Mazda6 2002–2007
Postprzez rdy » 6 wrz 2013, 01:51
Lałem prestone jak zaczął uciekać i teraz już nie ucieka :D
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Sheol » 6 wrz 2013, 07:34
kov89 napisał(a):witam
jaki filtr oleju do mazdy 6 1.8 z 2002 roku? cała puszka czy tylko wklad?
Może być jeden lub drugi. Podjedź do jakiegoś sklepu i niech sprawdzą po VIN.
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk 2
Od: 21 lis 2012, 09:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v r94 (była)
Mazda 6 GY 1,8 r2003
Mazda Premacy CP 1,8 r2000
Postprzez CLAU » 6 wrz 2013, 16:17
Stasiu_niggas napisał(a):
CLAU napisał(a):Jak kupisz Prestone lub Dynagel to będzie ok.
A który lepszy?? :D
Oba takie same.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez haryb » 6 wrz 2013, 16:38
Co oznacza dokładnie w praktyce SportPakiet w MAZDA 6 KOMBI 2.0 z 2006 rok ?
To jest jakieś dodatkowe wyposażenie ?
sportowy wydech ? jakie zawieszenie inne ?
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez matthies » 6 wrz 2013, 20:00
popatrz na moją i przełóż sobie na polifta.
Dopisano 6 wrz 2013, 21:08:
albo nawet lepiej, obejrzyj sobie ten post, kolega bieski bardzo dobrze to wyłożył --> viewtopic.php?p=2644186#p2644186
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez syczka133 » 6 wrz 2013, 20:21
Panowie szybkie pytanko
Czy w górnym przednim wahaczu sworzeń jest wymienna czy muszę kupić nowy kompletny wahacz <co?>
Może ktoś ogarniał ten temat
Od: 3 wrz 2011, 17:57
Auto: (Mazda 6SportKombi 2.0
cdti 121 2003r )dobrze sie spisywała zastapiona Mazda 6sportKombi 2.0 Bp 104 kw :)
Postprzez grabekart » 7 wrz 2013, 12:30
Są do kupienia na allegro i góra i dół tzn. że muszą być wymienne, np http://allegro.pl/sworzen-wahacza-gorne ... 36167.html
Od: 22 sie 2012, 19:43
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 benz. 141 KM, 2002r.
Postprzez blessytb » 7 wrz 2013, 16:30
Czy jest możliwość zmontowania kluczyka i pilota w jedno urządzenie w M6 2003 (np scyzoryk) bez kodowania?
Na przykład żeby mieć coś takiego:
http://allegro.pl/tylko-mazda-3-5-6-cx7 ... 74801.html
Od: 1 wrz 2013, 20:12
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2007
Postprzez syczka133 » 7 wrz 2013, 16:50
grabekart napisał(a):Są do kupienia na allegro i góra i dół tzn. że muszą być wymienne,
tak ja też to znalazłem . ale teraz jest pytanie czy da się stary wymontować a nowy sworzeń założyć <co?>
Postprzez matthies » 7 wrz 2013, 17:37
blessytb napisał(a):Czy jest możliwość zmontowania kluczyka i pilota w jedno urządzenie w M6 2003 (np scyzoryk) bez kodowania?
http://www.ebay.com/itm/MAZDA-3-6-323-F ... 5c&vxp=mtr
Postprzez siemek55 » 7 wrz 2013, 19:33
tak jak napisał ci matthies, możesz też poszukać na all...Prezentowany przez ciebie nie pasuje do naszych M6 (przedliftowych). Jeżeli już kupisz obudowę nie musisz wykonywać kopii kluczyka (pastylki). Możesz ją wyciągnąć z twojego oryginału. Jedak czasami warto wykonać kopię (koszt około 250PLN). W przypadku zgubienia jedynego kluczyka z pastylką koszt zrobienia nowego w aso to ok.1000PLN
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez blessytb » 7 wrz 2013, 20:24
Pastylka znaczy czujnik immo? O to chyba nie muszę się martwić – mam jeszcze jednego pilota i 2 dodatkowe klucze :)
Postprzez mick » 8 wrz 2013, 06:38
Hmmm... ja nigdy nie korzystałem z tego urządzenia a negatywne opinie poznałem właśnie w tematach na forum. Nawet gdzieś padła wypowiedź (cytuję z pamięci) "nikt nie mówił że będzie działało tak dobrze jak fabryczne".
Dlatego się wystraszyłem xcarlinka, ale chyba będę musiał jeszcze raz przetrzepać te tematy :)
Chociaż urządzenie z linka powyżej wciąż kusi <oczko>
Witam ja jeszcze o xcarlink , jak Pan Norio Ohga powiedział że płyta CD ma mieć 12 cm i ma się na niej mieścić bez żadnych przerw IX symfonia Ludwika van Beethovena ustalił standard CD na 75 minut do tego dołożyli możliwość obsługi 99 utworów. Nie przewidział tego że ludzie zrobią xcarlink który ma odtwarzać 99 utworów po więcej niż 75 minut , ten standard tego nie przewiduje . Xcarlink to bardzo dobre urządzenie jak na swoją cenę bo za 300zł dostajemy elektroniczną zmieniarkę na 12 cd po 99 utworów , mam go od około 2 lat zacięcie u mnie występuje w taki sposób że utwór odtwarzany jest tak jagby kawałeczek w kółko albo drugi rodzaj zacięcia to tak jakby ufo przerobiło kawałek znanego wykonawcy u mnie w obydwu przypadkach pomaga przełączenie na następny utwór. Druga wada to jak ktoś włączy losowe odtwarzanie działa wszytko normalnie ale na wyświetlaczy zawsze jest wyświetlana płyta x5 mimo że jak wyłączę random to te utwory są np. na płycie nr. X3
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Hubix » 8 wrz 2013, 07:33
Panowie czy mieszek osłaniający przegub w Mazdach benzynowych a dieslach jest taki sam ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Sabat » 8 wrz 2013, 09:14
Pytanie czy tuleje nie do wymiany , bo jak tak to nie opłaca się samego sworznia wymieniać. Który jest zaciskany.
Lepiej kupić cały wahacz.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez haryb » 9 wrz 2013, 10:25
Jak poznać czy Mazda 6 GY 2006 2.0 ma podgrzewane lusterka boczne czy ich nie ma ?
Czy jest jakiś fizycznie element widoczny gdy je ma ?
Postprzez Zigi86 » 9 wrz 2013, 11:01
włącz podgrzewanie tylnej szyby i dotknij lusterek to się przekonasz :P
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez haryb » 9 wrz 2013, 11:03
Przez zdjęcia będzie to ciężko zrobić.
Chodzi mi o rozpoznanie tej opcji np po dokładnych zdjeciach auta , kokpitu itd ?
p.s. podgrzewane lusterka nie maja osobnego np. włacznika ? działają dopiero wówczas jak podgrzewanie tylniej szyby sie właczy ?
Postprzez siemek55 » 9 wrz 2013, 14:41
dokładnie, włącza się je razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
BTW. Ja nie spotkałem M6 w wersji bez podgrzewanych lusterek
M3 BK'03 1.6
Postprzez haryb » 9 wrz 2013, 14:44
Ok dzięki
