Słaby akumulator i problem po wymianie
Postprzez Ścibi85 » 25 mar 2013, 22:45
Koledzy, Mazda nie dała rady odpalić po staniu "pare" dni w garażu i przy tych mrozach, ale nie w tym rzecz. Przy próbie odpalenia w którymś momencie wskaźniki i obrotów i prędokości ruszyły ochoczo w stronę położenia max i wróciły jednocześnie. Wyglądało to fajnie :) Ktoś się kiedyś zastanawiał czy istnieje możliwość, aby przy przekręceniu kluczyka zegary robiły taki "test" ? Spotyka się to chyba tylko w sportowych samochodach, ale to taki efektowny dodatek...
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez KMBak » 25 mar 2013, 22:51
Ścibi85 napisał(a):Przy próbie odpalenia w którymś momencie wskaźniki i obrotów i prędokości ruszyły ochoczo w stronę położenia max i wróciły jednocześnie. Wyglądało to fajnie :) Ktoś się kiedyś zastanawiał czy istnieje możliwość, aby przy przekręceniu kluczyka zegary robiły taki "test" ? Spotyka się to chyba tylko w sportowych samochodach, ale to taki efektowny dodatek...
Słyszałem, że jakoś się wchodziło w tryb test, ale myślałem, że to tylko w MPS... A może akumulator był już tak słaby, że auto potraktowało, że został podłączony po nieobecności i wtedy zachodzi taki bajerek.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Ścibi85 » 25 mar 2013, 22:56
KMBak napisał(a):Słyszałem, że jakoś się wchodziło w tryb test, ale myślałem, że to tylko w MPS... A może akumulator był już tak słaby, że auto potraktowało, że został podłączony po nieobecności i wtedy zachodzi taki bajerek.
Raczej masz rację, że był taki słaby. Po odpaleniu to mi się nawet Cruise zapalił :) Zgadka trwa...
Postprzez marcin255 » 26 mar 2013, 07:52
Ścibi85 napisał(a):Raczej masz rację, że był taki słaby. Po odpaleniu to mi się nawet Cruise zapalił Zgadka trwa...
Taka " dyskoteka " w BK oznacza koniec aku a kręcenie na takim aku oznacza problem z kompem i wielotysięczne wydatki .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez KMBak » 26 mar 2013, 08:10
marcin255 napisał(a):problem z kompem i wielotysięczne wydatki
Problem z kompem – rozumiem.
A wydatki? Znaczy można komputer uszkodzić?
<co?>
Postprzez marcin255 » 26 mar 2013, 08:19
Dokładnie , ... go trafia po kręceniu na rozładowanym aku a te latające wskazówki to ostrzeżenie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Ścibi85 » 26 mar 2013, 14:35
marcin255 napisał(a):Dokładnie , ... go trafia po kręceniu na rozładowanym aku a te latające wskazówki to ostrzeżenie
U mnie odpukać wszystko dobrze, ale jest to cenna informacja. Dziękuję :)
Postprzez ZOOMik » 16 sie 2013, 14:41
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez krawatz » 12 lis 2013, 16:09
Witam, zwracam siż z prośbą o wskazówki i pomoc. Otóż wymieniłem akumulator główny na nowy, po uruchomieniu samochodu okazało sie, że na wyświetlaczu komputera pojawiło sie hasło o konieczności odwiedzenia ASO. Czy jest jakiś sprytny sposób aby uruchomić komputer?
krawatz
Postprzez ZOOMik » 18 lis 2013, 18:27
Wymiana akumulatora nie generuje takiego komunikatu, więc raczej pozostaje Ci zastosować się do jego treści, czyli odwiedzić ASO. Jeszcze jedno...masz fabryczną navi w tym modelu?
Postprzez krawatz » 18 lis 2013, 20:55
tak, posiadam fabryczną navi.
krawatz
Postprzez Tytan » 19 lis 2013, 11:51
a posiada Kolega kartę SD z mapami do nawigacji znajdującą się w slocie ? bo komunikat może wskazywać na jej brak lub uszkodzenie.
