Sonda lambda | Jaka? Ilo woltowa?
Postprzez poolek » 5 wrz 2004, 03:20
Moje auto spalilo w trasie i w miescie 12 litrow gazu. Postanowilem pojechac do zakladu elektromechanicznego i podlaczyc sie pod kompa. Po podlaczeniu sie do kompa elektrotechnik powiedzial ze sonda jest kaputt. Ok zajechalem do mechanika i powiedzialem ze chce wymeinic sonde czy ma jakas pasujaca. Ten obejzal stara zobaczyl ze jest tylko jedno zylowa, tzn jedno przewodowa i powiedzial tak mam. Ja sie pytam ale czy napewno do tego auta ?
On mi na to: Jesli sonda ma taki sam ksztalt i tyle samo przewodow to kazda pasuje – jej zadaniem jest tylko odczytanie temperatury.
Mysle sobie ok. Wlozyl sonde. I na 40 litrach gazu przejchalem 200 km :(
Co o tym myslicie ? Moje auto w miescie pali 20 litrow gazu :( 1,6 !!! Co robic ?
Od: 27 lip 2004, 22:06
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Jaksa » 5 wrz 2004, 10:00
Skoro przed wymianą sondy ( na starej ) palił Ci 12/100 a po zamontowaniu nowej 20/100 to myslę że ta " nowa " sonda jest uszkodzona, poszukaj topiku ( chyba wczoraj ) o działaniu sondy.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez poolek » 5 wrz 2004, 14:29
Jaksa napisał(a):Skoro przed wymianą sondy ( na starej ) palił Ci 12/100 a po zamontowaniu nowej 20/100 to myslę że ta " nowa " sonda jest uszkodzona, poszukaj topiku ( chyba wczoraj ) o działaniu sondy.
Czytalem, a powiedz mi ... czy po zalozeniu nowej sondy trzeba zerowac kompa ?
2. To prawda ze ta sonda z jednym kabelkiem tylko odczytuje temperature, czy cos jeszcze ?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez szwed » 10 mar 2006, 14:32
witam,bylem dzisiaj wymienic moj nieszczesny wydech i przy okazji koles w warsztacie wykrecil mi sonde poogladal i i stwierdzil ze jest na pol "martwa" bo jest opalona z jednej strony a powinna byc biala,mogl cos takiego stwierdzic po samym ogladnieciu?moze poprostu chcial mnie naciagnac na nowa(120zl).Fakt auto pali kolo 12l/100km i bardzo dymi ale jakos nie podejrzewalem sondy,mozna to jeszcze jakos sprawdzic?tylko ne mowcie zeby jechac podlaczyc do kompa bo jakos nie usmiecha mi sie wydac 100zl za sprawdzenie,
...::Pal gume nie dusze::..
Od: 28 lis 2005, 01:43
Auto: MX-3 1.6 16V SOHC wer.USA
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 14:36
szwed napisał(a):mozna to jeszcze jakos sprawdzic?tylko ne mowcie zeby jechac podlaczyc do kompa bo jakos nie usmiecha mi sie wydac 100zl za sprawdzenie
możesz to zrobić sam.
Na stronie klubowej w "obsłudze" masz opis
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez szwed » 10 mar 2006, 14:48
A moze to glupie ale moze mozna sonde wyczyscic?
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 14:50
tego nie wiem :)
d.pa
Postprzez CoXo » 10 mar 2006, 14:54
Sonda sie po prostu zuzywa i trzeba ja zmienic..
Czyszczenie raczej nic nie da
Od: 15 gru 2005, 22:36
Auto: 323F Imola 1998 1.5 16V
Postprzez szwed » 10 mar 2006, 14:55
A u was jak to wyglada?bo moja sam czubek ma bialy tylko tak od gwintu do polowy jest okopcona
Postprzez CoXo » 10 mar 2006, 14:57
Nie zagladalem szczerze mowiac, ale pewnie juz sie konczy <lol>
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 14:59
że jest okopcona to chyba normalne?
d.pa
Postprzez szwed » 10 mar 2006, 15:00
ja juz calkiem zglupialem jeden mechanik mi powiedzial ze niemoze byc okopcona a drugi powiedzial ze moze bo jest w kolektorze,co wy o tym sadzicie?
Postprzez CoXo » 10 mar 2006, 15:03
Raczej ma byc okopcona.Przynamniej po takim czasie.
Postprzez szwed » 10 mar 2006, 15:05
chyba ja wymienie i bede mial spokojniejsze sumienie :|
Postprzez CoXo » 10 mar 2006, 15:11
Dobry pomysl.
Ile taka sonda kosztuje?
Dowiadywales sie juz?
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 15:12
szwed napisał(a):moze poprostu chcial mnie naciagnac na nowa(120zl
d.pa
Postprzez CoXo » 10 mar 2006, 15:13
<glupek2>
Alzheimer sie zbliza..
Postprzez CoXo » 10 mar 2006, 15:22
Postprzez szwed » 10 mar 2006, 15:34
Az tak dobrze z moim angielskim to nie jest ;P A wracajac do pytanie czy mozna po samym wygladzie sondy stwierdzic ze jest do wymiany?Mialem ostatnio troche wydatkow a jeszcze musze rozrzad wymienic i niechcial bym tych 120zl (na sonde)wywalic niepotrzebnie.
Postprzez CoXo » 11 mar 2006, 02:34
szwed napisał(a):czy mozna po samym wygladzie sondy stwierdzic ze jest do wymiany?
Nie
