Jak zakodować pilota zamka centralnego?
Postprzez mz150ts » 25 sie 2012, 09:42
dzieki wielkie zrobione <jupi>
mz150ts
Postprzez KosteR » 8 lis 2012, 20:10
Koledzy mam podobny problem w Swojej "dwójce" 2007 rok. Kluczyk scyzoryk.
Próbowałem metod które są opisane w tym dziale, lecz nie mogę przejść przez punkt w którym należy zamknąć "ręczny centralny zamek" gdy drzwi kierowcy są otwarte- dźwigienka jest zblokowana i nie można ją ruszyć(gdy drzwi pozamykane, działa jak powinno/zamyka wszystko).
Baterie już podmieniałem.
Od: 9 maja 2011, 18:26
Postprzez fcuk » 24 sty 2013, 16:32
Ja tez dziękuje, próbowałem metody "kwiatu5".
Ponad rok czasu pilot przeleżał w szafie <glupek2>
Od: 14 paź 2009, 20:29
Auto: 323 BJ 1.6 Sportive
Premacy 2.0 Sportive
Postprzez manix6 » 7 paź 2013, 20:42
Witajcie!
Trochę odgrzeję temat, wiem że to dotyczy większości naszych modeli.
Mazda 626 99r., mam ja trzy lata i dopiero teraz postanowiłem naprawić pilota do centralnego.
Wg. instrukcji z forum wszystko idzie dobrze do momentu "centralka odpowiada poprzez zamknięcie i otwarcie drzwi i czeka na sygnał z pilota".
Niestety nie mam pewności czy pilot działa: po pierwsze nie ma blaszki na baterii i zastąpiłem ją miedzianym drutem a po drugie ma inne oznaczenie niż centralka.
I tutaj moje pytanie: czy muszą mieć te same symbole(może poprzedni właściciel po prostu dorzucił go od tak).
Centralka ma symbol Naldec 41260 a pilot to Naldec 41240
Zanieść pilota do jakiegoś elektronika czy trzeba szukać o tym samym symbolu?
Mariusz
Od: 13 lip 2010, 20:46
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 1999r
Postprzez Marek 161BD081 » 8 paź 2013, 05:59
manix6 napisał(a):Centralka ma symbol Naldec 41260 a pilot to Naldec 41240
Obawiam się, że możesz tego kompletu jednak razem nie zestawić.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez manix6 » 27 paź 2013, 22:19
Cześć Marek
Potrzebował bym dobrać pilota do centralki bo ten o którym napisałem wcześniej jest uszkodzony (brak blaszek)
Masz jakieś namiary czy trzeba czekać i szukać na Alle... itp.
Postprzez Marek 161BD081 » 28 paź 2013, 07:32
Cóż – szroty, portale aukcyjne, dział z ogłoszeniami. Innych pomysłów mi brak.
A w zasadzie to których "blaszek" ci brak?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Steve » 2 gru 2013, 12:14
Nasze forum kolejny raz udowodniło swoją przydatność <serduszka>
Procedura opisna na pierwszej stronie tego wątku sprawdzila się w 100% z MPV 2003. <faja>
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Marceli Szpak » 5 sty 2014, 21:02
Właśnie wykonałem powyższy opis kwiatu5, działa, jednak połowicznie.
Otwiera się tak jak należy, problem z zamykaniem, pilot nie reaguje.
Czy ktoś z Was tak miał tak w swoim pilocie? Czy jest na to jakieś rozwiązanie?
Będę wdzięczny za pomoc.
Od: 10 gru 2010, 13:55
Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Postprzez Piotr Raczkowski » 6 sty 2014, 11:38
zapewne mikro włącznik się odlutował miałem podobnie tylko że zamykał a nie otwierał lutownica i po kłopocie
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, 12:22 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbyteczne cytowanie
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez wojetek » 15 sty 2014, 17:49
witajcie,
jak to bywa z naszymi Mazdami, dość często zdarzają się problemy z pilotami od centralnego – i w moim przypadku na przestrzeni kilku lat kilkukrotnie zdarzyła się potrzeba ponownego programowania pilota, bo po prostu przestawał działać.
Zazwyczaj idealnie sprawdzała się metoda opisana przez 'kwiatu5' :)
Tym razem spotkało mnie coś dziwnego..
3. Przycisnąć na krótko zamek centralnego zamka (przystryczek przy szybie) – normalnie odbije bo drzwi otwarte.
no właśnie.. problem w tym, że pstryczek nie odbija – po prostu zamyka wszystkie drzwi i klapę, pomimo otwartych drzwi, a dalsze postępowanie niczego nie wnosi :(
czy ktokolwiek spotkał się z taką sytuacją?
będę wdzięczny za informację i ewentualne porady.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Od: 13 sty 2011, 20:30
Auto: MAZDA Premacy 2,0 DiTD '2003
Postprzez Steve » 16 sty 2014, 11:09
Trzeba dojsc co mowi sterownikowi, ze drzwi sa otwarte lub zamkniete.
