Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez flywin » 16 paź 2013, 15:08
no normalnie drga szkło... tak jakby miało gdzieś luz.
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Shadow1701 » 16 paź 2013, 19:01
w tamtym roku zapłaciłem za ten silnik 550 zł z wymianą ale bez pompy :)
Od: 23 lis 2008, 13:54
Auto: Mazda 323F BA 95 V6 Czerwone:)
Postprzez wasior » 16 paź 2013, 19:47
ja za rozrząd do silnika z5 1.5 16v z mazdy za rozrząd czyli pasek dayco i 2 rolki skf zapłaciłem coś około 160zł;) pompy wody nie wymieniałem bo idzie na innym pasku i nie było to konieczne jakiś normalny mechanik nie powinien wziąźć wiecej niz 150zł czyli razem około 300zł
Od: 19 lut 2013, 09:51
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 96r.
Postprzez Elv » 17 paź 2013, 20:37
Witam, czy do Mazdy 323p z 1997r. pasuje czujnik tylny ABS od innego modelu? Jeśli tak to od jakiego?
Elv
Postprzez rafał88 » 18 paź 2013, 07:20
323f BJ , jest o tym watek:)
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez zeusik » 18 paź 2013, 20:47
Witajcie!
mojej Madzi cos jest a nie wiem co i byc moze sie tutaj dowiem nakierunkuje. Odpalajac auto na benzynie jestok, na gazie zanim sie silnik nagrzeje jest ok, po przejechaniu 15km zaczyna tarpac na gazie. Objawy
-na gazie mocniej szarpie niz na benzynie
-na rozgrzanym silniku na gazie ruszajac z jedynki i przeskakujac od razu na dwojke tarpie ostro, nie idzie sie rozpedzic
-do obrotow 3000rpm szarpie na gazie, powyzej np. jadac 4biegiem 90 (obroty ok 3200rpm) jedzie plynnie i plynnie przyspiesza, wrzucajac np. przy 90 piaty bieg nawet nie przyspieszajac czuje ze co jakis czas tarpie, przyspieszyc sie nie da – tarpie
-wczoraj na parkingu slyszalem strzal z rury wydechowej
-dzis na biegu jalowym na rozgrzanym silniku PUF' PUF robi co jakis czas z rury wydechowej. tzn strzela ale leciutko robi PUF <glupek2>
-dzis kupilem kable wymienilem na nowe ale to samo.
-na swiatlach ruszajac musze przelaczac na benzyne bo na gazie czasami gasnie.
Czy to swiece, sprzeglo? Czy mozliwe sa swiece ze na benzyne inaczej reaguja a inaczej na gaz?
Na benzynie tez tarpie ale spooooro mniej.
Od: 28 sie 2007, 22:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Shadow1701 » 18 paź 2013, 22:11
witam kolegów ,mam pytanie zakupiłem kolektor sportowy do mazdy v6 2,5 no i nie da rady go zamontować do mojego kf ,zamontowałem kolektory ale rura wydechowa je łącząca sie giba na misce olejowej i jak z jednej strony dokręcę to z drugiej brakuje mi z jakieś 4 cm,ktoś coś takiego miał ,czy w kl jest inna miska olejowa czy jak?? kumpel ma i bez problemów zamontował w mx 6 a ja mam dylemat :(
Postprzez Marek 161BD081 » 19 paź 2013, 02:21
Zeusik – możesz wyjaśnić pojęcie "tarpania"?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez zeusik » 19 paź 2013, 08:25
Marek – doslownie jakby ktos uczepil mi z tylu linke i podczas jazdy czy przyspieszania mocno pociagal za nia . Dzis kupie swiece, mam nadzieje ze to to a nie np. sprzeglo . Mam taka nadzieje bo inaczej zachowuje sie na benzynie niz na gazie. A w przypadku sprzegla by tak nie bylo.
Auto: 323f 96' :)
Postprzez rafał88 » 19 paź 2013, 08:51
Jak kupisz swiece to i przewody, bo pewnie to jest przyczyna. i sprawdz rure dolotu powietrza czy szczelna.
