystko wraca do normy. Regulator napięcia czy alternator ma dość? Co ważne – tu gdzie teraz przebywam jest nieznośna wręcz wilgotność powietrza. Aku nowy, odpalanie bez problemów.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
a jak jest najlepiej i najszybciej zobaczyć?? Chciałbym zrobić to przy nim więc na szybko.
Odnośnie tego paska... wymienialiśmy łożysko rolki napinacza i co zauważyłem – z rolką coś nie tak bo jest dokręcona a podczas pracy nie zachowuje się stabilnie. Druga sprawa to to, że podwójnie gwintowana śruba do regulacji napinacza jest krzywa... Pasek nowy, Bando. Po 1300 km bez przerwy nowe łożysko tak dzwoniło, że nie było słychać silnika... tak więc czeka mnie wymiana całego napinacza prawdopodobnie.
Podczas pracy na jałowych słychać swego rodzaju "wycie".
Xedos 6 '92 KF
Jak coś, mam napinacz w dobrym stanie
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
freezoneq
Rozmawiałem ze znajomym. Powiedziałem mu o Twoim małym problemie. Nie wiesz czy na alternatorze jest coś takiego jak sprzęgło?? Jeśli jest to w tym może tkwić problem. Jednak na "sucho"nie widząc tego nie jest w stanie nic wymyślić.
Freezonek wymień ten napinacz na jakis dobry używany ( nowy chyba ze 300 zł kosztuje) i dla pewności wymień w nim łożysko . Jeśli nie zachowuje się stabilnie to byc może łożysko było zle wciśnięte i rolka miała bicie.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
radar88 napisał(a):DamianSzatan666 napisał(a):rozrząd w KF i KL czym się różni??
Jedna rolka jest inna, sprzedali mi jakąś o oznaczeniu KL i nie pasowała, była o większej średnicy
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Dzięki Damian za rozmowę w mojej sprawie. Dzięki też innym za odp. Postaram się nabyć napinacz w jak najlepszym stanie i wrzucę nowe łożysko. Silnika na jałowych ma nie być słychać. Dzięki raz jeszcze
Xedos 6 '92 KF
No fakt mati, ja za napinacz po zniazkach dałem cos ponad 350 zł chyba, ale na tym bym nie oszczędzął
Z serii dziwnych pytań, czy oleju silnikowego może samoczynnie przybywać?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Może,jak wtryski będą lały za dużo paliwa
Pamiętaj że mazda jest bardzo wyczulona na choćby najmniejsze przechyły,jeżeli chodzi o sprawdzanie oleju.
Najlepiej sprawdzać rano w tym samym miejscu.
chodzi o probe. Sprawdzam olej w garażu. Zaznaczyłem sobie na bagnecie poziom kilka dni temu jakieś 3h po zgaszeniu silnika a teraz sprawdziłem rano i jest 3 setki więcej.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Siw-y napisał(a):Może też którędyś się woda przedostawać.
Jak to wykluczyć? Trzeba by jakoś sprawdzić ciśnienie oleju? Woda wydaje się być czysta i bez "oczek".
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
