Wymiana łożysk rolki prowadzącej oraz napinającej pasek wielorowkowy w silniku MZR-CD
tego nie powiedziałem (a szczerze mówiąc tego nie wiem i wiedzieć nie muszę) – kolega ma odpowiedni dział dla swojego modelu i tam powinien założyć wątek, jeśli nie istnieje. Tego typu "podziały" wynikają z usunięcia ogólnego działu diesla i podział na konkretne modele.
Janusz626 napisał(a):Czyli jest różnica miedzy GH a GY mając i tak RF-7J ?
...z LG 4X HD i Tap II
tak.
E.
.. chodziło mi tylko o te łożyska w rolce i napinaczu paska alternatora etc w GY a GH mając i tak RF-7J... jeśli jest różnica to ok, dzięki wielkie za informacje
Ostatnio edytowano 3 wrz 2013, 18:09 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Janusz626 napisał(a):.. .. dzięki wielkie za informacje
nie ma sprawy
E.-klubowicz
Enduro
Właśnie jestem po wymianie łożysk w rolce napinającej i prowadzącej ale u mnie i tu i tu były łożyska o symbolu 6203 RS2 C3 NSK, kierując się relacją zakupiłem dwa łożyska 6303 i jedno 6203 firmy SNR RS2 C3 i niestety musiałem latać i odmieniać. W dodatku w każdej rolce było tylko jedno także nie wiem gdzie te trzecie miało by iść. Po wymianie cisza terkotanie-trzeszczenie ustało, stare miały lekki luz na boki.
- Od: 13 paź 2010, 17:20
- Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
w sumie zawsze przy demontazu rolek warto je obejrzec i wymienic, bo to niewiele pracy a i koszt niewielki..
a i efekt bedzie pozytywny
pozdr.
E
witam mam problem z madzią i mam nadzieje że mi pomożecie
po wymianie rozrządu zaczeło się coś dziać z napędem alternatora tzn. dzwięk z okolic alternatora tak jak by łożysko siadało... po przeczytaniu tego postu wymieniłem łożyska w rolce prowadzącej i w napinaczu łożyska miały luzy zastosowałem łożyska skf no i nie stety dalej brzęczy po wczytaniu się w wasze wpisy sprawdziłem sprzęgło alternatora które działa ok i nie stety znalazłem luzy na sprężarce od klimy teraz moje pytanie czy można wymienić koło od sprężarki??? czy trzeba kupować nową sprężarke bo szukałem na allegro i nie znalazłem takiego koła jest tylko razem ze sprężarkami...proszę o pomoc bo ten dzwięk jest strasznie denerwujący
- Od: 22 lip 2013, 18:16
- Auto: mazda 6 2.0 diesel 121 km 2003r.
krzysieek21 napisał(a):... czy można wymienić koło od sprężarki??? czy trzeba kupować nową sprężarke bo szukałem na allegro i nie znalazłem takiego koła jest tylko razem ze sprężarkami...proszę o pomoc bo ten dzwięk jest strasznie denerwujący
mozna (ja mam takie kolo, ktore kiedys zapobioegawczo zdemontowalem z uszkodzonego
jakby co...)
ale w realu raczej to nie mozliwe, bo wystepuje w kpl. za spora kase
pozdr.
E
a jest opcja żeby kolega odsprzedał mi to koło na sprężarkę bo wymiana całej sprężarki mi się nie uśmiecha...
oczywiscie ze istnieje taka opcja
przeslij mi na PW twoj adres, to otrzymasz fotki dla porownania i domowimy detale.
pozdr.
E
pozdr.
E
Ostatnio edytowano 6 wrz 2013, 18:14 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: kolejna prośba o nie cytowanie całości ostatniego posta...
Jak gaszę silnik to pasek i rolka alternatora się zatrzymuje, ale po nich coś sie jeszcze kręci w alternatorze.Jakby trze. To wirnik?
Czy to tak jak w tym wolnobiegu rowerowym? Przestaje pedałować rower sie toczy a wolnobieg tryka?
Koniu25... przecież efekt który opisujesz, jest efektem sprzegla na alternatorze. On się jeszcze ma kręcić jak obroty spadają i alternator ma się kręcić dalej dopóki obroty wzrosna. Ewentualne szuranie/szum/tarcie wydobywa się ze ślizgu/lozysk wewnątrz alternatora, pytanie jak bardzo szumi czy tez trze.
...z 4X HD i Tap4...
Koniu25 napisał(a):Jak gaszę silnik to pasek i rolka alternatora się zatrzymuje, ale po nich coś sie jeszcze kręci w alternatorze.Jakby trze. ..
kolega pisze, bynajmniej ja tak zrozumialem, ze mu trze jak juz silnik zgasi i pasek stanie czyli sprzegielko nie moze miec tu znaczenia, bo ono tez z paskiem wielorowkowym staje.
pozdr.
E
Janusz626 napisał(a):.... sprzegielko zatrzymuje się razem z silnikiem a alternator jeszcze się kręci przez chwile........
mozesz okreslic czas tej "chwili".
E
