Mazda 5 huczy z przodu ale nie łożyska!(ponoć)
Postprzez bloos11 » 21 sie 2013, 14:17
Mam mały problem. Podczas jazdy tak do 80km/h huczy coś mi z przodu. Myślałem, że to łożysko któregoś z kół, ale okazało się, że przy większej prędkości huczenie znika. Czy ktoś może wie co może być przyczyną tego stanu jeśli to nie łożyska?
Od: 18 gru 2012, 22:27
Auto: Mazda 5 2,0 benz.gaz 2008 9,5 /100 po 60 tys. km
Postprzez zigu18 » 21 sie 2013, 14:24
Sprawdź czy nie scina Ci opon
Wysłane z mojego HTC Desire X za pomocą Tapatalk 4
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez bloos11 » 21 sie 2013, 16:04
Sprawdziłem dokładnie, nie są ścięte. Przejechełem na nich od zakupu samochodu 13 tys. km(oczywiście nie były nowe)
Postprzez Ragetomi » 4 wrz 2013, 21:00
Mam podobny objaw. U mnie pojawia się "falujące" buczenie w zakresie prędkości
60-110 km/h. Wymiana łożyska nic nie dała. Właśnie jadę na kontrolę lewej półosi.
Zauważyłem, że przy kręceniu kołem półoś porusza się po elipsie, także może generować
jakieś drgania. Dam znać jak coś się dowiem.
Pozdro.
Ragetomi » 6 września 2013, o 21:34
Półoś sprawdzona i jest ok. Buczenie trwa. Znajomy mechanik sugeruje uszkodzenie mechanizmu
różnicowego. Super.
edytujemy post, a nie podbijamy kolejnym – regulamin
Ragetomi
Postprzez j24 » 21 paź 2013, 21:45
Daj znać co z tym buczeniem, u mnie jest podobnie i też się wybieram do mechanika.
j24
Postprzez krismaz » 28 lut 2014, 12:09
Czy udało się rozwiązać problem "falującego buczenia" ?
U mnie słychać takie buczenie od ok 90 km/h, max natężenie ok. 120km/h.
Nie zależy od obrotów silnika, biegu, kierunku jazdy.
Sprawdzona geometria , słychać tak samo na zimówkach i letnich, sprawdzone na podnośniku
łożyska kół, w między czasie wymienione tarcze przód , tył na nowe.
Zrobiłem nawet eksperyment i przy ok. 110km/h wyłączyłem silnik i buczało dalej.
Czy łożyska kół albo podpory półośki albo mechanizm różnicowy mogą dać taki objaw, że przy małej
prędkości nic nie słyczhać dopiero powyżej 90km/h włacza się falujące buczenie?
A może to nie łożyska tylko opływ powietrza na jakiejś części podwozia ?
Strasznie mnie to irytuje , może ktoś ma jakiś pomysł na złapanie tego buczka ?
Dzieki, pozdrawiam, krzysiek
Od: 17 lip 2013, 07:47
Auto: mazda 5/2.0 mzr-cd/2008
Postprzez marcino84 » 17 lip 2014, 13:13
witam,
U mnie tak samo, zaczyna się od 90km/h
Dajcie znac koniecznie jak ktoś to naprawi, jest to wkurzające.
Od: 19 maja 2014, 12:54
Auto: Mazda 5 1.8 07'
Postprzez marcino84 » 24 cze 2015, 14:21
tak więc koledzy mówcie co chcecie, ale u mnie po zmianie felg na większe i zmianie opon problem zniknął.
Moderatorzy 5 / Premacy
