Czujniki parkowania – wymiary, montaż, problemy
Postprzez torba9 » 12 sie 2012, 14:17
Czujnik zamówiony mam tylko mały dylemacik , niektórzy piszą o belce (wzmocnieniu) pod zderzakiem, że trzeba uważać żeby w nią nie trafić a drudzy mówią że to mało istotne bo nie ma takiej opcji żeby w nią trafić. (podobno jest wystarczająco miejsca między zderzakiem a wzmocnieniem na czujniki) <oczy>
Od: 25 lip 2012, 20:14
Auto: mazda 6 citd 2002r.
Postprzez Mandey » 12 sie 2012, 14:55
Ja wierciłem na ślepo i nie trafiłem <lol> powinieneś dać rade ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez czaja » 4 lis 2012, 20:48
Jako że ciężko znaleźć potrzebne informacje, podłączam się pod temat.
Pacjent: Mazda 6, 2007 rok, kombi, silnik 2.0 benzynka.
Pytanie: Czy można przyciszyć w jakiś sposób sygnał przy cofaniu? W tej chwili w aucie kolegi (to jego mazda) jest on tak głośny że obudziłby umarłego.
Jeżeli jest taka opcja to jak to zrobić? Czy jakąś kombinacją przycisków itp. Czy może w jakiejś centralce? A może podłączyć trzeba autko do kompa i gdzieś w opcjach to zrobić?
z góry dziękuję za wszelkie info i sugestie.
Jeżeli temat już gdzieś był, to proszę o karę i wskazanie tego tematu.
Piotrek
Od: 4 lis 2012, 20:41
Auto: Mazda 6 (GG), 2007r. 2.0 benzyna, kombi
Postprzez czaja » 29 lis 2012, 02:49
Nikt, nic nie wie?
Postprzez Wojtek » 29 lis 2012, 06:13
pytanie dotyczy szostki typu GG, czy GH?
Postprzez czaja » 29 lis 2012, 10:27
z tego co wyczytałem w faq na forum to GG dane auta są pod moim nickiem.
Postprzez Wojtek » 29 lis 2012, 10:34
Przenosze wiec do poprawnego dzialu... ;)
Tapatalk2
Postprzez czaja » 29 lis 2012, 11:42
dzięki za przeniesienie. a już myślałem że ktoś ma odpowiedź na moje pytanie. kurde, wiem że to można ustawić kompem, bo w ASO są w stanie to zrobić. Ale ciule chcą za to 200zł i jeszcze jakiś cieć twierdzi że na kilka godzin trzeba auto zostawić.
no nic czekam dalej na info.
Edit(mod) – łączę z istniejącym wątkiem
Postprzez dobrzyn22 » 29 lis 2012, 12:58
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=124&t=136501
przejrzyj ten wątek (dot. GH, ale może coś znajdziesz)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 29 lis 2012, 16:42
czaja napisał(a):Czy można przyciszyć w jakiś sposób sygnał przy cofaniu?
najprosciej, to poszukajcie glosniczka... i zasloncie go ... dzwiek sie wytlumi... ;)
ps. moze sila sygnalu jest na centralce... tylko jedno pytanie... gdzie ona zostala zamontowana?
ps2. nie sadze, aby w kompie byla taka opcja... <oczy>
Postprzez MaryooSh89 » 15 kwi 2013, 20:07
koledzy podrzućcie linka do tego pdfa bo niestety jest nieaktywny.
był:PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside :D
jest: Mazda 6 GG 2.3 L3 '02 166 kunia & Hunda cbr 600 F3 :)
Od: 11 mar 2009, 23:47
Auto: Mazda 6 GG 2.3 L3 '02 166 kunia
Postprzez bieski » 15 kwi 2013, 20:11
Proszę
GY_Czujniki_parkowania.pdf
(310.38 KiB) Pobrane 284 razy
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez MaryooSh89 » 15 kwi 2013, 20:50
Dzięki Bieski ale poprzednim razem wrzucałeś link do GG a na tym właśnie mi zależy :P
Postprzez bieski » 15 kwi 2013, 23:05
GG_Czujniki_parkowania.pdf
(2.34 MiB) Pobrane 228 razy
GG_Czujniki_parkowania_a.pdf
(2.01 MiB) Pobrane 204 razy
Oki teraz GG
Auto: GJ
Postprzez MaryooSh89 » 16 kwi 2013, 20:45
Dzięki wielkie bieski a także dzięki dla kolegi green_t za podesłanie na maila. Otwory dzięki szablonom z pdf'a wywiercone idealnie :D
Postprzez janek007 » 17 lip 2013, 13:55
doradzcie mi ktoredy poprowadzic te kabelki od sensorow bo mnie szlag trafi :( ,przez kolo zapasowe nie dam rade bo mam butle od gazu, a tych gumowych zaslepek w zderzaku nie moge znalezc.
do tego mam sprawe utrudniona bo nie tak dawno odebralem auto po konserwacji i wszystko jest skutecznie zapaćkane.
Gdybym wiedzial mniej wiecej gdzie szukac bylo by łatwiej.I cos mi sie zdaje, ze bez sciagania zderzaka sie nie obejdzie.Autko to "6" kombi z 2003 roku.
Od: 13 sie 2011, 07:38
Auto: Mazda 6 GY – 2.0 2003 141 KM
Postprzez syczka133 » 17 lip 2013, 18:11
kolego ja pociągłem z lewej strony przez okrągłom uszczelkę w karoseri gdzie przeprowadziłem kable a moduł schowałem we wnęce pod tapicerką z lewej strony jest tam sporo miejsca .
Od: 3 wrz 2011, 17:57
Auto: (Mazda 6SportKombi 2.0
cdti 121 2003r )dobrze sie spisywała zastapiona Mazda 6sportKombi 2.0 Bp 104 kw :)
Postprzez janek007 » 17 lip 2013, 21:58
masz na mysli uszczelke(korek) ktora znajduje sie pod tapicerka w bagazniku tam gdzie ida przewody w okolicach nadkola?
Postprzez Roman8 » 18 lip 2013, 12:48
Spróbuj puścić kable przez otwór wentylacyjny z lewej strony zderzaka (bardziej bliżej lewego koła). Potem lewy boczek, przez klapę do światła od wstecznego.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez syczka133 » 18 lip 2013, 18:14
janek007 napisał(a):masz na mysli uszczelke(korek) ktora znajduje sie pod tapicerka w bagazniku tam gdzie ida przewody w okolicach nadkola?
tak dokładnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
