Malowanie zacisków
Postprzez MX6-CZARNY » 4 lip 2013, 10:57
Wszystkie kolory zacisków są ładne, jak są czarne <serduszka>
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez zemoj » 4 lip 2013, 18:23
Beny napisał(a):Panowie jak myślicie złoty kolor zacisków do zielonej budy mojego xeda będzie pasował?
Jak najbardziej!
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez szydlos » 13 lip 2013, 21:29
Panowie mam Xede 9 z oryginalnym lakierem jak z fabryki wychodziły. Kolor ciemna wiśnia.
Jaki kolor zacisków będzie pasowny do tego nadwozia ? I z jakiej firmy najlepiej kupować lakier do malowania zacisków ?
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez Beny » 18 lip 2013, 20:20
To się chwalę :P
Co do samego lakieru bardzo szybko schnie w porównaniu do motipa.Po kilku minutach już dalo sie dotknać.Położyłem 2 warstwy zobaczymy jak będzie z trwałością.
Postprzez zemoj » 18 lip 2013, 23:47
Dobrze się kompunuje kolorystycznie <spoko>
Beny napisał(a):Położyłem 2 warstwy.
Ja bym sprayem położył więcej...
Beny napisał(a):zobaczymy jak będzie z trwałością.
zobaczymy :)
z kropką nad z
Postprzez Seraf » 19 lip 2013, 07:20
Wygląda bardzo fajnie :D i widzę felgi od M3 :D <spoko>
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Blacha88 » 22 lip 2013, 22:04
Witam. To i ja się pochwale. Ostatnio pomalowałem zaciski i wyszło mi coś takiego:
Od: 8 gru 2008, 17:14
Auto: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=152485&p=2584478#p2584478
Postprzez Shaarky » 23 lip 2013, 10:31
Efekty super – szczególnie Czerwone z napisem MAZDA. Myślę jaki kolor do srebrnego auta pasuje :)
Mam pytanie czy da się to zrobić bez inwazyjnie tj. bez rozbierania wszystkiego? Czy jest do tego poradnik gdzieś? Nie mogę znaleźć nic konkretnego.
I jeszcze jedno pytanie gdzie takie naklejki MAZDA można dostać? Alledrogo, czy gdzie konkretniej?
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez piotrek-cz-wa » 23 lip 2013, 10:55
Od: 2 kwi 2012, 18:24
Auto: Mazda 6 GG
Poj. 1999,00cm3 104,00kW
Rok 2003
Postprzez Shaarky » 23 lip 2013, 16:53
Naklejki już znalazłem :)
Ale znajomy powiedział, że nadaje się jedynie malowanie proszkowo po porządnym piaskowaniu. Inaczej słabo z trwałością. Czy to prawda?
Czy jest sens malować nie rozbierając całości? Tzn czy efekt jest podobny?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie napisu. Po naklejeniu naklejki malujecie jeszcze bezbarwnym?
Postprzez Beny » 23 lip 2013, 20:14
Shaarky napisał(a):Ale znajomy powiedział, że nadaje się jedynie malowanie proszkowo po porządnym piaskowaniu. Inaczej słabo z trwałością. Czy to prawda?
nie,jeśli dobrze wyczyścisz szczotką druciana na wiertarce (nawet bez rozbierania) i odtłuścisz benzyną to np farby w spreju firmy Motip trzymaja się dobrze.Ja po 2 latach uzytkowania lato zima nie stwierdziłem ubytków.No chyba że masz skorupę rdzy to pasowało by rozebrać.
Shaarky napisał(a):Mam pytanie czy da się to zrobić bez inwazyjnie tj. bez rozbierania wszystkiego? Czy jest do tego poradnik gdzieś? Nie mogę znaleźć nic konkretnego.
da radę jak dobrze taśmą (ja używam malarskiej )zabezpieczysz miejsca które maja być nie malowane.Najlepiej jednak odkręcić jedna śrube zacisku podnieść go do góry wyciągnąć klocek i wtedy obkleić i pomalować.
Postprzez Shaarky » 23 lip 2013, 20:53
Dzięki za info. A co polecacie bardziej malowanie pędzlem czy spray?
No i pozostaje otwarta kwestia naklejki – czy ją też jeszcze zabezpieczacie jakoś.
Po temacie :) Dojechała wersja spray :) Ale... jaka jest technika malowania lakierem w sprayu i utwardzaczem osobno w sprayu?
Z góry dzięki – w sobotę się biorę za to.
Postprzez Shaarky » 26 lip 2013, 19:05
Nikt nie pomoże? Niedziela się zbliża a ja tu mam pytania :)
1. Sposób zabezpieczenia naklejki
2. Malowanie Motipem w spray z utwardzaczem osobno – jak? i ile warstw aby wystarczyło na wszystkie koła.
Będę wdzięczny za info – przejrzałem jeszcze raz temat i nie znalazłem odpowiedzi.
