Mazda6 2002–2007
Postprzez wsw » 2 wrz 2013, 22:11
Odpowie mi ktoś na moje pytanie co może być przyczyną takiego biegu rzeczy jak napisałem wcześniej? <płacze> <płacze>
Od: 11 lip 2012, 10:30
Auto: Mazda 6 disel 2.0.143KM 07r.
Postprzez bieski » 2 wrz 2013, 22:15
wsw napisał(a):Gdzie leży waszym zdaniem usterka,bo coś na pewno jest nie tak
Wycięty dpf i źle przeprogramowany kompalbo inny problem z dpf musi być. Bo wygląda jakby się za często dpf wypalał. Czy po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka DPF na desce?
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2013, 23:31
Za niskie obroty... nie dajesz autku szans na poprawne wypalenie filtra..
Do sprawdzenia:
– podkladki I wtryski... jak I smok olejowy...
tapatalk 2
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez R@D » 3 wrz 2013, 11:08
Chciałbym do swojej M6 założyć kilka gadżetów takich jak czujnik parkowania, zestaw głośnomówiący, nawigacja, no i skoro nie można wymienić radia na takie z obsługą mp3 to xcarlink.
Tylko że z tego co wyczytałem na forum to z xcarlinkami są same problemu typu płyta z ciszą, problemy z folderami itd.
Więc pomyślałem że rozwiązaniem byłoby takie cudo:
http://www.ebay.co.uk/itm/ETO-Mazda-6-I ... 33718d6f54
Tylko że z tego co jest w opisie aukcji moja M6 jest za stara :(
Co o tym myślicie? Jakaś przeróbka? Czy pozostaje mi zakup wszystkiego oddzielnie i zabawa z wirtualną zmieniarką?
Od: 20 mar 2007, 19:32
Auto: Mazda CX-5 2.0 PB 2014r.
Postprzez wsw » 3 wrz 2013, 13:16
Tak po przekręceniu kluczyka zapala się na chwilę kontrolka dpf. Wczoraj DPF był wypalany komputerowo w warsztacie u znajomego.Czy wymiana podkładek pod wtryski i kalibracja ich może to naprawić? Autko ma przejechane 120tys i nie były wymieniane podkładki.Smok olejowy był sprawdzany z 8tys.km. temu i był czysty.Po proszę o jakieś wskazówki gdzie szukać przyczyny tego stanu.Pozdrawiam :(
Postprzez matthies » 3 wrz 2013, 18:39
R@D napisał(a):z xcarlinkami są same problemu typu płyta z ciszą, problemy z folderami itd.
pierwsze słysze, mi bangla bezproblemowo.
Co do gadżetu który wkleiłeś, pewnie działa z przedliftem, tylko może sprzedawca nie wie że należy zlutować zworkę L716 ;) Nie wiem jak to jest podlaczane do auta, jakimi złączami itp. Pomysł fajny i niektórzy robili coś podobnego na własną rękę. Wybór tak naprawdę należy do ciebie, choć pewnie i tak wybierzesz najtańsze.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Shaarky » 3 wrz 2013, 18:47
R@D napisał(a):Więc pomyślałem że rozwiązaniem byłoby takie cudo:
:> no to mi wbiłeś szpilę – też do mnie Xcarlink nie przemawia :) A to hmm... montował ktoś coś takiego?
Jak szukałem Auta to widziałem coś podobnego w jednym egzemplarzu.
Na allegro 2000-2700 z tego co na szybko patrzałem.
Mi bardziej niż na Xcarlink zalezy na muzie z BT przez telefon – a to Xcarlink wydatek około 500-600zł (jeśli dobrze licze). No i nie wiem jak to działa. Kumpel ma to fabrycznie w Nissanie i dla mnie bomba pomysł...
Od: 5 sie 2012, 19:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez bieski » 3 wrz 2013, 19:51
R@D napisał(a):Tylko że z tego co wyczytałem na forum to z xcarlinkami są same problemu typu płyta z ciszą, problemy z folderami
Używam 3 lata xcarlinka i nie mam zadnych problemów. Całkowicie się nie zgadzam z tą opinią.
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 3 wrz 2013, 20:09
bieski napisał(a):Całkowicie się nie zgadzam z tą opinią.
również potwierdzam, jak i wielu innych użytkowników -problemy są marginalne. reszta w odpowiednich watkach (dot. xcarlink)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Magoor » 3 wrz 2013, 20:26
Takie szybkie pytanko. Czy klakson włącza się naciskając poduszkę w dowolnym miejscu, czy tylko na środku?
