[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez deejay27 » 27 sie 2013, 21:13
Kurde to trzeba więcej do przodu jeździc:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez MazdaKF11 » 27 sie 2013, 21:14
deejay27 napisał(a):Kurde to trzeba więcej do przodu jeździc:)
ahh masz racje :) haha ale i tak juz mi sie ta gała nie podoba:D
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Crenshaw » 27 sie 2013, 21:15
a potem przebiegi rzędu 150 000km :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Lowiec » 27 sie 2013, 21:20
Z chęcia się zamienie;) a tak serio to gdybym przesłał swoja gałe do Ciebie mógłbys zrobić to samo z moją ?;>
Mogę, tylko teraz nie jestem w kraju a będę za około dwa tygodnie i nie wiem na jak długo. Jak chcesz to możemy zrobić tak, że się odezwę jak będę znał szczegóły pobytu w pl.
Robiłem tu:
http://www.tapicer.pl/
Może robią wysyłkowo.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez jedrzej07 » 28 sie 2013, 07:28
deejay27 napisał(a):Jedrzej w swojej milli użył lakieru do skóry i wyszło jak nowe
Fakt, na początku była bajka, ale teraz już prawie po 3 miesiącach nie jest tak słodko. Niby starałem się to zrobić zgodnie z instrukcją ale nie ma szału jednak. Wrzucę wieczorem fotkę do tematu o Milly to będziecie mogli zobaczyć
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Marcin » 28 sie 2013, 16:36
Siema.
Czy podświetlenie zapalniczki i element podgrzewający spiralę są na tym samym bezpieczniku? Nie działa mi zapalniczka ale podświetlenie jest. Który to bezpiecznik od zapalniczki? Sprawdzałem ,ale na pierwszy rzut oka wszystkie są ok.
Możliwe że zepsuła się sama w sobie?
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Crenshaw » 28 sie 2013, 16:54
mam pytanko odnośnie radia, ma ktoś z was u siebie radio 2DIN?
Interesuje mnie jego umocowanie, zainstalowałem takie na dniach i całe lata, tam powinna być jakaś dodatkowa ramka/kieszeń, jak dla radia 1DIN?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Scania » 28 sie 2013, 17:39
spróbuj podgiąć blaszki :) ja też miałem bezpiecznik w porządku, (chociaż na pierwszy rzut oka może być ok a w rzeczywistości spalony. spróbuj podmienić) a nie działała. podgiąłem blaszki i śmiga.
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Marcin » 28 sie 2013, 18:09
Scania napisał(a):bezpiecznik
A który to jest?
Podświetlenie mam w porządku a zapalniczka nie działa :/
Postprzez Setritus » 28 sie 2013, 19:32
Panowie dostrzegłem dziś dziwne objawy, przy ruszaniu na poziomie ok 1800 obrotów (i na 1 i na 2 biegu), kiedy sprzęgło jest już całkowicie puszczone jest nagłe zdławienie silnika, dokładnie tak jakby brakowało paliwa. Tego jest natomiast pełen zbiornik.
Po swapie na KL silniczek pracował idealnie, zaczelo sie coś dziać chyba wczoraj, dziś juz bardzo wyraźnie... :(
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Scania » 28 sie 2013, 20:04
z manuala wynika, że jest to ten od "radia", oraz ten od szyb elektrycznych. jeden z tych.
poniżej te schematy z manuala o których mówię
Uploaded with ImageShack.us
GC 2.0 N/A
Postprzez MazdaKF11 » 28 sie 2013, 20:11
Marcin napisał(a):Siema.
Możliwe a gniazdo mozna sprawdzić ładowarką do telefonu,nawigacją itp. A może poprostu coś w gnieździe nie łączy
Dopisano 28 sie 2013, 21:13:
Setritus napisał(a):Panowie dostrzegłem dziś dziwne objawy, przy ruszaniu na poziomie ok 1800 obrotów (i na 1 i na 2 biegu), kiedy sprzęgło jest już całkowicie puszczone jest nagłe zdławienie silnika, dokładnie tak jakby brakowało paliwa. Tego jest natomiast pełen zbiornik.
Ciśnienie paliwa sprawdzałes?
Postprzez Lowiec » 28 sie 2013, 20:26
Gniazdko zapalniczki ma tendencję do rozkręcania się szczególnie jeśli często wyciągamy z niego coś kręcąc nim. Rozwiązaniem jest rozbiórka tunelu i skręcenie go na nowo na maksa.
E53 3.0d
Postprzez freezoneq » 28 sie 2013, 20:29
Chciałbym poddać przednie zaciski regeneracji. Zauważyłem, że są zestawy naprawcze zarówno na sam tłoczek, jak i na prowadnice z nową śrubą na imbus. Jak rozumiem muszę zakupić zarówno zestaw na tłoczek, jak i na prowadnice? Pytanie może i banalne, ale wolę się upewnić. Dzięki z góry.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Setritus » 28 sie 2013, 20:31
MazdaKF11 napisał(a):Ciśnienie paliwa sprawdzałes?
w jaki sposób moge to zrobić?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Scania » 28 sie 2013, 20:32
Lowiec napisał(a):Gniazdko zapalniczki ma tendencję do rozkręcania się szczególnie jeśli często wyciągamy z niego coś kręcąc nim. Rozwiązaniem jest rozbiórka tunelu i skręcenie go na nowo na maksa.
tylko w przypadku gdy gniazdo zaczyna nam "latać" ;) po kupnie autka właśnie latało gniazdo i rzeczywiście było nieskręcone. ale często np. ja, wkładając transmiter który ma delikatnie większą średnicę od zapalniczki rozpycham te blaszki i niestety nie śmiga zapalniczka <oczy>
GC 2.0 N/A
Postprzez Setritus » 28 sie 2013, 20:33
freezoneq napisał(a):Chciałbym poddać przednie zaciski regeneracji. Zauważyłem, że są zestawy naprawcze zarówno na sam tłoczek, jak i na prowadnice z nową śrubą na imbus. Jak rozumiem muszę zakupić zarówno zestaw na tłoczek, jak i na prowadnice? Pytanie może i banalne, ale wolę się upewnić. Dzięki z góry.
Szczerze powiedziawszy polecałbym ci kupić po prostu nowe zaciski z roczników powyzej 96. Im nowszy zacisk tym lepiej, akurat one z wiekiem nie traciły jakości jak inne części Mazd.
Jak ci sie zapiecze to wymienisz.
A zestawy reparacyjne są drogie, no chyba ze masz kase i czas zeby sie bawić przy zaciskach ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Crenshaw » 28 sie 2013, 20:35
ja kupiłem zestaw na tył bez tłoczka firmy seiken, ponoć mazda to daje jako oryginał do xeda.
kupiłem to w carspeed, jak coś to smirnoff Ci doradzi, ale są też tak jak mówisz zestawy z tłoczkiem i wtedy ten mój zestaw nie jest potrzebny.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez MazdaKF11 » 28 sie 2013, 20:38
Wydaje mi się że takim urządzeniem można to sprawdzić ;)
http://allegro.pl/tester-miernik-cisnie ... 03470.html
Postprzez Setritus » 28 sie 2013, 21:03
SKrzynia od KF podejdzie do KL?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