Moze ten czujnik, ktory jest przez zamykane drzwi wciskany.
Zobacz czy kabelek z niego nie spadl.
Postprzez wojetek » 16 sty 2014, 12:00
patrzę, patrzę i nie widzę :(
2.
faktycznie, wygląda na uszkodzony
dzięki za podpowiedź :)
Ostatnio edytowano 17 sty 2014, 20:56 przez wojetek, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez maestro81 » 16 sty 2014, 15:35
viewtopic.php?f=451&t=94578&start=120 sprawdz tu na koncu tematu opisalem keden sposob moze ten pomoze
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
Postprzez wojetek » 1 lut 2014, 14:53
hej,
krańcówka zamknięcia drzwi wymieniona i reaguje jak należy.
natomiast, wystąpił kolejny problem..
cała procedura programowania przebiega normalnie, ale do czasu... wciskam, odskakuje, 3 x przekręcam, 3 x trzaskam drzwiami – auto odpowiada, wciskam 2 x przycisk na pilocie, auto milczy :(
po zatrzaśnięciu drzwi, centralny 2 razy zamyka i otwiera auto.
pilot niestety w dalszym ciągu nie działa :(
czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? czy ktoś jest w stanie coś poradzić?
z góry dzięki za info.
Postprzez lucxxx » 7 mar 2014, 00:04
Wygląda na to że pilot wyzionął mi ducha. Po prostu przestał wczoraj reagować.
Ktoś wie może gdzie można kupić oryginalnego pilota? Na alledrogo nie widziałem odpowiednich.
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 7 mar 2014, 07:07
Spróbuj go jeszcze raz zaprogramować.
U mnie też kiedyś z dnia na dzień przestał działać ale po zaprogramowaniu działa znów do dzisiaj.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez lysollo » 7 kwi 2014, 17:16
To ja może po raz kolejny odświeżę temat, może ktoś pomoże ;)
Poczytałem wątki na tutaj na forum i na innych i próbowałem dokonać programowania zgodnie z instrukcjami dostępnymi i napotykam na problem w momencie kiedy po 3x trzaśnięciu drzwiami auto (mazda 3) nie odpowiada mi (nie zamyka zamka zamka) że przechodzi w stan oczekiwania na impuls z pilota. Myślałem że może w tym modelu jest to pomijane wiec wykonuję procedurę dalej wciskam na pilocie 2x przycisk i dalej auto milczy.... dopiero po wyciągnięciu kluczyka odpowiada przez 2x zamknięcie i otwarcie zamka...
Ma ktoś jakieś pomysły o co może chodzić?
PS piloty sprawne w 100% (mam oba oryginalne kluczyki scyzoryki)
lysollo
Postprzez zbit » 12 kwi 2014, 14:10
wojetek napisał(a):hej,
no, ja tak miałem do dzisiaj <glupek2> Witam po długim czasie starych i nowych znajomych.
O swoich kłopotach z rozprogramowywaniem pilota pisałem tutaj w 2009, 2010. Co go zaprogramuję to trochę pochodzi, potem jakby coraz słabiej reaguje, tak, że trzeba kila razy albo mocniej naciskać, a w końcu pada. No aż w końcu doszło do sytuacji opisanej przez wojetka. Normalnie powinienem pójść po nową baterię ale jak mam się do tego przekonać, jeśli pomimo braku reakcji na pilota przy programowaniu, czasem zdarza się, że zaskoczy i kilka razy zadziała. Ostatnio byłem bez pilota chyba z rok. Próby programowania wyglądały jak wyżej. W zeszłym miesiącu pilot miał jeden dzień dobroci i kilka razy zagadał.
Pomyślałem, że w końcu trzeba odszukać tę centralkę w aucie, coś chyba gdzieś nie łączy. Całe szczęście, że zauważyłem w domu starą płytę od kompa, w której siedziała podobna bateria, no i...
Bateria w pilocie to no name CR2025, zmierzone napięcie 3,06 – 3,05V. Bateria z kompa to kilkuletnia Panasonic CR2032 napięcie 3,07V. Jest trochę grubsza, co może oznaczać, że ma więcej Ah. Wkładam do pilota – zamyka się bez problemu. Naciskam zamknij/otwórz – działa bez problemu. Wykonuję procedurę programowania – działa bez problemu.
Wniosek: wszystkim poszukującym usterki w elektronice polecam zastosować najpierw dobrą baterię. Może być właśnie ta mocniejsza CR2032. Grubsza, ale w naszych typowych pilotach się mieści.
Sorki za przydługi tekst, pozdrawiam forumowiczów ;)
Od: 5 lut 2009, 23:44
Auto: Premacy 2,0D '01 101KM
Postprzez Łukasz 11 » 4 maja 2014, 14:09
możne ktoś mi dobierze pilota jaki ma być pod ta centralkę naldec 41260
Łukasz 11
Moderatorzy 5 / Premacy
