Szarpanie skrzynia biegów automat
Wicio23 napisał(a):Czasami lekko szarpnie przy kick-down, w pozostałych przypadkach zmianę biegów widać tylo na obrotomierzu
U mnie dokładnie tak samo. Myślę, że przy kick downie jest to kwestia dużej redukcji (np. z 6 na 3) i dynamicznego wskoku na wysokie obroty. I też określiłbym to jako lekkie szarpanie. Poza tym nic nie szarpie, biegi zmieniają się bardzo płynnie i sprawnie. Jestem zadowolony z tej skrzyni.
- Od: 24 lip 2013, 08:17
- Auto: Mazda 6 GJ 2013 SkyActiv-G 2.0 165KM 6AT Aluminium Metallic (kombi)
Hej,
ja też nic nie czuje. skrzynia zmienia biegi bardzo płynnie. Ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony.
Czasami szarpnie lekko przy redukowaniu jak schodzi z obrotów z 3 na 2, ale jest praktycznie nie odczuwalne i określiłbym to raczej jako czepianie się.
- Od: 5 kwi 2013, 12:02
- Auto: M6 2013 kombi 175KM , diesel, AT
Może faktycznie się czepiam ,nie zdarza to się non stop,może faktycznie jak schodzi z biegu jest szarpnięcie zaobserwuje to jeszcze ,jeszcze jedno właśnie wróciłem z Władysławowa i miałem okazje jechać A1 czasami jak przyspieszam mocniej i obroty są wysokie i nagle zacznę hamować silnik utrzymuje się jeszcze na wysokich obrotach przez chwile czy to normalne, ogólnie skrzynia chodzi super i jestem zadowolony tylko te moje obserwcję nie dają mi spokoju pozdrawiam
- Od: 23 lut 2013, 23:53
- Auto: Mazda 6 2.5 192KM AT 2013 Skypassion
Jet Black Sedan
myślę że to kwestia elektroniki – w samochodach o skrzyni manualnej (przykładem może być lancer z 2007r.) jeśli jedziemy np. 4, mamy 4k obrotów i wysprzęglimy to obroty też chwilkę się będą utrzymywały, zamiast gwałtownie spaść do 0. nowej generacji skrzyni mają kupę elektroniki – więc nadal myślę że się czepiasz
adamus28 napisał(a):czasami jak przyspieszam mocniej i obroty są wysokie i nagle zacznę hamować silnik utrzymuje się jeszcze na wysokich obrotach przez chwile czy to normalne
Tak, to jest adaptacyjne działanie skrzyni. Utrzymuje niższy bieg, spodziewając się kontynuacji dynamicznej jazdy.
Wracając do pierwszego pytania (choć upłynęło już nieco czasu), jeśli skrzynia poszarpuje przy spokojnym przyspieszaniu lub hamowaniu, na zimno lub ciepło, to zdecydowanie udałbym się do serwisu.
