Mazda Xedos 6 CA KL-DE '96
Postprzez krzysiek251189 » 7 wrz 2013, 22:18
tak ;) miejsca zamało wyleci ten filtr i cały vrisc ale to przy innym kolektorze
Pranie tapicerki samochodowej, dywanów oraz wykładzin BOCHNIA
TEL: 607832825
Od: 1 lut 2011, 12:07
Auto: mercedes w124 e280
mazda xedos 6 2.0 v6 turbo było
mazda xedos 6 2.5 v6 KL-DE
ford probe gt turbo
Postprzez MIRU » 8 wrz 2013, 13:17
mysle ze błędy się pojawia jak odepniesz elektrozawór :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez krzysiek251189 » 8 wrz 2013, 18:45
jakoś pasuje zrobić miejsce ;)
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez MIRU » 10 wrz 2013, 16:41
Dawaj media :D
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Szyna » 10 wrz 2013, 16:52
Krzysiek ogarnij pierwsza stronę. Zrób ładny opis, linki i odnośniki do przeprowadzonych prac, ładne zdjecia uporządkuj wszystko.
Zobacz sobie jak wyglądają pierwsze strony w Projektach.
Chociażby tak ;) viewtopic.php?f=49&t=119748
Powodzenia.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez krzysiek251189 » 10 wrz 2013, 21:23
media będą jak wszystko ogarne bo narazie turbo pompuje 0.1do 0.2 bara a na odpiętym wastegate 0.3 do 0.5bara <zawstydzony> według mnie seryjna pompa paliwa niewydala <co?>
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez MIRU » 10 wrz 2013, 21:30
moze aktuator za słaby albo nieszczelny ?? dolot szczelny ??
Auto: 323F BA KLT
Postprzez krzysiek251189 » 10 wrz 2013, 21:40
szczelny :) jedna szpilka w kolektorze wydechowym jest urwana i troche pierdzi <lol>
ale pod fmu 12:1 trzeba chyba mocniejszą pompe paliwa <co?>
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez MIRU » 10 wrz 2013, 22:16
niektorzy piszą ze seryjna styknie...ja kupiłem od razu nową walbro 190lph i spokój :) najlepiej byloby jakbys afr sprawdził.
btw tez miałem podobny problem ale u mnie to za słabo skręcony był wg, troche nieszczelnosci i progi w odlewach :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez tekkenfan » 10 wrz 2013, 22:34
krzysiek251189 napisał(a):.1do 0.2 bara a na odpiętym wastegate 0.3 do 0.5bara
a jesteś pewny że WG jest szczelny? No i ten nieszczelny wydech przy kolektorze też ma jakieś znaczenie.
Na jakich biegach sprawdzałeś? Na 4 albo 5 też nienaładuje? Przecież przy tej turbince to powinno dmuchać bara na lajcie. Gdzieś coś Ci ucieka.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez krzysiek251189 » 11 wrz 2013, 06:47
janisz w mx3 miał ten sam problem i miał tą sama turbine :)
będe szukał posprawdzam wszystko :)
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez krzysiek251189 » 13 wrz 2013, 22:16
dziś zostały zamówione zimniejsze świece NGK BKR7E-11 ;)
plan na przyszły tydzień to zmienić tylny kolektor zaślepić EGR i dorobić uszczelki pod ssący z teflonu
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez krzysiek251189 » 17 wrz 2013, 15:31
doszedł teflon na uszczelki kotektora ssącego i przepustnicy <spoko>
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez Setritus » 17 wrz 2013, 16:10
Hm czym skutkuje zabieg wymiany uszczelek kolektora i przepustnicy na teflonowe?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez krzysiek251189 » 17 wrz 2013, 16:27
tym, że teflon mniej przewodzi ciepło i kolektor ssący nie grzeje się od silnika :)
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez Setritus » 17 wrz 2013, 18:53
No nie wiem, moim skromnym zdaniem to nie zda egzaminu, kolektor jest też dogrzewany spalinami z EGRu, musiałbyś go zaślepić. Poza tym gorąca pokrywa zaworów tak czy owak nagrzeje znajdujący sie nad nią kolektor, nie ma cudów ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez krzysiek251189 » 17 wrz 2013, 19:00
pisałem, że EGR będzie zaślepiony i podgrzewanie przepustnicy usunięte :) w hondach tak robią i to zdaje egzamin
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Postprzez Setritus » 17 wrz 2013, 21:19
Ale zwróć uwagę że nawet mata wygłuszająca maskę od spodu po paru minutach pracy silnika jest gorąca. Więc kolektor siłą rzeczy również będzie, fizyki nie pokonasz, ciepłe powietrze zawsze idzie w górę :D
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez MIRU » 17 wrz 2013, 21:27
To po co izolacja termiczna pod przepustnice jak ogrzewanie wywalisz :D btw ja ostatnio wywaliłem podgrzewanie i obroty wisialy na 1500rpm...podłączylem z powrotem i problem zniknąl :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez krzysiek251189 » 17 wrz 2013, 21:43
tutaj informacje o właściwościach teflonu :
http://www.transcom.pl/konstrukcyjne_tw ... oroetylen/
i przykładowe strony z takimi uszczelkami:
http://silverproject.pl/uszczelka-termi ... p-108.html
http://jdmshop.eu/uszczelka-termoizolac ... 05-PDE-E01
po przejechaniu paru kilometrów kolektor ssący jest tak gorący, że niemożna go dotknąć więc po co intercooler skoro powietrze i tak jest ogrzewane :) wypróbuje ten patent i napisze czy to coś daje
TEL: 607832825
ford probe gt turbo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
