Mazda 323 BG GT BP '89 – sekwencyjne kierunkowskazy – strona 15
Hm, pod tylną kanapą jest sucho, chyba ze pod plastikiem z ostatniego słupka ciekne. Ale wątpię. Stawiam na uszczelkę ale ona kosztuje 360zł!!
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
wojti napisał(a):sprawdź czy nie cieknie ci przez tylne lampy, ja tak miałem u siebie, woda leciała do bagażnika i po podłodze pod tylną kanapą leciała do przodu
miałem podobnie tylko mi leciało przez kratkę, która jest pod zderzakiem.
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
ale co, panowie, bagażnika pod fotel kierowcy? Przeciez tam gdzie jest bak, jest wklęsło
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):ale co, panowie, bagażnika pod fotel kierowcy? Przeciez tam gdzie jest bak, jest wklęsło
ah za fotel... nie doczytałem. Ja miałem mokro pod tylną kanapą.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Felgi na żywo wyglądają naprawdę mega! Najładniej pomalowane felgi, jakie widziałem. Bez wazeliny.
Graty I-miejsca za CA
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Ok... Prace nad audio ida dalej. Rewolucji nie ma, ale ewolucja. Wymienilismy wzmacniacz i zwrotnice. W przyszly weekend w Bydgoszczy jadę biorę udzial w misrzostwach Polski Easca. Trzymajcie kciuki!
Aha, tekkenfun, zalozylem dolot od gt i od razu czuc poprawe na niskich obrotach , idzie chetniej od dolu
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):zalozylem dolot od gt i od razu czuc poprawe na niskich obrotach , idzie chetniej od dolu
a to jest jakaś różnica w dolotach? czym się różnią?
- Od: 22 mar 2012, 08:25
- Auto: mazda 323 BG 1.8 dohc '91 vw t4 multivan 2,5 tdi '99 zmota do błota '13
honda accord '01
dolot od 1.6/1.8 8v a dolot od 1.8 16V (GT) różnią się puszką rezonansową (od GT ma proste wyjście a nie zakrzywione do góry), rurą, która idzie niżej i jest bardziej prosta i co najważniejsze szersza, oraz wężykiem od odmy. Oczywiście też przepływomierzem. Reszta pasuje.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
II vice mistrz Polski Car Audio w klasie mini 2013.
Słabo. Trzeba się zbroić na na stępny sezon :–]
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Odkopię trochę swój wątek
Jest zima, są letnie 17", Mazda raczej stoi sobie pod chmurką i czeka na wiosnę. Tak czy siak, dostała nową chłodnicę firmy Hella oraz płyn. Przy okazji się okazało, że ta co była, faktycznie była za mała, od GT jest szersza.
Kupiłem też uszczelkę przedniej szyby i jakąś inną... w EPC są jakby obie, cięzko stwierdzić. Na pewno szybę trzeba wkleić jeszcze raz, bo to tam 99% jest przeciek do kabiny.
Poza tym, zimą odpala jak sam szatan
BTW, nie rozbiera ktoś BG, bym potrzebował parę gratów?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Z moje budy zostało jeszcze parę gratów . Pisz na Pw co potrzebujesz.
W mojej BG GT kapało mi na podłogę pasażera tuż koło nadmuchu. Szukałem cały dzień przecieku po szybie. Zabarwiłem wodę na niebiesko i po 3 minutach już wszystko było wiadomo.
Nie kapało z szyby tylko z podszybia. Zdemontowałem wycieraczki ten plastik z pod szybia
i zastałem jeden wielki syf ( liście , błoto ) i rdze
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Napisz do kolegi benq323. Miał rozbitą BGte i z tego co wiem to jeszcze sporo gratów mu zostało
Niedawno wybrałem się na szrot gdzie kupiłem całą pupę, razem z lampami i zderzakiem, czyli wszystko co trzeba dać blacharzowi żeby ogarnąć tą paskudną tylną listwę jest kupione.
W piątek Mazda dostałe nowe tylne mocowania amorów bo stare wyparowały. Same kielichy zostały oczyszczone z powierzchownej rdzy i pomalowane zabezpieczeniem. No i kolejne 280zł poszzzzłooo.
Natomiast mam takie nieśmiały pytanie – czy ktoś nie chciał by przejąć ode mnie tego projektu? Wychodzi na to, że będę potrzebował niedługo drugiego samochodu ale do jazdy na co dzień. Wiecie, przychodzi taki dzień... a na 3 samochody to nas niestety nie stać.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
-dobrze na żywo zobaczyć
