Czujniki parkowania – wymiary, montaż, problemy
Czujnik zamówiony mam tylko mały dylemacik , niektórzy piszą o belce (wzmocnieniu) pod zderzakiem, że trzeba uważać żeby w nią nie trafić a drudzy mówią że to mało istotne bo nie ma takiej opcji żeby w nią trafić. (podobno jest wystarczająco miejsca między zderzakiem a wzmocnieniem na czujniki)
- Od: 25 lip 2012, 20:14
- Auto: mazda 6 citd 2002r.
Ja wierciłem na ślepo i nie trafiłem
powinieneś dać rade
powinieneś dać rade Witam
Jako że ciężko znaleźć potrzebne informacje, podłączam się pod temat.
Pacjent: Mazda 6, 2007 rok, kombi, silnik 2.0 benzynka.
Pytanie: Czy można przyciszyć w jakiś sposób sygnał przy cofaniu? W tej chwili w aucie kolegi (to jego mazda) jest on tak głośny że obudziłby umarłego.
Jeżeli jest taka opcja to jak to zrobić? Czy jakąś kombinacją przycisków itp. Czy może w jakiejś centralce? A może podłączyć trzeba autko do kompa i gdzieś w opcjach to zrobić?
z góry dziękuję za wszelkie info i sugestie.
Jeżeli temat już gdzieś był, to proszę o karę i wskazanie tego tematu.
Piotrek
Piotrek
- Od: 4 lis 2012, 20:41
- Auto: Mazda 6 (GG), 2007r. 2.0 benzyna, kombi
dzięki za przeniesienie. a już myślałem że ktoś ma odpowiedź na moje pytanie. kurde, wiem że to można ustawić kompem, bo w ASO są w stanie to zrobić. Ale ciule chcą za to 200zł i jeszcze jakiś cieć twierdzi że na kilka godzin trzeba auto zostawić.
no nic czekam dalej na info.
Edit(mod) – łączę z istniejącym wątkiem
czaja napisał(a):Czy można przyciszyć w jakiś sposób sygnał przy cofaniu?
najprosciej, to poszukajcie glosniczka... i zasloncie go ... dzwiek sie wytlumi...
ps. moze sila sygnalu jest na centralce... tylko jedno pytanie... gdzie ona zostala zamontowana?
ps2. nie sadze, aby w kompie byla taka opcja...
koledzy podrzućcie linka do tego pdfa bo niestety jest nieaktywny.
był:PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside :D
jest: Mazda 6 GG 2.3 L3 '02 166 kunia & Hunda cbr 600 F3 :)
Dzięki Bieski ale poprzednim razem wrzucałeś link do GG a na tym właśnie mi zależy
Dzięki wielkie bieski a także dzięki dla kolegi green_t za podesłanie na maila. Otwory dzięki szablonom z pdf'a wywiercone idealnie
doradzcie mi ktoredy poprowadzic te kabelki od sensorow bo mnie szlag trafi
,przez kolo zapasowe nie dam rade bo mam butle od gazu, a tych gumowych zaslepek w zderzaku nie moge znalezc.
do tego mam sprawe utrudniona bo nie tak dawno odebralem auto po konserwacji i wszystko jest skutecznie zapaćkane.
Gdybym wiedzial mniej wiecej gdzie szukac bylo by łatwiej.I cos mi sie zdaje, ze bez sciagania zderzaka sie nie obejdzie.Autko to "6" kombi z 2003 roku.
- Od: 13 sie 2011, 07:38
- Auto: Mazda 6 GY – 2.0 2003 141 KM
kolego ja pociągłem z lewej strony przez okrągłom uszczelkę w karoseri gdzie przeprowadziłem kable a moduł schowałem we wnęce pod tapicerką z lewej strony jest tam sporo miejsca .
janek007 napisał(a):masz na mysli uszczelke(korek) ktora znajduje sie pod tapicerka w bagazniku tam gdzie ida przewody w okolicach nadkola?
tak dokładnie
