FOTORELACJA – montaż klimy od podstaw
Postprzez JapanBA » 10 lip 2013, 09:53
Dokładnie, kolor jest najmniej istotny...obecnie w aucie mam jeszcze kilka czarnych oryginalnych od nowości, został mi do wymiany jeden przy chłodnicy z uwagi iż dopiero teraz zauważyłem spocone złącze.
Wiesz może jakie występują ogólnie rozmiary oringów w BA???
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Przemek323c » 10 lip 2013, 10:00
Jakbys chcial to bys znalazl nawet w tym temacie ;p
Przemek323c
Postprzez JapanBA » 10 lip 2013, 10:14
Dla przypomnienia jeszcze wrzucę :P
Lexus LS 460 08r.
Postprzez marshal_sila » 10 lip 2013, 22:09
jak ktoś by zamawiał albo znalazł sklep gdzie można dostać takie o ringi to chętnie się przyłącze.U mnie kopiłem tylko takie zwykle ale maja rozmiary do pełnych milimetrów i rozmiar co dwa milimetry np: 14x2 w ori jest 14x 1.78 chętnie kopiłbym takie jak trzeba:)
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez Przemek323c » 10 lip 2013, 22:42
W lublinie na kunickiego firma hendar.
Przemek323c
Postprzez plishh » 1 sie 2013, 05:41
Witam, jestem po montażu klimatyzacji w 323f BA, mam problem gdyż podczas używania klimy leci mi woda z parownika w nogi pasażera, czy jest gdzieś jakieś odprowadzenie wody którego zapomniałem zamontować?? A może muszę coś odetkać, połączyć?? Dość uciążliwe i mało przyjemne. Proszę o pomoc
Od: 13 maja 2011, 09:49
Auto: 323f 1.5 95 r. BA
Postprzez Marek 161BD081 » 1 sie 2013, 05:58
Na wysokości parownika przez ścianę grodziową przechodzi taki plastik, w którym jest otwór odwadniający.
Może najzwyczajniej on ci się zapchał i stąd ten problem z wodą?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez plishh » 1 sie 2013, 06:15
Myślałem że to jest jakieś mocowanie bo nie kojarzę aby wpasował się w jakąś dziurę, bez demontażu parownika chyba nie dam rady tego ustalić??
Postprzez Marek 161BD081 » 1 sie 2013, 06:31
plishh napisał(a):Myślałem że to jest jakieś mocowanie bo nie kojarzę aby wpasował się w jakąś dziurę, bez demontażu parownika chyba nie dam rady tego ustalić??
Pierwszy post w tym temacie i 4 fotka – widać tam tą rurkę odprowadzającą wodę obok dolnego mocowania obudowy parownika.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez plishh » 16 sie 2013, 08:46
Ok wielkie dzięki za pomoc, kompletnie nie zauważyłem że tam trzeba rozciąć materiał, Wszystko działa jak należy a całkowity koszt montażu klimy to 890 :)
Postprzez Majki88 » 23 sie 2013, 11:58
Witajcie
Pochwale się że po swapie wreszcie uruchomiłem klimę (2 lata)
Kupiłem łapę do V6 i zamontowałem starą sprężarkę z rzędówki pasuje idealnie
tylko w rzędówkach pasek jest 4 rowkowy a w vałce 5 rzędowy, ale póki co nic się nie dzieje
pasek kupiłem 4PK1015 Bando ( 30zł)
wymieniłem również o-ringi na 10 złączach bo ostatnich dwóch nie byłem w stanie odkręcić
założyłem 5 szt ( 6.07x1.76 z HNBR zielone) a pozostałe z silikonu obecnie testuje ale powinny wytrzymać bez problemu
Filtr-osuszacz zamówiłem na stronie http://www.climateam.com.pl nr kat W043 (95zł)
Kilka zdjęć:
stary osuszacz zapewne ori
Obrazek Obrazek
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Adek311092 » 17 maja 2014, 14:27
Mam pytanie czy kilma od Cronosa Kl-a podejdzie bez problemu do 323f ba Kf, a jeśli coś nie będzie pasowało to co?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Marek 161BD081 » 17 maja 2014, 17:11
Obawiam sie, że cała klima z tego cronosa nie bedzie pasować P&P :(
Inne ułożenie i długości przewodów, na 99.9% inna chłodnica i wymiennik, inna sprężarka itd.
