przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi ma mój problem dlatego też zakładam nowy wątek.
W mojej maździe od 2 tygodni zaczęły piszczeć przednie hamulce w czasie hamowania, a przy małej prędkości ewidentnie słychać dziwne dźwięki jakby coś obcierało. Szczególnie kiedy skręcam ale i jadąc prosto.
Wymieniłem tarcze i klocki i nie pomogło.
Mechanik po dokładnym wyczyszczeniu wszystkiego z rdzy, sprawdzeniu tłoczków itd. podejrzewa że z mogły wykrzywić się jarzma w zaciskach i klocek ma luz i obciera tarcze (z prawej strony).
Drugą opcją którą sugeruje to wykrzywiona piasta (sugeruje że to efekt korozji).
Auto ostatnio mało jeździ ok. 5 tys. rocznie i stoi na parkingu więc widać korozję od spodu.
Czy mieliście podobne sytuacje i jak je rozwiązaliście?
Zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem mechanicznym i nie chciałbym się dać naciągać na niepotrzebne wymiany czegoś co działa.
jaki może być koszt takiej naprawy, bo mechanik niby rekomendowany ale nieznany mi zupełnie.
z góry dzięki za pomoc
problem z przednim hamulcem
podczas obracania koła jednostajnie słychać obcieranie, natomiast kiedy mechanik trzymał zacisk to obcierania nie było.
i stąd jego teza że jest coś krzywe w zacisku.
- Od: 3 sie 2013, 12:30
- Auto: mazda 3 1.6 CD 2008r.
Szumy mogą być przyczyną uszkodzonego łożyska w kole. Jakiej firmy założyłeś tarcze i klocki?
Uzupełnij profil o miejscowość z jakiej pochodzisz
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
[quote="lukaszm"]Szumy mogą być przyczyną uszkodzonego łożyska w kole. Jakiej firmy założyłeś tarcze i klocki?
podejrzewam to samo cos mi się wydaje że słaby ten mechanik
Cześć,
chwilę mnie nie było więc uzupełniam informacje.
Mechanik twierdzi że przetoczył jarzma w zaciskach i były krzywe.
Teraz już nie ma takich objawów jak poprzednio, choć są nowe.
Chyba założone klocki i tarcze "nie lubią się" bo piszczą niemiłosiernie.
Jak hamulce są zimne i ruszam na parkingu powoli to dźwięk przy hamowaniu jest głośny tak że aż zęby bolą.
Po chwili jest lepiej co oznacza że hamulce piszczą w czasie hamowania.
Nie piszczą wtedy kiedy mocno i szybko wcisnę hamulec.
Pytałem mechanika jakie tarcze i klocki mi założył to twierdzi że nie pamięta i musi sprawdzić w hurtowni.
Ma mi jutro dać znać. Coś mu się przypomina że tarcze TRW a klocki nie pamięta.
Jutro uzupełnię.
Chyba podjadę na buraczaną we Wrocławiu żeby tam mi sprawdzili – czytałem na forum że to raczej polecany mechanik we Wrocławiu.
Dopisano 22 sie 2013, 20:14:
Cześć,
Jutro uzupełnię.
Jutro uzupełnię.
Cześć,
Jutro uzupełnię.
Właśnie tak to jest jak się oddaje auto w ręce mechanika bez części.
Marek, po to jest to forum żebyś sobie przeczytał polecony zestaw klocków i tarcz, kupił wcześniej, i dał mechanikowi. On Ci oddaje stare, Ty patrzysz za koło czy są założone faktycznie nowe i tyle.
Jeżeli ten mechanik jest polecony przez forumowiczów, to możliwe że klocki się ułożą, dotrą i piszczenie zniknie.
Czyta się że dobrej jakości klocki zawsze trochę piszczą...
Pozdro
Pozdro
Powodem piszczenia klocków na tarczy jest zbyt wysoka twardość klocka względem twardości tarczy . Czyli są porównywalnie jednakowe . Zasada jest jedna albo kupujesz klocki o większej twardość i bardziej zużywa się tarcza albo kupujesz klocki o niższej twardości i masz mniejsze zużycie tarczy ale klocki zużywają sie szybciej i bardziej pylą co bardzo łatwo zauważyć na felgach. Pozdrawiam
- Od: 15 lis 2012, 22:51
- Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
No niestety mam nauczkę, że polecony mechanik okazał się nie najlepszy...
Nie jestem ekspertem ale to nie jest normalne kiedy ruszam rano i słyszy mnie całe osiedle bo taki dźwięk się wydobywa z kół. Dziś bez wciskania hamulca było słychać obcieranie a kiedy nacisnąłem hamulec dźwięk był bardzo głośny. Po przyspieszeniu kiedy naciskam hamulec jest piszczenie.
Umówiłem się do mechanika na czwartek i zobaczymy co ten na buraczanej powie.
Dopisano 23 sie 2013, 23:36:
Mam już w końcu info o tym co zostało założone do auta.
Tarczę TRW i klocki LPR.
Marka klocków nic mi nie mówi, może wiecie co to za wynalazek?
LPR nic mi nie mówi.W mojej madzi wymiana rok temu:
-tarcze TRW
-klocki TRW
cisza i spokój hamulce super
-tarcze TRW
-klocki TRW
LPR
www.motointegrator.pl/producenci/lpr/
Na tej stronce mozesz sobie zerknac tez na ceny klockow i tarcz sporo mechanikow wspolpracuje z ta hurtownia.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
VW Polo 6N 1.0 1999
