Diody LED jako oświetlenie wewnętrzne
Postprzez dobrzyn22 » 29 maja 2013, 12:50
łączę z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mądry » 29 maja 2013, 16:37
kolego grzes9la, te ledy smd jak najbardziej nadadzą się do auta, podłączasz je bezpośrednio do zasilania auta i świecą. Generalnie polecam ledy w osłonie silikonowej, szczególnie gdy zamierzasz montować je do podświetlania przestrzeni nad nogami pasażerów ponieważ są one odporne na wilgoć i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
A jeśli chodzi o te ledy w światłach mijania to może rezygnujesz z jazdy nocą, czy jak <co?>
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Mandey » 29 maja 2013, 20:01
Chyba rezygnujesz w ogóle ze świateł mijania... One są ledwo widoczne nawet po ciemku...
Reszta żarówek jest ok :)
Sprawa z oświetleniem na nogi oraz podświetleniem bagażnika jest banalna. Zrobisz to bezproblemowo sam. Żadnych rezystorów nie dajesz – wszystko jest na 12V.
Lampki na nogi podłączasz do oświetlenia drzwi, albo wyłącznika w podsufitce, natomiast LEDy w bagażniku podpinasz pod lampkę, albo jej przewody – tak jest najprościej chyba.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Wojtek » 29 maja 2013, 20:16
grzes9la napisał(a):3) postojówki chce wymienić na led 13 smd canbus:
<nie> , wystarcza 1W LEDY i nie canbus, bo tego nie ma tutaj :P
grzes9la napisał(a):4) mijania chce wymienić na led 28 smd:
<nie> , nawet na swiatla DRL to cos sie nie nadaje :P
poszukaj o swiatlach dziennych... modyfikacja wedlug kolegi Mandey.
Tam sa zarowki, a i tak na swiatla mijania za slabe :)
co do punktu 5...
uwazaj, abys nie przesadzil z tym oswietleniem w kabinie...
mam tutaj na mysli listwy LEDowe wzdluz kurtyn SRS...
co za duzo, to niezdrowo... ale to Twoje auto :P
Postprzez matthies » 29 maja 2013, 20:31
wzdłuż kurtyn w ogóle dygałbym się cokolwiek robić, bo w razie "W" może to wpłynąć na jakość ich zadziałania.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez NIEBO! » 29 maja 2013, 23:10
grzes9la napisał(a):Wobec powyższego mam pytanie, jak to mniej więcej zrobic, czy w przypadku tych listw wystarczy podłączyć kabelki do najbliższego zasilanie np w bagażniku do tej lampeczki małej.
Wystarczy
grzes9la napisał(a): i ogólnie czy trzeba jakieś rezystory czy zasilacze montować jeśli takie zmiany chce wprowadzić
Jeśli kupisz listwy na napięcie znamionowe 12V to nic więcej nie potrzebujesz, żadnych zasilaczy czy rezystorów – rezystory są już w listwie – listwy pożyją długo nawet przy 14,4V a w końcu nie będą się świeciły cały czas więc spokojnie :D
Zresztą trochę sobie możesz podejrzeć u mnie:
Rewolucja bagażnikowa
Opis – Jak poprawić oświetlenie w bagażniku GY
A skoro jesteś nowy to z całą pewnością zajrzyj do FAQ
Co do zmiany świateł mijania na te LED co przedstawiłeś to byłbym baaaaardzo sceptyczny! Resztę napisali już poprzednicy – to czy zrobić samemu czy zlecać to raczej zależy od tego na jakim jesteś LEVELu, ale raczej jak piszą poprzednicy i moim zdaniem jest to poziom na 2 z 5 gwiazdek :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez grzes9la » 31 maja 2013, 12:20
nie rozumiem :] no chce dać 13 led canbus żeby jakiś zbędnych napięć nie było. bo chyba wejście canbus i normalne ledy pasują
co do punktu 5...
Dopisano 31 maja 2013, 13:21:
dzięki wszystkim za pomoc, no z tymi światłami led do mijania to chyba musze sam zobaczyć jak to świeci.
