Mazda6 2002–2007
Postprzez rdy » 4 wrz 2013, 11:25
Karta nie musi być szybka – testowałem Class2 wygrzebana gdzieś z podziemi szafki działała tak samo jak nowa class10
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Shaarky » 4 wrz 2013, 11:27
zagiell napisał(a):np. odtwarzać muzykę z bluetoth (polecam bo używam )
Mi właśnie na tym by zależało – ile kosztowała się cała inwestycja? Czy bezproblemowo łączy się przez BT z telefonem? Jaka jest jakość muzyki? Moża obsługiwać BT z kierownicy?
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez siemek55 » 4 wrz 2013, 12:29
ale wy uparci jesteście <czytaj>
dobrzyn22 napisał(a): Reszta w odpowiednich watkach (dot. xcarlink)
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez prezes4real » 4 wrz 2013, 15:02
zakupilem juz nowe klocki bosch'a moze to bedzie to ;) przetloczenie tarczy tutaj w Niemczech bedzie drozsze, zobacze co sie bedzie dzialo po wymianie klockow ;)
a co do xcar linka, mam go juz ponad rok i smiga idealnie, uzywam tylko pendrive'a , wrzucam muze i gra, jedyny problem przy setach ponad 60minutowych – nie odtwarza tego wogole, inne mp3 smigaja, fakt czasem sie przytnie ale tylko przy wlozeniu nowego pena , odbior muzyki przez bluetooth jest mozliwy po podlaczeniu do xcarlinka modulu bluetooth i wszystko w temacie, co jeszcze – czasem do xcar linka podlaczam telefon – samsung galaxy s2 lub se arc s i tez smiga , plusem telefonu jest to ze widzisz na nim utwory na xcarlinku niestety nie (ani na wyswietlaczu ) – tylko nr utworu.
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
Od: 24 paź 2011, 19:43
Auto: Mazda 6 , Sedan , 2003 rok ,
2,0 Diesel , 136 KM, Ver.Exclusive
Postprzez matthies » 4 wrz 2013, 16:24
zagiell napisał(a):Toshiba 8GB Class 10
mogłbyś podlinkować do tej karty? Bo ostatnio zaczyna mnie irytować że lekko większa dziura i pendrive mi wylata z gniazda :P zawias niestety ehh....
mi odtwarza ponad 60 minutowe sety bez najmniejszego problemu, tylko że ja mam z ostatniego klubowego zamówienia, które niestety doczekało się lekko przeskakującego czasu, co nie jest uciążliwe bo i tak na to nie patrzę. Co do 60+, powyżej 60 minuty czas leci po prostu jakby od zera, czyli kolejną godzinę. Fakt że powyżej 30 minuty po odpaleniu auta trzeba odczekać chwilkę aż odnajdzie gdzie przestał odtwarzać, ale najważniejsze, że to ogarnia.
Najlepiej R@D jakbyś znalazł sobie kogoś w pobliżu kto ma XCL i zobaczył jak to działa. Polecam tematy w wątku regionalnym.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez prezes4real » 4 wrz 2013, 18:17
101-va-follow_the_sunrise_2010_(mixed_by_cliff_coenraad_and_hardwell) plik mpeg layer 3 i ma problem ;( nie czyta
Postprzez dobrzyn22 » 4 wrz 2013, 19:46
siemek55 napisał(a):ale wy uparci jesteście <czytaj>
dziękuję <spoko>
PS. koledzy – spójrzcie na tytuł tego wątku.... Kolejne wpisy dot. Xcarlinka będą usuwane <cisza>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hubix » 5 wrz 2013, 07:18
Czy osłona przegubu jest taka sama w benzynie jak i w dieslu ?
Chodzi mi o ten mieszek gumowy.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Stasiu_niggas » 5 wrz 2013, 12:44
Jaki oryginalnie zalany jest płyn do układu chłodzenia? Jaki ew kupić żeby dolać? Nie chodzi mi konkretnie o nazwę tylko o specyfikacje, żeby po dolewce nic się nie stało.
Od: 1 cze 2013, 08:37
Auto: Mazda 6 Kombi, 2.0i, 141KM, 2004r
Postprzez CLAU » 5 wrz 2013, 15:56
Jak kupisz Prestone lub Dynagel to będzie ok.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Shaarky » 5 wrz 2013, 17:20
Opony zimowe – jakie?
Letnie mam na alusach 205/55/16.
Na zime chcę kupić coś razem z felgami stalowymi. Czy może ktoś jasno napisać jakiego rozmiaru opony szukać? oraz jak dobra felgi stalowe? Znajomy poleca 195 na zime. Może ktoś to wyjaśnić bo musze się rozstać z pieniędzmi niedługo na ten cel :|
http://www.oponeo.pl/dane-opony/debica-frigo-2-195-65-r15-91-t
Postprzez matthies » 5 wrz 2013, 17:35
tutaj masz dyskusję o zimówkach --> viewtopic.php?f=329&t=16077
ja mam 195x65R15 na stalówkach i nie narzekam.
Postprzez Shaarky » 5 wrz 2013, 17:54
A jak dobrać felgi stalowe? Jaki rozstaw śrub?
Postprzez mlodyMazda » 5 wrz 2013, 18:32
Shaarky napisał(a):A jak dobrać felgi stalowe? Jaki rozstaw śrub?
5x114,3
Some say..
Od: 7 mar 2010, 23:07
Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Postprzez Wojtek_M6 » 5 wrz 2013, 19:28
mam następujący problem – ze skrzynią biegów nigdy nie miałem problemów. Dzisiaj po włączeniu silnika chciałem ruszyć do tyłu – bied wsteczny wyskoczył i następnie drążek skrzyni biegów stał się "luźny". Nie mogę wrzucić żadnego biegu. Czy może jest to jakaś prosta usterka? Wypadł jakiś sworzeń?
Pozdrawiam.
Od: 23 lut 2013, 23:08
Auto: Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM RF-7J / 2007 r.
Postprzez Barteq0014 » 5 wrz 2013, 21:21
Możliwe,że któraś z linek bądź jakiś wodzik się zerwał do sterowania na skrzyni lub zerwało się przy/ pod
lewarkiem w środku. Trzeba wyjąć akumulator i odkręcić jego podstawkę to powinieneś zobaczyć linki na skrzyni, jeśli są ok to trzeba zobaczyć w środku.
Pozdrawiam. :)
Ostatnio edytowano 6 wrz 2013, 05:23 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 20:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez Wojtek_M6 » 5 wrz 2013, 21:37
Sprawdziłem pod lewarkiem – wszystko wygląda ok. Podczas ruchów tak jak do zmiany biegu słuchałem co się dzieje w okolicach silnika i słychać było tarcie – podejrzewam że coś tam się zerwało. Rozumiem że najlepiej przez akumulator dojść do wodzików – czy próbować od dołu?
Pozdrawiam i dziękuje za odp.
Postprzez kov89 » 5 wrz 2013, 21:44
witam
jaki filtr oleju do mazdy 6 1.8 z 2002 roku? cała puszka czy tylko wklad?
Od: 30 paź 2011, 11:22
Auto: Mazda 6 2.0 GH 2008
Postprzez Barteq0014 » 5 wrz 2013, 22:41
Filtr zwykły olejowy jako puszka nakręcana, duży lub mały zależy jaki chcesz zrobić przebieg na oleju.
Zresztą było już o tym na forum.
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Stasiu_niggas » 5 wrz 2013, 22:53
CLAU napisał(a):Jak kupisz Prestone lub Dynagel to będzie ok.
A który lepszy?? :D
