Wymiana filtra paliwa 626 GE benzyna.
Postprzez dgolf » 3 paź 2013, 08:43
Wymiana filtra paliwa Mazda 626 GE 2.0 FS
Filtr od nowości, przebieg 280.000km
Cena zamiennika 30zł
Filtr znajduje się przy lewy nadkolu poniżej filtra węglowego.
Należy pamiętać, że w filtrze oraz przewodach znajduje się benzyna. W samym filtrze ok 100ml.
Polecam wyciąć sobie dół np puszki od piwa ( w tym wypadku trzeba wypić przed robotą ;) ) i podłożyć przy ściąganiu wężyków.
Lokalizacja filtra paliwa
1. Dla wygodnego dostępu demontujemy obudowę filtra powietrza – zapinki, odkręcamy opaskę na przepustnicy, wężyk podciśnienia, wtyczka przepływki, i czujnika temp. zasysanego powietrza. Zdejmujemy górę, czyli jedna śruba, dwie nakrętki (klucz 12), opaska,
Demontaż obudowy filtra
2. Odkręcamy dwie nakrętki kluczem 10, odpinamy mocowanie wiązki elektrycznej
Widok filtra po demontażu obudowy filtra powietrza
Odkręcamy ;)
Widok odkręconego filtra paliwa w obudowie zaciskanej śrubą na klucz 10
3. Polecam najpierw zdjąć wężyk u góry, zlać z niego paliwo, następnie zdjąć z filtra itd.
Wąż zasilający
Obudowa filtra paliwa
4. Wygodniej jest założyć najpierw dolny wężyk na filtr następnie nałożyć na niego obudowę i skręcić:
Filtr po nałożeniu dolnego wężyka
Widok nowego filtra w obudowie
Dziękuję ;)
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 20:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez noxes » 3 paź 2013, 10:13
Pogratulować fotorelacji. jak będę miał władzę to podepnę do fotorelacji :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 3 paź 2013, 23:18
idzie sie nadenerwowac :P jak paliwo scieka z filtra :D po aucie:) Ja mam to za soba :) szkoda ze wiele osob tego nie robi:)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez dyszel » 7 paź 2013, 21:34
U mnie podobny przebieg i filtr nigdy nie wymieniany, rozcinałeś stary w środku żeby zobaczyć czy jest duży syf w środku?
Od: 4 cze 2008, 17:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez szumki44 » 7 paź 2013, 21:49
ja zlalem paliwo :P co do inspekcji wewnetrznej nie patrzylem tez :) ale u mnie juz korozja byla na zewnatrz wiec z obawy wymienilem :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez dgolf » 14 paź 2013, 09:39
Miałem tam zajrzeć, jeszcze go nawet w wodzie wymoczyłem żeby nie było boom w razie powstania iskry :) Ale jakoś już mi się nie chciało. Ale zauważyłem że szybciej auto odpala, jeszcze w ten sam dzień świece wymieniłem, po 60.000 więc też pewnie miało wpływ.
Obrazek Obrazek
Postprzez Rauros » 1 gru 2013, 01:07
Witam. Jestem nowy na forum i mam problemik ze swoja Madzia 626 93r 2.0I 16v + LPG :( Mianowicie dzisiaj wymieniłem filtr paliwa (stary nie wiadomo kiedy ruszany to się przyda ;P ) no i się zaczęło na starym filtrze troszkę się dławiła przy obrotach 3-4tys ale przy wyższych obrotach bez problemowo teraz gdy odpalę na wolnych igiełka ale podczas jazdy na dwójce nie może się wkręcić do 4 tys chodzi nie równo podczas jazdy w granicach 2tys przerywa na jednym cylindrze :( na gazie nie ma żadnego problemu. Może wy mi doradzicie co może być przyczyna? Pozdrawiam!!
Rauros
Postprzez noxes » 1 gru 2013, 14:05
filtr ma za małą przepustowość? sprawdź czy wszystko masz dobrze podłączone.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Rauros » 2 gru 2013, 18:04
Dzięki za odpowiedź :) zaraz zajrzę do niej wymieniałem tez przewód paliwowy może się gdzieś przygiął przy montażu :P
Rauros
