Pęknięty pasek rozrządu.
Postprzez Neonixos666 » 6 lip 2013, 14:39
mam nadzieję że wymieniłeś komplet a nie sam pasek.
Postprzez Krzysiek_28 » 9 lip 2013, 21:58
No i teraz jeździ tak jak powinna :) co prawda kosztowało to troche pieniędzy i nerwów ale czego sie nie robi dla ulubionego samochodu :)
kpl oryginalny rozrząd – 920zł
dźwigienki zaworów – 380 zł
przy okazji jeszcze łożysko alternatora ( ciężko sie obracał) i jakaś drobnica...
W sumie kosztowało to 1700zł
Od: 28 cze 2013, 18:14
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DiTD 101KM
Postprzez Neonixos666 » 10 lip 2013, 14:21
Widok jeżdżącej mazdy – bezcenne :P
Postprzez Yard » 20 lip 2013, 20:57
Sprawdziłeś ciśnienie w cylindrach?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Krzysiek_28 » 30 lip 2013, 10:36
Czy w serwisie sprawdzili to tego nie wiem, ale przynajmniej dali gwarancje :D
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2013, 16:33
po takiej akcji powinno się sprawdzić czy żaden z zarodów nie uległ uszkodzeniu i nie przepuszcza kompresji.
Postprzez LukaSilesia » 14 gru 2013, 11:33
Obiło mi sie o uszy, że paski GATES'a robi UNITTA. Czy to prawda? Słyszał ktoś coś podobnego?? Jeśli to niewłaściwe miejsce na pytanie to sorki ;)
Od: 24 lis 2011, 17:26
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD rok prod. 2002
Postprzez mario17_1989 » 9 lut 2014, 09:04
Witam! podpinam się bo temat świeży.
Otóż kupiłem druga Mazde Premacy cp 2.0 ditd rf2a w Niemczech od pierwszego właściciela (160tkm) z zerwanym paskiem rozrządu (wymieniony przy 100tkm na continentala) od razu zaopatrzyłem się w drugi silnik za cenę 1000zl kpl (turbo pompa itp) przebieg 300tkm. Po ściągnięciu pokrywy zaworów 5 dzwigienek poszło i nie wiem co dalej przymierzam się do zdjęcia głowicy.
I tu pytanie:
czy przy uszkodzeniu zaworów jednak robić tą głowice czy założyć z drugiego silnika?
czy od razu wymieniać uszczelniacze (nie mam pewności w jakim stanie był silnik przed kolizją rozrządu wiem tyle ze zalany 5w30)
jaki byłby koszt remontu takiej głowicy? tzn zawory dzwigienki uszczelki rozrząd nie licząc planowania głowicy frezowania gniazd. z góry dzięki!
Powiem tak mam drugą MAdzie z przebiegiem grubo ponad 300tkm i olej bierze w granicy rozsądku lecz mieści się przed min na bagnecie przy każdej wymianie olej wymieniam co 8-10tkm ostatnio zdarzyło mi się przy 12tkm;/
Od: 29 maja 2013, 21:33
Auto: Premacy cp 2.0 ditd 101/90ps
Postprzez Yard » 9 lut 2014, 09:09
Jak masz drugi silnik to ja bym przełożył całość, a nad tym zastanawiał się później co robić.
Postprzez tadziol » 9 lut 2014, 09:24
a ja bym wymienił dźwigienki,założył ori rozrząd i jestem pewny,że to będzie jeździć.
już kilka takich powstało z martwych u mnie <lol>
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez mario17_1989 » 9 lut 2014, 09:47
auto nie jest mi potrzebne na "gwałt" więc mogę się pobawić z tym tylko czy jest sens wymiany uszczelniaczy ? bo dwa razy nie chcę sciągać głowicy gdyby jednak olej brała ;/
tadziol napisał(a):a ja bym wymienił dźwigienki,założył ori rozrząd i jestem pewny,że to będzie jeździć.
to czyli nie sprawdzasz głębiej czy zawory nie pokrzywione?
Postprzez tadziol » 9 lut 2014, 15:34
jasne,że sprawdzam :D
po pierwsze:zawory sprawdzisz na szczelność podając ciśnienie do cylindra przez otwory świec żarowych.
po drugie:czy są proste sprawdzisz naciskając każdy po kolei i patrzysz czy wraca do pozycji zamkniętej
po trzecie:uszczelniacze wymienisz bez ściągania głowicy,ale jeśli są ori,to bym nie ruszał.czasami zdarza się,że się zsuną trochę z prowadnic,ale to wszystko.
po czwarte:DITD nie bierze oleju "przez silnik",jeśli już to turbiną.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez mario17_1989 » 9 lut 2014, 17:47
ok dzięki wielkie za wykład! obecnie jestem w Niemczech i nie wiem jaki byłby to koszt tutaj sprawdzenia głowicy na szczelność. ;/ muszę poczytać czy sam mogę to zrobić w jakiś sposób. pozdrawiam
Ps może mnie nakierujesz bądz podpowiesz co będzie mi potrzebne do tej operacji??
po paru godz rozkręcania udało się głowica wyjęta.
i wszystko w porządku z tłokami i zaworami teraz tylko głowica do szlifowania gniazda zaworowe do obróbki nowy wałek rozrządu dzwigienki i powinno wszystko śmigać, a ten drugi silnik pewnie na części. pozdr
Postprzez puding » 21 lut 2014, 20:28
jak jesteś w de. to tylko mogę Ci powiedziec tyle że oryg. rozrzad mazda na e-bay de. kosztuje 100 oiro. po co przepłacać i dawac zarobic cwaniaczkom z polski <glupek2>
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez Yard » 18 mar 2014, 17:15
Ze strony mazdaparts.pl
zamiennik paska rozrządu po 20 000 km
Postprzez voltek » 22 maja 2014, 10:46
Podepnę się pod temat. Czy do wymiany dźwigienek trzeba ściągać koło zębate na wałku rozrządu i i z drugiej strony wałka (chyba wacum pompa). Czy uda się to jakoś ominąć ? Pozdrawiam.
Od: 19 cze 2008, 16:00
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 2004r
Postprzez tadziol » 22 maja 2014, 20:29
wałek rozrządu zostaje w silniku.będą go trzymać mostki,każdemu zostanie po jednej śrubie.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez voltek » 14 lis 2020, 20:33
Minęło kilka lat i w mojej staruszce ponownie pękł pasek po przejechaniu 60 tyś. Niestety podczas wyciągania kawałków połamanych popychaczy kilka wpadło w otwory znajdujące się pod wałkiem rozrządu.
Chciałem wymontować wałek i wyjąć te odłamki niestety nie mogę odkręcić śruby mięcej koło zębate napędzające vacuum pompę. ( to z prawej strony wałka). Moje pytanie czy ta śruba ma zwykły gwint czy lewoskrętny?
Dopisano 15 lis 2020 17:51:
Odkręcone. Gwint był zwykły prawy.
Moderatorzy 5 / Premacy
