Nasze rekordy :)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez david201 » 31 sie 2013, 23:59
M6- 200km/h na liczniku na A4,jeszcze by szedł do przodu ale to i tak już duża prędkość,jeżdżę trochę po niemieckich autostradach i podziwiam "odwage" albo "głupote" niektórych kierowców z jakimi prędkościami jeżdżą
Od: 7 wrz 2011, 17:20
Auto: Mazda6(07) diesel,143
Postprzez Krzemol » 1 wrz 2013, 02:18
david201 napisał(a):M6- 200km/h na liczniku na A4,jeszcze by szedł do przodu
Ten tekst to już klasyka... Z reguły niby czuć, ale wciskasz gaz a tu się okazuje że jednak już nie pójdzie więcej ;)
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Gib » 1 wrz 2013, 08:22
Bez przesady, 143 KM (plus gifty z fabryki) da radę rozpędzić 6tke trochę więcej niż 200 licznikowe, ale jest coś takiego że da się szybko pojechać na nie pełnym otwarciu, a po dociśnięciu nie ma oczekiwanego efektu ;)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez david201 » 1 wrz 2013, 10:28
Krzemol1994 próbowałeś jechać ponad 200? i nie poszedł? mi się wydaje że jeszcze by troche dał rade więcej!
Postprzez Grzyby » 1 wrz 2013, 11:39
Gib napisał(a):143 KM (plus gifty z fabryki)
O giftach w poliftach możesz zapomnieć :P
Mnie się kombiakiem nigdy 200 nie udało przekroczyć. Nawet na autostradach niemieckich, a mam z giftami 152KM.
Gib napisał(a):da się szybko pojechać na nie pełnym otwarciu, a po dociśnięciu nie ma oczekiwanego efektu
Dokładnie tak.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez matthies » 1 wrz 2013, 12:26
ja u siebie przy 220 (zegarowo) odpuściłem, bo krzywość felg za bardzo była odczuwalna nie tylko na kierownicy, ale też na całym aucie :(
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez miro62 » 1 wrz 2013, 12:28
Moja Madzia na A-2 dała radę do 205 licznik 203 navi przy ok 5,500 obrotów nie wiem czy by jeszcze coś poszło odcinka przy 5,814 ob/min ;)
miro62
Postprzez david201 » 1 wrz 2013, 15:03
Na filmiku gość wycisną 230 licznikowo,taki sam silnik jak u mnie
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... h9Z_gT4DxI
Postprzez Gib » 1 wrz 2013, 15:47
miro62 napisał(a):Moja Madzia na A-2 dała radę do 205 licznik 203 navi przy ok 5,500 obrotów nie wiem czy by jeszcze coś poszło odcinka przy 5,814 ob/min ;)
Ale to na 4 biegu?
Masz zadziwiająco dokładny licznik jak na ten zakres prędkości.
Grzybie czy w twoim Kangoo 1.9 D też jest licznik wyskalowany do 250? :D
Postprzez brii » 1 wrz 2013, 16:12
W Reniach z tamtego okresu zdarzają się obrotomierze w dieslach wyskalowane do 7000rpm – to dopiero zabawnie wygląda :D
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Krzemol » 1 wrz 2013, 16:51
david201 napisał(a):Krzemol1994 próbowałeś jechać ponad 200? i nie poszedł? mi się wydaje że jeszcze by troche dał rade więcej!
Nie piłem tu konkretnie do Ciebie, ale już przewijały się tu w temacie "220 i dalej by szedł", stad traktowanie przeze mnie tego tekstu z przymrużeniem oka ;) . Nasza M5 również licznikowe 200 jechała, ale biorąc pod uwagę jak cholernie ten licznik przekłamuje na seryjnych kołach (ostatnio jadąc się przyglądałem po ustawieniu tempomatu na GPS, licznikowe 120kmh dawało 108kmh jak dobrze pamiętam) pewnie 180kmh było. Wyżej nie sprawdzaliśmy.
Postprzez miro62 » 1 wrz 2013, 19:22
Gib napisał(a):Masz zadziwiająco dokładny licznik jak na ten zakres prędkości.
Napisałem co wskazywało ;) nie zastanawiałem się nad jego "zadziwiającą" dokładnością, auto jest bez żadnych zmian typu: opony, fele, zawiecha itp <faja>
miro62
Postprzez Gib » 1 wrz 2013, 19:36
Zwykle liczniki są kalibrowane tak żeby były dokładne w granicach 50-130, taka dokładność w okolicach prędkości maksymalnej (2 kmh) to ewenement.
Postprzez matthies » 1 wrz 2013, 20:15
mi budzik zawyża (względem GPS oczywiście) o 6 km/h, bez względu czy jadę 20 czy 140
Postprzez Gib » 1 wrz 2013, 20:24
W takim razie trzeba się dobrać do wskazówki ;)
Postprzez JohnnyB » 1 wrz 2013, 20:34
matthies napisał(a):mi budzik zawyża (względem GPS oczywiście) o 6 km/h, bez względu czy jadę 20 czy 140
Podobnie u mnie, 6-7 km przy sugerowanych przez producenta kołach.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez piotr_szp » 1 wrz 2013, 22:35
Z górki było i nie pokazał!
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez Speed » 1 wrz 2013, 23:39
Dyskusji ile by jeszcze nie poszedł było wiele i nie ma potrzeby ponownie do niej wracać Panowie ;)
Żeby nie było otu
Peugeot Partner osobowy 2.0 HDI 170km/h
Peugeot Partner 1.9D 130km/h <rotfl>
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez nemi » 2 wrz 2013, 11:04
Gib napisał(a):Grzybie czy w twoim Kangoo 1.9 D też jest licznik wyskalowany do 250? :D
W moim Clio o pojemności 1149 cm sześc. również jest wyskalowany do 250 km/h :D. Ale nie wiem czy da radę pojechać 150 km/h.
A Ford ma przekłamanie stałe wynoszące ~8% – czyli im wolniej jadę, tym bliżej prawdy pokazuje <lol>.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Gib » 2 wrz 2013, 14:21
100=97/98 GPS
60=57/58 GPS
sprawdziłem dziś na GPSie w komórce.
Co ciekawe w oplu można za pomocą OBD skorygować wskazówkę.