Japan – the best producer in the world !
Od: 27 cze 2011, 12:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
Postprzez ZOOMik » 19 lis 2013, 22:23
krawatz,
Tak się domyślałem…objawy masz takie, jakby navi „nie widziała” karty – jeśli ta w ogóle jest w urządzeniu to mogła się uszkodzić, dokładnie tak jak napisał Tytan. Możesz jeszcze, przy wyłączonym zapłonie, spróbować ją wyjąć ze slotu i włożyć ponownie. Jeśli nic to nie da, to niestety pozostaje Ci wycieczka do ASO. Gdyby okazało się, że „padła” karta, bez trudu kupisz używkę.
Poczytaj poniższy wątek:
viewtopic.php?f=476&t=131420
Postprzez krawatz » 20 lis 2013, 10:33
Dzięki za podpowiedź, dzisiaj to sprawdzę. pzdr
krawatz
Postprzez KMBak » 22 sty 2015, 15:39
Szkoda, że już nie wiemy czy to pomogło... <oczy>
Postprzez simon_ttp » 25 sie 2015, 17:57
Odświeżam temat, bo dotknął mnie także problem a akumulatorem.
A mianowicie po 1,5 roku po wymianie na Yuasa 5005 BL-ka pokazała język... a raczej nic nie pokazała.
Alternator sprawdzony i działa prawidłowo. Akumulator sprawdzony i potwierdzony, ze zepsuty... no ale pojawiła się niepewność, bo napięcie ładowania przy wolnych obrotach (bieg jałowy) czasami spada do 13,9V, a przy włączonych wielu "urządzeniach obciążających akumulator" chwilowo nawet poniżej 13V.
A tu producenci akumulatorów mówią... poniżej 13,9V lub powyżej (chyba) 14,6V to wada instalacji i reklamacja nie będzie uwzględniona.
Byłem w "zapłonie" (uważanym za jeden z najlepszych warsztatów elekro-mechanicznych we Wrocku) i twierdzą, że steruje tym komputer... i że to jest OK. Sam alternator został zdiagnozowany i jest OK. Nie ma też "upływności" w układzie.
Coś tam pogrzebałem po sieci odnośnie regulatorów napięcia i niby wyskoczyły jakieś elementy dla BL 1.6MZR... no ale skoro fachowcy mówią, że tym steruje komputer, to jest co wymienić/zdiagnozować czy nie ma? I czy jest to faktycznie problem, czy nie... po prostu padł akumulator i tyle.
A może przed wymianą akumulatora (poprzedni też miał problemy) nastąpiło już to zagadkowe uszkodzenie komputera i stąd problemy?
Proszę o pomoc. W szczególności:
– możecie sprawdzić, jak wygląda u was napięcie ładowania na biegu jałowym (szczególnie w 1.6 MZR)
– jest ten regulator napięcia (można go wymienić), czy nie (jest to integralna część komputera)?
AKTUALIZACJA:
Nie wierzę już nikomu. Wspomniany przeze mnie warsztat elektryczny po prostu mnie oszukał. Okazało się, ze instalacja ma dużą upływność na poziomie 0,5 ampera. Szwagier (a dokładnie dwóch) po długich poszukiwaniach namierzyli przyczynę.
Okazało się, że był nią "pendrive" (!!!) włożony do dołożonego modułu USB (opisałem ten upgrade w innym wątku na forum). Usunięcie pendrive'a w cudowny sposób usunęły upływ. Na razie w napadzie złości po prostu odłączyłem cały moduł. Później mu się przyglądnę i ewentualnie poprawię (wystarczy go zasilić z ACC i nie ma cudów, aby pobierał coś przy wyjętym kluczyku).
Akumulatora już nie udało się uratować.
Jedno trzeba przyznać – wygląda na to, że chwilowe spadki napięcia ładowania nie są czymś niezwykłym w maździe choć nie sądzę, aby akumulatory to lubiły.
Od: 14 paź 2013, 21:41
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR (Z6) 2009
