Zablokowana tylna klapa
Postprzez kolec » 30 wrz 2013, 17:03
Panowie co może być powodem zablokowania tylnej klapy? Wszystko działało ok i nagle nie można otworzyć bagażnika. Miał ktoś podobny problem?
Od: 18 lut 2011, 09:15
Auto: Mazda 6 1.8 2002 r.
Postprzez VPM » 30 wrz 2013, 20:16
uszkodził sie zamek trzeba rozebrać klapę i sprawdzić wszystko
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez zibi86 » 1 paź 2013, 17:52
Niekoniecznie mógł uszkodzić się zamek. Ja to samo miałem u siebie działa i nagle nie działa, nie mogłem otworzyć klapy. Odpiąć fotele wejść od środka jak już jesteś w bagażniku śrubokręcik z cienką końcówką podważasz zaślepkę okrągłą na wysokości zamka i masz cięgno od zamka do siłownika przesuwasz je chyba prawo i cieszysz się naprawionym zamkiem u mnie akurat cięgno staneło w martwym punkcie i po naciśnięciu z pilota nie odciągało prysłem wódką i poruszałem kilka razy i bagażnik działa do dziś bez zarzutu. Jak się postarasz to nie trzeba ściągać plastików tylko jedną zaślepkę. Ja mam kombi ale chyba zasada działania zamka jest ta sama <faja>
... ma być ogień na każdym biegu...
Od: 18 lut 2013, 22:17
Auto: Mazda 6 Sport
2010r 2.0 147km AT
Postprzez VPM » 1 paź 2013, 19:24
przypadek jeden na milion :)
Postprzez rdy » 1 paź 2013, 20:18
Niekoniecznie bo też to przerabiałem pociągnąłem za klamkę przy zamkniętym bagażniku i dupa – wcisnęła się za mocno a sprężyna się uszkodziła. Też trzeba było otwierać od wewnątrz
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez zibi86 » 1 paź 2013, 20:29
Jak widać już dwa przypadki a pewnie jest ich jeszcze więcej ;)
Auto: Mazda 6 Sport
2010r 2.0 147km AT
Postprzez maciek83 » 2 paź 2013, 12:09
Mialem podobny problem. U mnie nie wracala klamka do pozycji wyjsciowej(zacinal sie mechanizm zamka-zasniedziala sprezyna ). Wystarczylo ze popchnalem ja na miejsce, zamknalem samochod i otworzylem ponownie i wszystko wracalo do normy do nastepnego zacieca. Wystarczylo popsiukac WD 40 i problem zniknal.
Od: 6 maja 2012, 16:46
Auto: mazda 6 sport 2.5
rok produkcji 2010
manualna skrzynia biegów, wersja angielska.