Wydawało mi się że nie ważne gdzie nacisnę to trąbi, ale wczoraj działał tylko jak naciskałem trochę powyżej symbolu trąbki a po bokach już nie. Używam sygnału raz na rok i trochę nie pamiętam jak było.
ObrazekObrazek
Od: 17 gru 2009, 00:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez rdy » 3 wrz 2013, 20:33
Xcarlink się lubi przywiesić albo zgubić foldery, no ale to występuje tylko w sytuacji gdy ma się 12 folderów po 99 utworów, bo radio teoretycznie wspiera tylko 10.
No i ma buga – jak się zostawi na randomie to po ponownym odpaleniu samochodu zawsze będzie folder 5.
A tak po za tym to dobry sprzęt, tylko nie wiem jaki tam wchodzi kabel do wejścia liniowego... z supportu xcarlinka nikt nie odpowiada :/
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez matthies » 3 wrz 2013, 20:40
to zapytaj Myjk , on to ogarnia
Postprzez prezes4real » 3 wrz 2013, 21:53
Witajcie szybkie pytanie, piszcza mi klocki po prawej stronie (tak jak by nie odbijaly do konca i lekko byly docisniete do tarczy po zdjeciu nogi z hamulca ) , wymienilem zestaw naprawczy chociaz tloczek byl w stanie idealnym , odpowietrzylem uklad, dolalem plynu i nadal to samo , klocki jeszcze nadaja sie do jazdy, co moze byc problemem?
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
Od: 24 paź 2011, 20:43
Auto: Mazda 6 , Sedan , 2003 rok ,
2,0 Diesel , 136 KM, Ver.Exclusive
Postprzez Celin » 3 wrz 2013, 23:01
a skąd pewność, że to klocki?
Od: 21 maja 2012, 12:48
Postprzez qrooel » 4 wrz 2013, 02:13
dobrzyn22 napisał(a):za spryskiwacze reflektorów odpowiada bezpiecznik nr.38
Dzięki!
Właśnie go wymieniłem i spryskiwacze hulają jak ta lala.
Od: 14 cze 2013, 07:29
Postprzez dobrzyn22 » 4 wrz 2013, 06:29
<spoko>
Postprzez Hubix » 4 wrz 2013, 07:44
prezes4real napisał(a):Witajcie szybkie pytanie, piszcza mi klocki po prawej stronie (tak jak by nie odbijaly do konca i lekko byly docisniete do tarczy po zdjeciu nogi z hamulca ) , wymienilem zestaw naprawczy chociaz tloczek byl w stanie idealnym , odpowietrzylem uklad, dolalem plynu i nadal to samo , klocki jeszcze nadaja sie do jazdy, co moze byc problemem?
Lekko przywichrowana tarcza.
Przetocz tarczę dla pewności – 25zł
Jak nie pomoże to wymień klocki.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez ardiano » 4 wrz 2013, 09:09
Witam, czy w mazdzie 6 byly lancuch czy pasek rozrządu??
Od: 4 wrz 2013, 09:07
Auto: mazda 6 2.0Pb 2004r.
Postprzez grabekart » 4 wrz 2013, 09:51
Benzyniaki łańcuch, ropniaki pasek
Ostatnio edytowano 4 wrz 2013, 20:44 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Od: 22 sie 2012, 20:43
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 benz. 141 KM, 2002r.
Postprzez R@D » 4 wrz 2013, 10:07
matthies napisał(a):Co do gadżetu który wkleiłeś, pewnie działa z przedliftem, tylko może sprzedawca nie wie że należy zlutować zworkę L716 Nie wiem jak to jest podlaczane do auta, jakimi złączami itp. Pomysł fajny i niektórzy robili coś podobnego na własną rękę. Wybór tak naprawdę należy do ciebie, choć pewnie i tak wybierzesz najtańsze.
No właśnie o to mi chodzi czy jest to kwestia zworki, zamiany przewodów na kostce czy może całkowicie innego mocowania.
Wolałbym rozwiązanie najbardziej praktyczne niż najtańsze :) Wolę kupić coś za kilka miesięcy jak odłożę więcej kaski niż kupować na szybko ale gorsze :)
dobrzyn22 napisał(a):również potwierdzam, jak i wielu innych użytkowników -problemy są marginalne. reszta w odpowiednich watkach (dot. xcarlink)
Hmmm... ja nigdy nie korzystałem z tego urządzenia a negatywne opinie poznałem właśnie w tematach na forum. Nawet gdzieś padła wypowiedź (cytuję z pamięci) "nikt nie mówił że będzie działało tak dobrze jak fabryczne".
Dlatego się wystraszyłem xcarlinka, ale chyba będę musiał jeszcze raz przetrzepać te tematy :)
Chociaż urządzenie z linka powyżej wciąż kusi <oczko>
