Mazda Xedos 6 CA KL-DE '96
tak
miejsca zamało wyleci ten filtr i cały vrisc ale to przy innym kolektorze
Pranie tapicerki samochodowej, dywanów oraz wykładzin BOCHNIA
TEL: 607832825
TEL: 607832825
jakoś pasuje zrobić miejsce
TEL: 607832825
TEL: 607832825
Krzysiek ogarnij pierwsza stronę. Zrób ładny opis, linki i odnośniki do przeprowadzonych prac, ładne zdjecia uporządkuj wszystko.
Zobacz sobie jak wyglądają pierwsze strony w Projektach.
Chociażby tak
viewtopic.php?f=49&t=119748
Powodzenia.
Chociażby tak
Powodzenia.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
media będą jak wszystko ogarne bo narazie turbo pompuje 0.1do 0.2 bara a na odpiętym wastegate 0.3 do 0.5bara
według mnie seryjna pompa paliwa niewydala
TEL: 607832825
TEL: 607832825
szczelny
jedna szpilka w kolektorze wydechowym jest urwana i troche pierdzi
ale pod fmu 12:1 trzeba chyba mocniejszą pompe paliwa
TEL: 607832825
TEL: 607832825
niektorzy piszą ze seryjna styknie...ja kupiłem od razu nową walbro 190lph i spokój
najlepiej byloby jakbys afr sprawdził.
btw tez miałem podobny problem ale u mnie to za słabo skręcony był wg, troche nieszczelnosci i progi w odlewach
krzysiek251189 napisał(a):.1do 0.2 bara a na odpiętym wastegate 0.3 do 0.5bara
a jesteś pewny że WG jest szczelny? No i ten nieszczelny wydech przy kolektorze też ma jakieś znaczenie.
Na jakich biegach sprawdzałeś? Na 4 albo 5 też nienaładuje? Przecież przy tej turbince to powinno dmuchać bara na lajcie. Gdzieś coś Ci ucieka.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
janisz w mx3 miał ten sam problem i miał tą sama turbine
będe szukał posprawdzam wszystko
TEL: 607832825
TEL: 607832825
dziś zostały zamówione zimniejsze świece NGK BKR7E-11
plan na przyszły tydzień to zmienić tylny kolektor zaślepić EGR i dorobić uszczelki pod ssący z teflonu
TEL: 607832825
TEL: 607832825
doszedł teflon na uszczelki kotektora ssącego i przepustnicy
TEL: 607832825
TEL: 607832825
Hm czym skutkuje zabieg wymiany uszczelek kolektora i przepustnicy na teflonowe?
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
tym, że teflon mniej przewodzi ciepło i kolektor ssący nie grzeje się od silnika
TEL: 607832825
TEL: 607832825
No nie wiem, moim skromnym zdaniem to nie zda egzaminu, kolektor jest też dogrzewany spalinami z EGRu, musiałbyś go zaślepić. Poza tym gorąca pokrywa zaworów tak czy owak nagrzeje znajdujący sie nad nią kolektor, nie ma cudów
Xedos 6 KF 99r
pisałem, że EGR będzie zaślepiony i podgrzewanie przepustnicy usunięte
w hondach tak robią i to zdaje egzamin
TEL: 607832825
TEL: 607832825
Ale zwróć uwagę że nawet mata wygłuszająca maskę od spodu po paru minutach pracy silnika jest gorąca. Więc kolektor siłą rzeczy również będzie, fizyki nie pokonasz, ciepłe powietrze zawsze idzie w górę
Xedos 6 KF 99r
tutaj informacje o właściwościach teflonu :
http://www.transcom.pl/konstrukcyjne_tw ... oroetylen/
i przykładowe strony z takimi uszczelkami:
http://silverproject.pl/uszczelka-termi ... p-108.html
http://jdmshop.eu/uszczelka-termoizolac ... 05-PDE-E01
po przejechaniu paru kilometrów kolektor ssący jest tak gorący, że niemożna go dotknąć więc po co intercooler skoro powietrze i tak jest ogrzewane
wypróbuje ten patent i napisze czy to coś daje
TEL: 607832825
TEL: 607832825
