[Xedos6 CA] Szybkie pytania
a potem przebiegi rzędu 150 000km
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Z chęcia się zamienie;) a tak serio to gdybym przesłał swoja gałe do Ciebie mógłbys zrobić to samo z moją ?;>
Mogę, tylko teraz nie jestem w kraju a będę za około dwa tygodnie i nie wiem na jak długo. Jak chcesz to możemy zrobić tak, że się odezwę jak będę znał szczegóły pobytu w pl.
Robiłem tu:
http://www.tapicer.pl/
Może robią wysyłkowo.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
deejay27 napisał(a):Jedrzej w swojej milli użył lakieru do skóry i wyszło jak nowe
Fakt, na początku była bajka, ale teraz już prawie po 3 miesiącach nie jest tak słodko. Niby starałem się to zrobić zgodnie z instrukcją ale nie ma szału jednak. Wrzucę wieczorem fotkę do tematu o Milly to będziecie mogli zobaczyć
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Siema.
Czy podświetlenie zapalniczki i element podgrzewający spiralę są na tym samym bezpieczniku? Nie działa mi zapalniczka ale podświetlenie jest. Który to bezpiecznik od zapalniczki? Sprawdzałem ,ale na pierwszy rzut oka wszystkie są ok.
Możliwe że zepsuła się sama w sobie?
mam pytanko odnośnie radia, ma ktoś z was u siebie radio 2DIN?
Interesuje mnie jego umocowanie, zainstalowałem takie na dniach i całe lata, tam powinna być jakaś dodatkowa ramka/kieszeń, jak dla radia 1DIN?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
spróbuj podgiąć blaszki
ja też miałem bezpiecznik w porządku, (chociaż na pierwszy rzut oka może być ok a w rzeczywistości spalony. spróbuj podmienić) a nie działała. podgiąłem blaszki i śmiga.
Panowie dostrzegłem dziś dziwne objawy, przy ruszaniu na poziomie ok 1800 obrotów (i na 1 i na 2 biegu), kiedy sprzęgło jest już całkowicie puszczone jest nagłe zdławienie silnika, dokładnie tak jakby brakowało paliwa. Tego jest natomiast pełen zbiornik.
Po swapie na KL silniczek pracował idealnie, zaczelo sie coś dziać chyba wczoraj, dziś juz bardzo wyraźnie...
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
z manuala wynika, że jest to ten od "radia", oraz ten od szyb elektrycznych. jeden z tych.
poniżej te schematy z manuala o których mówię
Uploaded with ImageShack.us
Marcin napisał(a):Siema.
Możliwe a gniazdo mozna sprawdzić ładowarką do telefonu,nawigacją itp. A może poprostu coś w gnieździe nie łączy
Dopisano 28 sie 2013, 21:13:
Setritus napisał(a):Panowie dostrzegłem dziś dziwne objawy, przy ruszaniu na poziomie ok 1800 obrotów (i na 1 i na 2 biegu), kiedy sprzęgło jest już całkowicie puszczone jest nagłe zdławienie silnika, dokładnie tak jakby brakowało paliwa. Tego jest natomiast pełen zbiornik.
Ciśnienie paliwa sprawdzałes?
Gniazdko zapalniczki ma tendencję do rozkręcania się szczególnie jeśli często wyciągamy z niego coś kręcąc nim. Rozwiązaniem jest rozbiórka tunelu i skręcenie go na nowo na maksa.
Chciałbym poddać przednie zaciski regeneracji. Zauważyłem, że są zestawy naprawcze zarówno na sam tłoczek, jak i na prowadnice z nową śrubą na imbus. Jak rozumiem muszę zakupić zarówno zestaw na tłoczek, jak i na prowadnice? Pytanie może i banalne, ale wolę się upewnić. Dzięki z góry.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
MazdaKF11 napisał(a):Ciśnienie paliwa sprawdzałes?
w jaki sposób moge to zrobić?
Xedos 6 KF 99r
Lowiec napisał(a):Gniazdko zapalniczki ma tendencję do rozkręcania się szczególnie jeśli często wyciągamy z niego coś kręcąc nim. Rozwiązaniem jest rozbiórka tunelu i skręcenie go na nowo na maksa.
tylko w przypadku gdy gniazdo zaczyna nam "latać"
freezoneq napisał(a):Chciałbym poddać przednie zaciski regeneracji. Zauważyłem, że są zestawy naprawcze zarówno na sam tłoczek, jak i na prowadnice z nową śrubą na imbus. Jak rozumiem muszę zakupić zarówno zestaw na tłoczek, jak i na prowadnice? Pytanie może i banalne, ale wolę się upewnić. Dzięki z góry.
Szczerze powiedziawszy polecałbym ci kupić po prostu nowe zaciski z roczników powyzej 96. Im nowszy zacisk tym lepiej, akurat one z wiekiem nie traciły jakości jak inne części Mazd.
Jak ci sie zapiecze to wymienisz.
A zestawy reparacyjne są drogie, no chyba ze masz kase i czas zeby sie bawić przy zaciskach
Xedos 6 KF 99r
ja kupiłem zestaw na tył bez tłoczka firmy seiken, ponoć mazda to daje jako oryginał do xeda.
kupiłem to w carspeed, jak coś to smirnoff Ci doradzi, ale są też tak jak mówisz zestawy z tłoczkiem i wtedy ten mój zestaw nie jest potrzebny.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Setritus napisał(a):MazdaKF11 napisał(a):Ciśnienie paliwa sprawdzałes?
Wydaje mi się że takim urządzeniem można to sprawdzić
http://allegro.pl/tester-miernik-cisnie ... 03470.htmlSKrzynia od KF podejdzie do KL?
Xedos 6 KF 99r
