Eunos 30X EC KLG4 94'
Postprzez adis555 » 26 sie 2013, 21:33
Bez hamulca. Zdjęcie z telefonu nie oddaje w pełni widoku jak to świeci. Ale świeci normalnie tyle że podwójnie ;) Tak jak powinno.
From Tapatalk by L9
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez Rafał_ » 26 sie 2013, 21:43
adis jak znajdziesz drugi taki komplet to daj znać ;)
Lampeczki zacne <spoko>
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez wiiteekk » 26 sie 2013, 22:34
adis555 napisał(a):ameryka świeci na 2 kwadraty
W precidii mam oryginalnie lampy które świecą dokładnie tak samo jak Twoje "JDM". Wątpie żeby były wprost z japońskiej wersji mx'a :P Raczej jednak USDM, dużo ameryk widać było ostatnio na części w allegro/tablicy. Szczególnie przedlifty 1.6 :P
wiiteekk
Postprzez adis555 » 26 sie 2013, 22:51
Hmmm może być tak że to wersja precidia czyli kanada. Wychodziło by na to że na usa były inne lampy niż na kanadę.
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
Postprzez adis555 » 29 sie 2013, 21:17
Up. Zrobione zostały tylne tuleje poliuretanowe i drążki reakcyjne. Tył przestał wogóle pukać. Ustał też problem myszkowania tyłu auta co oznacza że amortyzatory są jeszcze w miarę ok.
Co do porównania.
Na sprezynach obnizajacych stacja diagnostyczna pokazała na tyle 17% na jednym amortyzatorze a na drugim 0% . Dziś już na seryjnym nawiasie zrobiłem kolejny test. Na tych samych amortyzatorach i seryjnych sprezynach pokazało 44%i 30% . Pewnie niedługo jeden amortyzator się skończy ale można jeździć tak jak jest bo tył zachowuje się naprawdę względnie. Dotarły do mnie nowe sprężyny FK w ramach reklamacji. Teraz zagwostka czy je zakladać?
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
Postprzez Bartg » 29 sie 2013, 21:21
Przy takich amorkach bym nie zakładał, zwłaszcza, że zaraz będzie po sezonie :P No i weź pod uwagę, że na sprężynie obniżającej nigdy prawidlowej sprawności na stacji nie pokaże, bo amorek pracuję mniej lub bardziej ściśniety na stałe.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez adis555 » 29 sie 2013, 21:25
Bartg napisał(a):Przy takich amorkach bym nie zakładał, zwłaszcza, że zaraz będzie po sezonie :P No i weź pod uwagę, że na sprężynie obniżającej nigdy prawidlowej sprawności na stacji nie pokaże, bo amorek pracuję mniej lub bardziej ściśniety na stałe.
No dobra ale gdy w poprzedniej mazdzie wymieniłem amortyzatory tokico i sprężyny kayaba stacja pokazała 70 % przód i 50% tyl! Oznacza to nie mniej nie więcej że badanie na stacji diagnostycznej można sobie w <dupa> włożyć.
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
Postprzez Bartg » 29 sie 2013, 22:14
Bo tak jest ;)
MX5 NC '09
Postprzez zemoj » 29 sie 2013, 23:52
Metoda pomiaru sprawności amortyzatorów na większości SKP nie wskazuje bezpośrednio stopnia zużycia amortyzatora. W telegraficznym skrócie metoda polega na badaniu % przyczepności pojazdu do nawierzchni podczas drgań.
Jeśli chodzi o tył, to czytałem, że w lekkich pojazdach z napędem na przód z zasady konstrukcja przesądza, że wynik tylnego zawieszenia będzie stosunkowo niski.
