Olej na wtryskach
Postprzez Dawid19852006 » 13 paź 2013, 21:15
Wymieniłem podkładki pod wtryskami ,kolektor uszczelki do niego i uszczelkę pokrywy zaworów a nadal wycieka mi olej na wtryskach mazda 3 ,1,6 109km 2005r ma ktoś pomysł co to może więcej być?
dodam ze podczas jazdy słychać takie cykanie na równych obrotach.Proszę o pomoc
Od: 28 maja 2013, 20:41
Auto: Mazda 3 1,6 diesel(109km) 2005
Postprzez Bartoliniusz » 14 paź 2013, 13:20
Może źle wymienione ?
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez aro1125 » 14 paź 2013, 13:33
U mnie też było słychać takie cykanie i okazało się że jeden wtryskiwacz był popuszczony. Sprawdź czy wszystkie są dokręcone z odpowiednią siłą :)
Od: 28 lip 2013, 16:57
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez Dawid19852006 » 14 paź 2013, 21:25
a jaka to odpowiednia siła?:)
Dopisano 14 paź 2013, 21:33:
może źle nie wiem nie było mnie przy mechanikach przeważnie jak cos pada w aucie sam robie ale ze kupiłem to auto nie dawno wiec wolałem oddać do "fachowca" ja jestem w stanie sam wymienić podkładki pod wytryskami i uszczelki na pokrywie jak i kolektorze tylko czy to pomoże ???? i pytanie jak odpowietrzyć układ paliwowy bo będę musiał odkręcić przewody od wtryskiwaczy co pewnie spowoduje zapowietrzenie układu... a tego się najbardziej boje bo rozebranie tego wszystkiego to nie kłopot. Proszę o info co musze wiedzieć zanim to zrobię i z jaką siła dokręcić wtryskiwacze jak i kolektor oraz pokrywę zaworów no i jak odpowietrzyć układ bo ręcznej pompki nie posiadam.
Z GÓRY DZIEKUJE ZA POMOC
Postprzez widmo82 » 15 paź 2013, 11:42
Moze wystarczy dogiac spinke. U mnie od tego zaczynalem naprawe i pomoglo:)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez aro1125 » 15 paź 2013, 12:20
Kod: Zaznacz cały
przez Dawid19852006 » wczoraj, 21:25
Otóż odpowiednia siła to jest właśnie ta z którą są dokręcone pozostałe wtryskiwacze które Ci nie "cykają" ;)
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez Dawid19852006 » 17 paź 2013, 19:51
Widmo o jakiej spince piszesz?czy ktoś napisze jak odpowietrzyć układ paliwowy i z jaka siła dokręcić wtryski oraz kolektor i pokrywe zaworów?
Postprzez widmo82 » 17 paź 2013, 23:30
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Dawid19852006 » 4 lis 2013, 23:44
Silnik umyty przejechałem autem 10km i znowu zalane wszystko po dogięciu spinek jutro umyje jeszcze raz i zapale auto zobaczę skąd zacznie lecieć ale to już zaczyna mnie denerwować czy ktoś miał podobny przypadek???
Dopisano 5 lis 2013, 10:41:
SPRAWDZONE! Olej wycieka z 8 punktów tam gdzie sa śruby do mocowania wtrysków to pół sukcesu że wiem skąd ale co dalej??Proszę o rady... są tam jakieś uszczelki?? czy jak to wygląda??
Postprzez widmo82 » 5 lis 2013, 19:26
Olej czy ropa? Ja jak czytalem wczesniej to czytalem ropa a dzis czytam olej :)
Jak olej to moze pod deklem uszczelka puszcza?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Dominooo » 5 lis 2013, 19:53
Olej napędowy :)
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Dawid19852006 » 9 lis 2013, 00:16
Olej a nie ropa właśnie jak to możliwe??? co zrobić??
Postprzez Bartoliniusz » 10 lis 2013, 00:02
Najblizej z czego moze lecic to korek wlewu oleju...
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez morfi1988 » 8 lut 2014, 10:16
a uszczelka pod pokrywa?? tez myślałem na początku ze to ropa....
morfi1988
Postprzez szczotkadokibla » 15 lut 2014, 11:56
Na 99% nie będzie to olej, a olej... napędowy. Zafajdany, tłusty i czarny, ale wciąż napędowy. "Cykanie" tylko potwierdza moją diagnozę. Oddaj mechaniorowi na gwarancji, albo sam po dokręcaj/wymień podkładki.
Od: 28 lip 2012, 16:14
Auto: Mazda 3 BL
2010r.
2.2 185KM
MZR-CD
Mazda 323 GTX
1988r.
1.6Turbo 16V 150KM
