Szarpanie skrzynia biegów automat
Postprzez adamus28 » 2 sie 2013, 19:41
Witam czasami mi szarpie jak lekko wciskam gaz najbardziej z 1 na 2 czy macie podobnie pozdrawiam
Od: 23 lut 2013, 23:53
Auto: Mazda 6 2.5 192KM AT 2013 Skypassion
Jet Black Sedan
Postprzez tomb745 » 2 sie 2013, 19:45
Skrzynia działa jak marzenie, szczerze mówiąc czasem trudno mi zgadnąć na jakim biegu jadę :)
Od: 22 kwi 2013, 13:45
Auto: GJ 6 kombi, sky-passion 2,2 175 KM, diesel, AT
Postprzez Wicio23 » 5 sie 2013, 10:42
Czasami lekko szarpnie przy kick-down, w pozostałych przypadkach zmianę biegów widać tylo na obrotomierzu :)
Od: 20 maja 2013, 10:26
Auto: Mazda6, 2.0 6AT, SkyEnergy
SportKombi, Blue Reflex
Postprzez adamus28 » 5 sie 2013, 12:11
to u mnie jest coś nie tak muszę przy okazji jechać do serwisu,tylko tam będzie jak zawsze problem bo czasami szarpie czasami nie znająć życie pojade i będzie wszystko ok :(
Jet Black Sedan
Postprzez gripens » 5 sie 2013, 16:41
Wicio23 napisał(a):Czasami lekko szarpnie przy kick-down, w pozostałych przypadkach zmianę biegów widać tylo na obrotomierzu :)
U mnie dokładnie tak samo. Myślę, że przy kick downie jest to kwestia dużej redukcji (np. z 6 na 3) i dynamicznego wskoku na wysokie obroty. I też określiłbym to jako lekkie szarpanie. Poza tym nic nie szarpie, biegi zmieniają się bardzo płynnie i sprawnie. Jestem zadowolony z tej skrzyni.
Od: 24 lip 2013, 08:17
Auto: Mazda 6 GJ 2013 SkyActiv-G 2.0 165KM 6AT Aluminium Metallic (kombi)
Postprzez bbartek » 6 sie 2013, 09:23
Hej,
ja też nic nie czuje. skrzynia zmienia biegi bardzo płynnie. Ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony.
Czasami szarpnie lekko przy redukowaniu jak schodzi z obrotów z 3 na 2, ale jest praktycznie nie odczuwalne i określiłbym to raczej jako czepianie się.
Od: 5 kwi 2013, 12:02
Auto: M6 2013 kombi 175KM , diesel, AT
Postprzez adamus28 » 6 sie 2013, 09:47
Może faktycznie się czepiam ,nie zdarza to się non stop,może faktycznie jak schodzi z biegu jest szarpnięcie zaobserwuje to jeszcze ,jeszcze jedno właśnie wróciłem z Władysławowa i miałem okazje jechać A1 czasami jak przyspieszam mocniej i obroty są wysokie i nagle zacznę hamować silnik utrzymuje się jeszcze na wysokich obrotach przez chwile czy to normalne, ogólnie skrzynia chodzi super i jestem zadowolony tylko te moje obserwcję nie dają mi spokoju pozdrawiam
Jet Black Sedan
Postprzez Scania » 7 sie 2013, 17:06
myślę że to kwestia elektroniki – w samochodach o skrzyni manualnej (przykładem może być lancer z 2007r.) jeśli jedziemy np. 4, mamy 4k obrotów i wysprzęglimy to obroty też chwilkę się będą utrzymywały, zamiast gwałtownie spaść do 0. nowej generacji skrzyni mają kupę elektroniki – więc nadal myślę że się czepiasz :D
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Paweł » 27 sie 2013, 22:58
adamus28 napisał(a):czasami jak przyspieszam mocniej i obroty są wysokie i nagle zacznę hamować silnik utrzymuje się jeszcze na wysokich obrotach przez chwile czy to normalne
Tak, to jest adaptacyjne działanie skrzyni. Utrzymuje niższy bieg, spodziewając się kontynuacji dynamicznej jazdy.
Wracając do pierwszego pytania (choć upłynęło już nieco czasu), jeśli skrzynia poszarpuje przy spokojnym przyspieszaniu lub hamowaniu, na zimno lub ciepło, to zdecydowanie udałbym się do serwisu.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez rydzek » 10 gru 2013, 22:31
W mojej skrzyni jest wyczuwalna zmiana biegu, szarpania jednak nie ma a jak puścisz nogę z gazu po gwałtowniejszym przyspieszeniu to czuć wytrącenie prędkości ale to akurat może być związane z dużymi oporami toczenia.
Od: 6 gru 2013, 10:09
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 D AT 2013r.