Postprzez Marek 161BD081 » 19 paź 2013, 17:48
Nie zaszkodzi też jak sprawdzisz czy nie masz jakichś błędów.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez JapanBA » 20 paź 2013, 12:47
Jakie macie odcięcie w swoich lampach KOITO:
Tradycyjne jak na górze czy wersję nowszą taką jak obecnie występuje w xenonach??
Mam Lampy Koito w wersji UK i docięcie w nich jest jak w wersji xenon, dlatego zastanawiam sie czy mozna tez spotkać wersję EU z takim ocięciem światło-cienia.
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez zeusik » 20 paź 2013, 17:24
Wymienilem swiece, wszystko gra i huczy.
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Klapa » 20 paź 2013, 17:49
Mam pewien problem z wysuwaną anteną. Chodzi o to, że kiedyś wysuwała się w momencie włączenia radia a chowała np na płycie CD. W ogólności chowała się kiedy nie była potrzebna. Po wymontowaniu radia i zamontowaniu go ponownie antena przestała tak działać i wysuwa się zawsze gdy radio jest włączone niezależnie od źródła. Wiecie może co w radiu odpowiada za sterowanie anteną? Teraz zmieniłem radio i nadal nie działa tak jak bym chciał. Jest jakaś ogólna rada czy to zależy od specyfiki radia?
Od: 2 sty 2013, 13:49
Auto: Mazda 6 Liftback 2007 2.0 MZR 147 KM
Postprzez Zebra » 20 paź 2013, 18:05
Witam. To mój pierwszy post wiec przepraszam za ewentualne niejasności. Mam mazde 323 ba v6 od pól roku wszystko bylo okej niedawno zaczął sie problem z przegrzewaniem i wylewaniem plynu mialem dziurę w chlodnicy . Zespawalem ja i bylo okej parę dni problem znów sie pojawil zaczelo sie strzelnie w zbiorniczku wyrownawczym kupilem nowy korek i teraz grzeje sie jeszcze szybciej a,po odkreceniu odrazu wypuszcza powietrze a plyn leci do góry . Nie zaobserwowalem żadnych innych objawów typowych dla walnietej uszczelki . Nie brakuje mu mocy nie dymi nie ma żadnej mazi na korkach czy w oleju nie faluje obrotami . Dodam ze eksploatuje auto na lpg. Wiec czy przyczyna moze
byc ten korek nad rozrządem czy moze jednak ta uszczelka .. Gdzie kupić ten korek ? I jak sprawdzić uszczelkę ? Proszę o odpowiedź sory za brak poslilkich znakow .
Od: 12 maja 2013, 00:34
Auto: mazda 323 2.0 1996
Postprzez flywin » 20 paź 2013, 19:52
a przypadkiem nie termostat?
Dopisano 20 paź 2013 19:52:
Postprzez Zebra » 20 paź 2013, 20:52
Nie bralem tego,pod uwagę . Jak mozna sprawdzić to ? Czy wiąże sie to z kolejna wymiana rozrządu ?
Postprzez cinek15c » 29 paź 2013, 18:41
Witam, mam Mazdę 323f 1994, b+g.
Podłączając dzisiaj radio bardzo możliwe, że coś źle podpiąłem i na zapłonie przy podłączaniu anteny do radia zagasło mi radio i zegarek (ten na desce).
Jest opcja, że coś się popsuło, czy to tylko bezpiecznik? I jeśli bezpiecznik/bezpieczniki, to który/które sprawdzić?
Od: 24 wrz 2013, 20:30
Auto: Mazda 323F, 1994, 1.5 b+g
Postprzez Marek 161BD081 » 29 paź 2013, 19:29
Sprawdź bezpiecznik ROOM w skrzynce bezpieczników w kabinie.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez cinek15c » 4 lis 2013, 16:47
Witam. Czy w Mazdzie 323f 1994r. podwozie BA, istnieje możliwość zabezpieczenia lewych tylnych drzwi przed otworzeniem od wewnątrz? Wszystkie drzwi otwierają się normalnie, tylko wspomniane wcześniej lewe tylne nie chcą otworzyć się od wewnątrz. Od zewnątrz otwierają się bez problemu.
Proszę o pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
