Ja miałem wypadek (byłem pasażerem) 200-300m po ruszeniu spod bloku. Kolega nie ustąpił pierwszeństwa i na przeciwnika wybrał autobus... Mi do pupy wjechali 1000m od domu na drugich światłach, 500m od celu podróży, czyli Auchana... Odległość nie ma znaczenia...
OK koniec marudzenia
Tak jak powiedziałeś na własną odpowiedzialność każdy robi jak chce.
Szybkie pytanie, wracając do tematu:
Na jakiej podstawie komputer oblicza średnie spalanie??
Shaarky napisał(a):Ja wtedy zapinam albo jestem cierpliwy. Pozatym brzęczek aktywuje się powyżej 20km z tego co się orientujeChyba, że się myle
Ją bym powiedział 10. W oplach jest po przekroczeniu 30 i jest to bardzo wygodne, ale mazda to mazda muszą być utrudnienia :-P
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalk 4
Dzień dobry
Panowie pomóżcie, jak się dostać do zbiornika płynu do spryskiwaczy.
Kiedy płyn zejdzie mi do połowy to jak gdzieś stoję na światłach to skubany wpada w wibrację.
Może ktoś to robił i napisałby krótkie "krok po kroku"
z góry dzięki
z góry dzięki
- Od: 19 gru 2010, 15:50
- Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
Ponawiam swoje pytanie odnosnie przyczyny braku mrugania świateł awaryjnych podczas otwierania i zamykania auta poprzez pilot. Czy może to być wina jakiegoś czujnika/bezpiecznika? A może ten model nie mryga?
Panowie odebrałem dzisiaj auto od gazownika, wszystko gra i buczy, tylko jest problem ze sterowaniem szyb. Od strony kierowcy, na drzwiach są 4 przyciski do sterowania każdą szybą, 3 z nich nie działają. (działa tylko na przednią po stronie kierowcy)
Kojarzy ktoś gdzie to jest wpięte, gdzie szukać?
W miedzyczasie własnie grzebałem na forum (nie przyszło mi do głowy że to błąd programowy moze byc :O )
Jutro wyprobuję, bo już w gaciach siedzę. Pora dopic piwo i iść spać...
– podchodzimy do drzwi pasażera
– przy użyciu przycisku otwierania/zamykania szyb otwieramy szybę i po jej otwarciu przytrzymujemy wciśnięty przycisk przez około 5-7 sekund
– następnie tym samym przyciskiem zamykamy szybę i po jej zamknięciu ponownie przytrzymujemy przycisk tym razem pociągnięty do góry również przez około 5-7 sekund
– ponownie otwieramy szybę i przytrzymujemy przycisk przez 5-7 sekund lub do momentu usłyszenia cichego "cyknięcia"
– sprawdzamy na konsoli kierowcy czy działa przycisk otwierania/zamykania szyby, nad którą przed chwilą pracowaliśmy
– procedurę powtarzamy dla pozostałych szyb
[quote="t34567"]Panowie odebrałem dzisiaj auto od gazownika, wszystko gra i buczy, tylko jest problem ze sterowaniem szyb. Od strony kierowcy, na drzwiach są 4 przyciski do sterowania każdą szybą, 3 z nich nie działają. (działa tylko na przednią po stronie kierowcy)
Kojarzy ktoś gdzie to jest wpięte, gdzie szukać?[/quot
Pewnie masz wciśniętą blokadę na resztę szyb.Sprawdź ,to taki mały przycisk pod tymi czterema .
Witam,przymierzam sie do zakupu gumowych dywaników ,ale jest tego tyle że zgłupiec można ,upatrzyłem cos takiego :
http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-mazda ... 63635.html
może ktos użytkuje takowe?,może jakieś namiary na cos lepszego
http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-mazda ... 63635.htmlmoże ktos użytkuje takowe?,może jakieś namiary na cos lepszego
Potrzeba szybkiej odpowiedzi, bo jestem przy wymianie rozrządu i żeby wymienić pompe wody trzeba odkręcić koło od wałka rozrządu, i nie wiem czy mogę go spokojnie odkręcić czy jest na klinie, bo nie mam specjalistycznych narzędzi.
- Od: 5 mar 2011, 16:33
- Auto: Mazda 6 CiTD 121KM GY 2007r.
jachu36 napisał(a):Pewnie masz wciśniętą blokadę na resztę szyb.Sprawdź ,to taki mały przycisk pod tymi czterema .
Miewam zawirowania umysłowe, ale az tak ciężki to nie jestem
