Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
w tamtym roku zapłaciłem za ten silnik 550 zł z wymianą ale bez pompy
- Od: 23 lis 2008, 13:54
- Auto: Mazda 323F BA 95 V6 Czerwone:)
ja za rozrząd do silnika z5 1.5 16v z mazdy za rozrząd czyli pasek dayco i 2 rolki skf zapłaciłem coś około 160zł;) pompy wody nie wymieniałem bo idzie na innym pasku i nie było to konieczne jakiś normalny mechanik nie powinien wziąźć wiecej niz 150zł czyli razem około 300zł
- Od: 19 lut 2013, 09:51
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 96r.
Witam, czy do Mazdy 323p z 1997r. pasuje czujnik tylny ABS od innego modelu? Jeśli tak to od jakiego?
Elv
Witajcie!
mojej Madzi cos jest a nie wiem co i byc moze sie tutaj dowiem nakierunkuje. Odpalajac auto na benzynie jestok, na gazie zanim sie silnik nagrzeje jest ok, po przejechaniu 15km zaczyna tarpac na gazie. Objawy
-na gazie mocniej szarpie niz na benzynie
-na rozgrzanym silniku na gazie ruszajac z jedynki i przeskakujac od razu na dwojke tarpie ostro, nie idzie sie rozpedzic
-do obrotow 3000rpm szarpie na gazie, powyzej np. jadac 4biegiem 90 (obroty ok 3200rpm) jedzie plynnie i plynnie przyspiesza, wrzucajac np. przy 90 piaty bieg nawet nie przyspieszajac czuje ze co jakis czas tarpie, przyspieszyc sie nie da – tarpie
-wczoraj na parkingu slyszalem strzal z rury wydechowej
-dzis na biegu jalowym na rozgrzanym silniku PUF' PUF robi co jakis czas z rury wydechowej. tzn strzela ale leciutko robi PUF
-dzis kupilem kable wymienilem na nowe ale to samo.
-na swiatlach ruszajac musze przelaczac na benzyne bo na gazie czasami gasnie.
Czy to swiece, sprzeglo? Czy mozliwe sa swiece ze na benzyne inaczej reaguja a inaczej na gaz?
Na benzynie tez tarpie ale spooooro mniej.
- Od: 28 sie 2007, 22:34
- Auto: 323f 96' :)
witam kolegów ,mam pytanie zakupiłem kolektor sportowy do mazdy v6 2,5 no i nie da rady go zamontować do mojego kf ,zamontowałem kolektory ale rura wydechowa je łącząca sie giba na misce olejowej i jak z jednej strony dokręcę to z drugiej brakuje mi z jakieś 4 cm,ktoś coś takiego miał ,czy w kl jest inna miska olejowa czy jak?? kumpel ma i bez problemów zamontował w mx 6 a ja mam dylemat
Zeusik – możesz wyjaśnić pojęcie "tarpania"?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek – doslownie jakby ktos uczepil mi z tylu linke i podczas jazdy czy przyspieszania mocno pociagal za nia . Dzis kupie swiece, mam nadzieje ze to to a nie np. sprzeglo . Mam taka nadzieje bo inaczej zachowuje sie na benzynie niz na gazie. A w przypadku sprzegla by tak nie bylo.
- Auto: 323f 96' :)
Nie zaszkodzi też jak sprawdzisz czy nie masz jakichś błędów.
Były:
Były:
Jakie macie odcięcie w swoich lampach KOITO:
Tradycyjne jak na górze czy wersję nowszą taką jak obecnie występuje w xenonach??
Mam Lampy Koito w wersji UK i docięcie w nich jest jak w wersji xenon, dlatego zastanawiam sie czy mozna tez spotkać wersję EU z takim ocięciem światło-cienia.
Mam pewien problem z wysuwaną anteną. Chodzi o to, że kiedyś wysuwała się w momencie włączenia radia a chowała np na płycie CD. W ogólności chowała się kiedy nie była potrzebna. Po wymontowaniu radia i zamontowaniu go ponownie antena przestała tak działać i wysuwa się zawsze gdy radio jest włączone niezależnie od źródła. Wiecie może co w radiu odpowiada za sterowanie anteną? Teraz zmieniłem radio i nadal nie działa tak jak bym chciał. Jest jakaś ogólna rada czy to zależy od specyfiki radia?
- Od: 2 sty 2013, 13:49
- Auto: Mazda 6 Liftback 2007 2.0 MZR 147 KM
Witam. To mój pierwszy post wiec przepraszam za ewentualne niejasności. Mam mazde 323 ba v6 od pól roku wszystko bylo okej niedawno zaczął sie problem z przegrzewaniem i wylewaniem plynu mialem dziurę w chlodnicy . Zespawalem ja i bylo okej parę dni problem znów sie pojawil zaczelo sie strzelnie w zbiorniczku wyrownawczym kupilem nowy korek i teraz grzeje sie jeszcze szybciej a,po odkreceniu odrazu wypuszcza powietrze a plyn leci do góry . Nie zaobserwowalem żadnych innych objawów typowych dla walnietej uszczelki . Nie brakuje mu mocy nie dymi nie ma żadnej mazi na korkach czy w oleju nie faluje obrotami . Dodam ze eksploatuje auto na lpg. Wiec czy przyczyna moze
byc ten korek nad rozrządem czy moze jednak ta uszczelka .. Gdzie kupić ten korek ? I jak sprawdzić uszczelkę ? Proszę o odpowiedź sory za brak poslilkich znakow .
- Od: 12 maja 2013, 00:34
- Auto: mazda 323 2.0 1996
Witam, mam Mazdę 323f 1994, b+g.
Podłączając dzisiaj radio bardzo możliwe, że coś źle podpiąłem i na zapłonie przy podłączaniu anteny do radia zagasło mi radio i zegarek (ten na desce).
Jest opcja, że coś się popsuło, czy to tylko bezpiecznik? I jeśli bezpiecznik/bezpieczniki, to który/które sprawdzić?
- Od: 24 wrz 2013, 20:30
- Auto: Mazda 323F, 1994, 1.5 b+g
Sprawdź bezpiecznik ROOM w skrzynce bezpieczników w kabinie.
Były:
Były:
Witam. Czy w Mazdzie 323f 1994r. podwozie BA, istnieje możliwość zabezpieczenia lewych tylnych drzwi przed otworzeniem od wewnątrz? Wszystkie drzwi otwierają się normalnie, tylko wspomniane wcześniej lewe tylne nie chcą otworzyć się od wewnątrz. Od zewnątrz otwierają się bez problemu.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