Od: 28 mar 2013, 08:29
Auto: Mazda 6, benzyna, 2.0 , 2002
Postprzez Wojtek » 31 maja 2013, 15:37
tylko pamietaj, ze nie jest wazna ilosc diod... a ich moc swiecenia... ;)
Postprzez grzes9la » 31 maja 2013, 21:25
czyli najlepiej kupić takie jakieś nowoczesne i najmocniejsze ?
Postprzez Wojtek » 31 maja 2013, 22:03
Wojtek napisał(a):poszukaj o swiatlach dziennych... modyfikacja wedlug kolegi Mandey.
tam masz ladnie to pokazane...
po co uczyc sie na swoich bledach?
Postprzez grzes9la » 18 lip 2013, 06:22
bagażnik :] listwy po obu stronach , podłączone do lampki w bagażniku:]
witam, zrobiłem takie zmiany jakie chciałem i frajdę też miałem przy tym nawet :] kilka razy padło z moich ust niecenzuralnych słów, jak to przy robocie, ale radość z czegoś co się zrobiło samemu jest większa niż jakby komuś zapłacić :]
tylna kanapa, listwy pod siedzeniami , połączone z przyciskami od górnego oświetlenia z tyłu, prawa listwa do prawego przycisku i lewa do lewego przycisku.
jeszcze jakieś nakładki na pedały chce zamontować, tylko z pedała gazu nie wiem jak zdjąć fabryczną gumę :/ jakby co to piszcie z pomocą:]
Postprzez Skarabe » 23 lip 2013, 12:19
Ja mam wszędzie w środku:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 03697.html
Ale nad kierowcą pasowały by też te:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 70168.html
światła postojowe:
http://allegro.pl/postojowki-led-smd-ca ... 51206.html
a te nie wchodzą w lampę:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 64314.html
I wszystkim polecam bo jest jaśniej w samochodzie i wygląda trochę nowocześniej xd
Od: 24 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda6 kombi 89kw 2004r.
Mazda 626 GE 1.8 PB 1997r.
Postprzez Mandey » 23 lip 2013, 23:26
W suficie, mam te co Ty, te pierwsze. Postojówki, tak samo. I zdecydowanie je polecam :)
Postprzez stonoga » 24 lip 2013, 12:27
Koledzy do M5 też te pierwsze spasują? http://www.jimellismazdaparts.com/showA ... tring=bulb . Nie trzeba żadnych oporników żeby ich nie przepaliło?
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Skarabe » 25 lip 2013, 07:27
powiem szczerze że nie wiem czy pasują bo nie wiem jakie zastosowali w m5, to są odpowiedniki W5W czyli całych szklanych postojówek. Do ich montażu nic nie potrzeba wyjmujesz szklane i wkładasz LED
Postprzez dobrzyn22 » 25 lip 2013, 08:51
A to przy okazji się zapytam kolegów, którzy już diody mają zamontowane.
Ja mam również, ale drażni mnie nieco, że są one niedokładnie odwzorowane pod względem montażu" na wcisk" – chodzi mi o to, że standardowa żarówka ma odpowiednie przetłoczenia, co zapobiega jaj przemieszczaniu się itp. natomiast nie trafiłem jeszcze na diody, które tak samo obrze były spasowane(większość ma trzpień płaski) – czy ktoś się spotkał z takimi, które siedzą w gnieździe naprawdę solidnie ??
Postprzez Mandey » 25 lip 2013, 11:43
Chyba nie znajdziesz nikogo, kto znalazł takie żarówki. Ja generalnie jeszcze się nie spotkałem z innym mocowaniem niż płaskie w LEDach.
Postprzez Wojtek » 25 lip 2013, 11:51
stonoga, w dziale M5 nie ma o tym?
Mandey, tez sie nie spotkalem z wyprofilowanym wtykiem, ale tez nigdy nie mialem z ledami problemu typu: mocowanie w gniezdzie...
tapatalk 2
Postprzez Skarabe » 26 lip 2013, 13:21
powiem szczerze że nie miałem jeszcze nigdy problemu z LED-ami
Postprzez zagiell » 28 lip 2013, 13:43
Ja również wymieniłem oświetlenie w samochodzie ze zwykłych żarówek na ledowe SMD o barwie ciepłej i jestem z takiej zmiany bardzo zadowolony. Jak to wygląda u mnie, można zobaczyć TUTAJ
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
