Diody LED jako oświetlenie wewnętrzne
kolego grzes9la, te ledy smd jak najbardziej nadadzą się do auta, podłączasz je bezpośrednio do zasilania auta i świecą. Generalnie polecam ledy w osłonie silikonowej, szczególnie gdy zamierzasz montować je do podświetlania przestrzeni nad nogami pasażerów ponieważ są one odporne na wilgoć i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
A jeśli chodzi o te ledy w światłach mijania to może rezygnujesz z jazdy nocą, czy jak
Chyba rezygnujesz w ogóle ze świateł mijania... One są ledwo widoczne nawet po ciemku...
Reszta żarówek jest ok
Sprawa z oświetleniem na nogi oraz podświetleniem bagażnika jest banalna. Zrobisz to bezproblemowo sam. Żadnych rezystorów nie dajesz – wszystko jest na 12V.
Lampki na nogi podłączasz do oświetlenia drzwi, albo wyłącznika w podsufitce, natomiast LEDy w bagażniku podpinasz pod lampkę, albo jej przewody – tak jest najprościej chyba.
grzes9la napisał(a):3) postojówki chce wymienić na led 13 smd canbus:
, wystarcza 1W LEDY i nie canbus, bo tego nie ma tutaj grzes9la napisał(a):4) mijania chce wymienić na led 28 smd:
, nawet na swiatla DRL to cos sie nie nadaje poszukaj o swiatlach dziennych... modyfikacja wedlug kolegi Mandey.
Tam sa zarowki, a i tak na swiatla mijania za slabe
co do punktu 5...
uwazaj, abys nie przesadzil z tym oswietleniem w kabinie...
mam tutaj na mysli listwy LEDowe wzdluz kurtyn SRS...
co za duzo, to niezdrowo... ale to Twoje auto
Wystarczygrzes9la napisał(a):Wobec powyższego mam pytanie, jak to mniej więcej zrobic, czy w przypadku tych listw wystarczy podłączyć kabelki do najbliższego zasilanie np w bagażniku do tej lampeczki małej.
grzes9la napisał(a): i ogólnie czy trzeba jakieś rezystory czy zasilacze montować jeśli takie zmiany chce wprowadzić
Jeśli kupisz listwy na napięcie znamionowe 12V to nic więcej nie potrzebujesz, żadnych zasilaczy czy rezystorów – rezystory są już w listwie – listwy pożyją długo nawet przy 14,4V a w końcu nie będą się świeciły cały czas więc spokojnie
Zresztą trochę sobie możesz podejrzeć u mnie:
Rewolucja bagażnikowa
Opis – Jak poprawić oświetlenie w bagażniku GY
A skoro jesteś nowy to z całą pewnością zajrzyj do FAQ
Co do zmiany świateł mijania na te LED co przedstawiłeś to byłbym baaaaardzo sceptyczny! Resztę napisali już poprzednicy – to czy zrobić samemu czy zlecać to raczej zależy od tego na jakim jesteś LEVELu, ale raczej jak piszą poprzednicy i moim zdaniem jest to poziom na 2 z 5 gwiazdek
- Od: 5 mar 2013, 21:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :) Jest.. Das Auto :)
Wojtek napisał(a):grzes9la napisał(a):3) postojówki chce wymienić na led 13 smd canbus:
nie rozumiem
no chce dać 13 led canbus żeby jakiś zbędnych napięć nie było. bo chyba wejście canbus i normalne ledy pasująWojtek napisał(a):grzes9la napisał(a):4) mijania chce wymienić na led 28 smd:
co do punktu 5...
Dopisano 31 maja 2013, 13:21:
dzięki wszystkim za pomoc, no z tymi światłami led do mijania to chyba musze sam zobaczyć jak to świeci.
- Od: 28 mar 2013, 08:29
- Auto: Mazda 6, benzyna, 2.0 , 2002
Wojtek napisał(a):poszukaj o swiatlach dziennych... modyfikacja wedlug kolegi Mandey.
tam masz ladnie to pokazane...
po co uczyc sie na swoich bledach?
witam, zrobiłem takie zmiany jakie chciałem i frajdę też miałem przy tym nawet
kilka razy padło z moich ust niecenzuralnych słów, jak to przy robocie, ale radość z czegoś co się zrobiło samemu jest większa niż jakby komuś zapłacić ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Załączniki
Ja mam wszędzie w środku:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 03697.html
Ale nad kierowcą pasowały by też te:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 70168.html
światła postojowe:
http://allegro.pl/postojowki-led-smd-ca ... 51206.html
a te nie wchodzą w lampę:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 64314.html
I wszystkim polecam bo jest jaśniej w samochodzie i wygląda trochę nowocześniej xd
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 03697.htmlAle nad kierowcą pasowały by też te:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 70168.htmlświatła postojowe:
http://allegro.pl/postojowki-led-smd-ca ... 51206.htmla te nie wchodzą w lampę:
http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5 ... 64314.htmlI wszystkim polecam bo jest jaśniej w samochodzie i wygląda trochę nowocześniej xd
- Od: 24 lut 2013, 14:53
- Auto: Mazda6 kombi 89kw 2004r.
Mazda 626 GE 1.8 PB 1997r.
W suficie, mam te co Ty, te pierwsze. Postojówki, tak samo. I zdecydowanie je polecam
Koledzy do M5 też te pierwsze spasują? http://www.jimellismazdaparts.com/showA ... tring=bulb . Nie trzeba żadnych oporników żeby ich nie przepaliło?
powiem szczerze że nie wiem czy pasują bo nie wiem jakie zastosowali w m5, to są odpowiedniki W5W czyli całych szklanych postojówek. Do ich montażu nic nie potrzeba wyjmujesz szklane i wkładasz LED
A to przy okazji się zapytam kolegów, którzy już diody mają zamontowane.
Ja mam również, ale drażni mnie nieco, że są one niedokładnie odwzorowane pod względem montażu" na wcisk" – chodzi mi o to, że standardowa żarówka ma odpowiednie przetłoczenia, co zapobiega jaj przemieszczaniu się itp. natomiast nie trafiłem jeszcze na diody, które tak samo obrze były spasowane(większość ma trzpień płaski) – czy ktoś się spotkał z takimi, które siedzą w gnieździe naprawdę solidnie
Chyba nie znajdziesz nikogo, kto znalazł takie żarówki. Ja generalnie jeszcze się nie spotkałem z innym mocowaniem niż płaskie w LEDach.
stonoga, w dziale M5 nie ma o tym?
Mandey, tez sie nie spotkalem z wyprofilowanym wtykiem, ale tez nigdy nie mialem z ledami problemu typu: mocowanie w gniezdzie...
tapatalk 2
tapatalk 2
Ja również wymieniłem oświetlenie w samochodzie ze zwykłych żarówek na ledowe SMD o barwie ciepłej i jestem z takiej zmiany bardzo zadowolony. Jak to wygląda u mnie, można zobaczyć TUTAJ