Szkoda zachodu aby to wszystko przerabiać i dopasowywać skoro można cały komplet już kupić za rozsądne pieniążki.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mark.87 » 13 cze 2014, 18:31
tylko pozazdroscic klimy,sam nie mam i zbieram sie z montazem
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez marmro » 5 sty 2015, 16:27
Przejrzałem już temat z fotorelacją:
viewtopic.php?t=48270
I niestety nie do końca znalazłem odpowiedź na moje pytanie.
Wymienione są tam następujące części:
-sprężarki z mocowaniem do bloku silnika
-skraplacza (czyli chłodnicy klimy)
-parownika (to coś schowane za schowkiem identyczne jak nagrzewnica)
-dodatkowego wentylatora na chłodnicę
-fabrycznie nowego osuszacza wraz z czujnikiem ciśnienia
-przekaźników do sprężarki i dodatkowego wentylatora
-wszystkich aluminiowych i gumowych przewodów do obiegu freonu
Są to niezbędne części w przypadku kiedy zamontowany jest taki panel sterowania nawiewów:
http://img08.olx.pl/images_tablicapl/13 ... djecia.jpg
Ja mam zamontowany taki:
http://images62.fotosik.pl/719/6235cca5fad86920gen.jpg
Czyli wszystko sterowane mechanicznie za pomocą linek.
Co dodatkowo potrzebuję w takim przypadku? Po za oczywistym panelem. Czy nagrzewnica jest do wymiany? Może jakieś inne elementy pod deską rozdzielczą? Czy w ogóle gra jest warta świeczki?
Z góry dziękuję za pomoc.
marmro
Postprzez adamax4 » 5 sty 2015, 20:47
Przecież ten panel który posiadasz również obsługuje klimatyzacje. Więc po co chcesz go zmieniać?
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez marmro » 5 sty 2015, 23:58
Widzisz, nie dokładnie przyjrzałem się zdjęciu które zamieściłem (z internetu jest). W tym problem, że ja nie mam przycisku klimatyzacji (nawet jego oznaczenia nie ma), jak widzę teraz po tym zdjęciu, to w miejscu tego przycisku mam zaślepkę i wsadzoną diodę od alarmu. Myślałem, że z tym panelem nie da się podłączyć klimy.
Dokładnie mam taki panel:
http://www.xedos.com.pl/allegro/przemek ... 14-005.jpg
marmro
Postprzez pawcio1017 » 7 sty 2015, 13:11
A więc jeśli masz zaślepkę to nie masz przycisku = panel również do wymiany w przypadku dokładki klimy. Być może dałoby radę dołożyć sam przycisk, ale cały sprawny panel można wyrwać za grosze więc chyba nie warto się bawić ;)
Co do listy to na pewno jeszcze trzeba dopisać uszczelniacze (o-ringi) na łączeniach przewodów aluminiowych bo jak zaczniesz je rozkręcać to po tylu latach już pewnie sie nie będą nadawały. No i nowy, dłuższy pasek klinowy, który napędzi sprężarke <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez kisia12 » 15 maja 2015, 22:05
Sorki, że odkopuje temat, ale mam klimę założoną, kompletną, tylko jedyne minusy to urwany przewód przy ukochanych krawężnikach(dziura zaklejona jeszcze przez pierwszego właściciela) no i żeberka w chłodnicy klim. są w nagannym stanie( jedynie dobra jest górna część) <glupek2>
Klima nie chodzi już 2 lata, i tutaj mam pytanie:
Jakbym kupił ten przewód, chłodnice, osuszacz, i oczywiście czynnik to są jakieś szanse, że sprężarka będzie sprawna?
Czy to już czarna dziura i wymiana wszystkiego?
Od: 13 kwi 2014, 12:13
Auto: Mazda 3 BK 2005R 1.6Pb
Postprzez Andrzej414 » 15 maja 2015, 22:14
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.. :) myślę że z łatwością przywrócisz to do łask :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