Tym niemniej masz porównanie, że jeśli amor jako nowy pokazywał 50%, to wynik 30% nie musi go kwalifikować jeszcze do wymiany, natomiast, jeśli początkowo miałby np. 80%, to już daje pewien obraz jego zużycia... ;)
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez adis555 » 30 sie 2013, 00:06
Na pewno to że tył mx-3 nic nie waży wpływa na pomiary na stacji diagnostycznej. Na pewno auto nie skacze jak piłka dobrze trzyma się drogi nie pływa a same amortyzatory nie mają śladu najmniejszego wycieku. Jedynie to że jeden amortyzator pokazał 44% a drugi 30% ukazuje że jakieś tam zużycie występuje. Ale mają one 19 lat więc mają prawo: ) Może i rzeczywiście poczekać na przyszły sezon i włożyć inny temat. Zobaczę. Może włoże jeszcze te springi na testy a co mi tam jak już je rozbieralem naście razy. xD
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
Postprzez zemoj » 30 sie 2013, 07:40
Pewnie, że zakładaj! <ok>
z kropką nad z
Postprzez Bartg » 30 sie 2013, 08:22
Jak mają 19 lat to stawiam, że mają z 5% sprawności :P
MX5 NC '09
Postprzez luki_92_92 » 30 sie 2013, 10:11
fajne lampy, szukam takich od dawna bo nie chce mi się bawić w przerabianie moich a tu taka okazja przeszłą mi koło nosa :(
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez wilusjdm » 31 sie 2013, 09:40
Co do amortyzatorów na stacji pokazało mi, 3 amory po 83-86% i jeden 33% co kwalifikuję się do wymiany . W trakcie jazdy na prostej drodze jest ok ale jak próg zwalniający się natrafi to wali ładnie :D Dlatego aż dziwne, że w swoich amorach masz 30 i 40% i jest ok ? Cud od boga ? :D
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez adis555 » 31 sie 2013, 10:25
Dlatego pisałem że odczyty ze stacji można sobie wsadzić w d....
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
Postprzez adis555 » 1 wrz 2013, 17:45
Mazda pół zglebiona. Zdecydowałem się zglebic tylko tył bo można to zrobić bez sciagaczy pod blokiem oraz z tylu zrobione zostało zawieszenie czyli tuleje i końcówki. Na razie zero pukania zero dobijania prowadzi sie pewnie. Przód też będzie testowany na nowej sprezynie wraz z nowymi tulejami jak przyjdą: ) Potem jak będzie ok to dystans i koniec wizuala.
Na razie przód od Takumi tył od Helmuta.
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
Postprzez zemoj » 1 wrz 2013, 18:21
To trzeba zmienić tytuł wątku :P
z kropką nad z
Postprzez luki_92_92 » 4 wrz 2013, 10:34
Udało mi sie dorwać komplet takich lamp w stanie idealnym za 50zł :D więc mam pytanie, jak rozwiązałeś kwestię światła przeciwmgłowego, którego w tych lampach nie ma? :D mam 4 pozycje z 4 stopami i nie wiem co tu teraz zrobic, drutować wiązkę z dwóch jedną czy wozić europejską w razie przeglądu? :D
Mazda RX-8 '05
Postprzez adis555 » 4 wrz 2013, 14:25
Ja mam europejskie na przegląd. Nie bawiłem się w przerabianie. Teoretycznie wszystko zależy od Ciebie. Możesz sobie zrobic 4 pozycje, 2 stopy i zamiast kolejnych 2 stopów zrobić przeciwmgłowe. Tylko że to i tak będzie na sztuke robione bo światło nie będzie się rozpraszać w skupieniu tak jak powinno. Ale w razie kontroli naciśniesz przycisk i 2 żarówki zaświecą się na stałe( tak jakbyś wcisnął stop)
Auto: mydelniczka
Postprzez wiiteekk » 4 wrz 2013, 20:39
A ja w precidii wcale nie mam przeciwmgłowego :) Da się żyć i bez tego. Ale najprościej chyba byłoby wstawić diodę zeby napięcie nie szło na wszystkie żarówki i mieć jednocześnie 4 stopy i przeciwmgielne :)
wiiteekk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości
