kov89 napisał(a):witam
jaki filtr oleju do mazdy 6 1.8 z 2002 roku? cała puszka czy tylko wklad?
Może być jeden lub drugi. Podjedź do jakiegoś sklepu i niech sprawdzą po VIN.
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk 2
popatrz na moją i przełóż sobie na polifta.
Dopisano 6 wrz 2013, 21:08:
albo nawet lepiej, obejrzyj sobie ten post, kolega bieski bardzo dobrze to wyłożył --> viewtopic.php?p=2644186#p2644186
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Panowie szybkie pytanko
Czy w górnym przednim wahaczu sworzeń jest wymienna czy muszę kupić nowy kompletny wahacz
Może ktoś ogarniał ten temat
Są do kupienia na allegro i góra i dół tzn. że muszą być wymienne, np
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-gorne ... 36167.html
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-gorne ... 36167.htmlCzy jest możliwość zmontowania kluczyka i pilota w jedno urządzenie w M6 2003 (np scyzoryk) bez kodowania?
Na przykład żeby mieć coś takiego:
http://allegro.pl/tylko-mazda-3-5-6-cx7 ... 74801.html
- Od: 1 wrz 2013, 20:12
- Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2007
grabekart napisał(a):Są do kupienia na allegro i góra i dół tzn. że muszą być wymienne,
tak ja też to znalazłem . ale teraz jest pytanie czy da się stary wymontować a nowy sworzeń założyć
blessytb napisał(a):Czy jest możliwość zmontowania kluczyka i pilota w jedno urządzenie w M6 2003 (np scyzoryk) bez kodowania?
Na przykład żeby mieć coś takiego:http://allegro.pl/tylko-mazda-3-5-6-cx7 ... 74801.html
http://www.ebay.com/itm/MAZDA-3-6-323-F ... 5c&vxp=mtr
tak jak napisał ci matthies, możesz też poszukać na all...Prezentowany przez ciebie nie pasuje do naszych M6 (przedliftowych). Jeżeli już kupisz obudowę nie musisz wykonywać kopii kluczyka (pastylki). Możesz ją wyciągnąć z twojego oryginału. Jedak czasami warto wykonać kopię (koszt około 250PLN). W przypadku zgubienia jedynego kluczyka z pastylką koszt zrobienia nowego w aso to ok.1000PLN
Hmmm... ja nigdy nie korzystałem z tego urządzenia a negatywne opinie poznałem właśnie w tematach na forum. Nawet gdzieś padła wypowiedź (cytuję z pamięci) "nikt nie mówił że będzie działało tak dobrze jak fabryczne".
Dlatego się wystraszyłem xcarlinka, ale chyba będę musiał jeszcze raz przetrzepać te tematy
Chociaż urządzenie z linka powyżej wciąż kusi
Witam ja jeszcze o xcarlink , jak Pan Norio Ohga powiedział że płyta CD ma mieć 12 cm i ma się na niej mieścić bez żadnych przerw IX symfonia Ludwika van Beethovena ustalił standard CD na 75 minut do tego dołożyli możliwość obsługi 99 utworów. Nie przewidział tego że ludzie zrobią xcarlink który ma odtwarzać 99 utworów po więcej niż 75 minut , ten standard tego nie przewiduje . Xcarlink to bardzo dobre urządzenie jak na swoją cenę bo za 300zł dostajemy elektroniczną zmieniarkę na 12 cd po 99 utworów , mam go od około 2 lat zacięcie u mnie występuje w taki sposób że utwór odtwarzany jest tak jagby kawałeczek w kółko albo drugi rodzaj zacięcia to tak jakby ufo przerobiło kawałek znanego wykonawcy u mnie w obydwu przypadkach pomaga przełączenie na następny utwór. Druga wada to jak ktoś włączy losowe odtwarzanie działa wszytko normalnie ale na wyświetlaczy zawsze jest wyświetlana płyta x5 mimo że jak wyłączę random to te utwory są np. na płycie nr. X3
syczka133 napisał(a):grabekart napisał(a):Są do kupienia na allegro i góra i dół tzn. że muszą być wymienne,
Pytanie czy tuleje nie do wymiany , bo jak tak to nie opłaca się samego sworznia wymieniać. Który jest zaciskany.
Lepiej kupić cały wahacz.
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Przez zdjęcia będzie to ciężko zrobić.
Chodzi mi o rozpoznanie tej opcji np po dokładnych zdjeciach auta , kokpitu itd ?
p.s. podgrzewane lusterka nie maja osobnego np. włacznika ? działają dopiero wówczas jak podgrzewanie tylniej szyby sie właczy ?
- Od: 5 sie 2013, 18:48
- Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