Postprzez Beny » 26 lip 2013, 20:43
Ja malowałem pędzelkiem i sprayem poprzednio,teraz spray bo szybciej.
Aha i malowałem motipem tym tańszym
http://allegro.pl/lakier-spray-do-zacis ... 21911.html i jak dla mnie ok.
Tu zobacz viewtopic.php?f=103&t=20214&hilit=Malowanie+zacisk%C3%B3w&start=160
Postprzez Shaarky » 26 lip 2013, 21:47
O kurna, teraz się połapałem że mam zestaw MOTIP do malowania pędzlem. <glupek2>
Może to i lepiej, nad sprayem chyba mniej się panuje podczas malowania :) Pędzel i Spray to ten sam efekt ? Macie jakieś rady aby było równo i tak ładnie jak na Waszych zdjęciach? :)
Warto jakimś białym podkładem malnąć przed faktycznym kolorem?
Postprzez zemoj » 27 lip 2013, 08:15
Żadnym podkładem.
Dobrze oczyść zacisk tak, aby powierzchnia była gładka. Od tego dużo zależy.
Następnie 2-3 warstwy. Naprawdę nie ma w tym wielkiej filozofii...
z kropką nad z
Postprzez Shaarky » 27 lip 2013, 11:27
Mam nadzieję, że farby starczy mi na 3 warstwy w każdym kole...
Resztę poza zaciskami chce tylko oczyścić i odmalować na czarno. Może być Czarny "Hamerite" na rdze? Styknie?
Dopisano 28 lip 2013, 09:48:
Jest wiele poradników jak to zrobić poprawnie :) Natknąłem się na sieci jak tego NIE robić! :)
Dopisano 28 lip 2013, 21:50:
Zrobione! <jupi> Jeden zacisk miałem w trochę gorszej kondycji i doczyszczenie go zajęło mi trochę czasu. Reszta poszła sprawnie. Całość operacji 6h. Polecam podłożyć coś pod auto i malować dwa koła naraz. Stosowałem zestaw Motip do Zacisków Niebieski (wersja pędzelkowa). Myślałem o kolorze bardziej błękitnym, ale efekt mi się podoba. Za rok będę robił hamulce, więc pewnie wtedy wypiaskuje i ładnie sobie na błękit strzele :)
Mam tylko jeszcze problem z naklejką. Jak ją zabezpieczyć chcę to kleić jutro lub pojutrze – pochwale się efektem finalnym.
Polecam wszystkim – nadaje fany efekt samochodowi.
Dopisano 29 lip 2013, 08:40:
Dziś rano zapaliły mi się wszystkie kontrolki układu hamulcowego: ABS, TSC i ręczny <płacze>
Ciekawe co spieprzyłem – może czujnik zamalowany albo coś? a tak uważałem <nie powiem>
Wydaje mi się, że kontrolki zapaliły się po przejechaniu po wertepach :/
Dopisano 29 lip 2013, 22:24:
Choinka zniknęła samoistnie. Po podpięciu na komputer błąd C1165 – czujnik prędkości koła. Wszystko zapaliło się jak przelatywałem nad uskokiem w asfalcie. Czy to mogła być jednorazowa akcja? Troche dziś pojeździłem jeszcze i nic się nie działo.
Efekt finalny
Postprzez petro » 14 sie 2013, 22:54
No to i ja skusiłem się na pomalowanie zacisków i jednocześnie odświeżenie piast tarcz hamulcowych. Żmudna dłubanina ale cieszy oko :D .
Zdjęcia tutaj : viewtopic.php?f=332&t=142399&p=2661558#p2661558
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez krzysM3BK » 5 sty 2014, 22:17
Po obejrzeniu paru zdjęć też też naszła mnie ochota na malowanie zacisków.
Myślę o czymś takim:
http://allegro.pl/foliatec-lakier-farba-do-zaciskow-hamulcowych-i3808063976.html
Kolor auta to srebrny metalik, początkowo chciałem zielony 2166, ale ponoć jest bardzo ryzykowny różnie to wychodzi, ewentualnie niebieski 2162. Do tego jeszcze nalepka w kolorze białym i sprężynkę można jeszcze dać na biało.
Malował ktoś srebrny metalik w tych kolorach może wrzucić fotki ?
I jeszcze pytanie do samego malowania, malować zacisk tylko z zewnątrz czy od środka też ?
Jaki miejsca zostawić bez malowania ?
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez tomek-waw » 5 sty 2014, 22:36
krzysM3BK napisał(a):Malował ktoś srebrny metalik w tych kolorach może wrzucić fotki ?
Niebieski będzie Ci pasował. Miałem kiedyś Ibizkę i niebieskie zaciski.
Malujesz całość oprócz klocków i sprężynek. Od środka nie, tylko od tyłu.
Sorry za zdjęcie ale takie mi się ostało po wypadku.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
