Wymiana filtra paliwa w M3 z silnikiem Y6 -str. 3
Zapewne masz produkcję z początku czerwca?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Witam,mam kłopot z zakupem filtra paliwa do mojej madzi.Filtr jest plastikowy kwadratowy z tym ,że złącze elektryczne znajduje się na górze obudowy przy rurce wlotowej paliwa (w sklepach znalazłem tylko ze złączem w dolnej części filtra) a przewód z kostką jest na tyle krótki,że sięga tylko do górnej części filtra.Może ktoś ma namiary na sklep z takim nietypowym?
- Od: 1 paź 2013, 18:01
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
są tylko 2 filtry okrągły metalowy i kwadratowy plastikowy jeśli masz kwadratowy to kup ten co ci polecili w sklepie a z tą wtyczką to taki bajer że musisz zdemontować ze starego filtra ogrzewacz paliwa i zamocować go do nowego i będzie ci wszystko pasować. Właśnie wszyscy myślą że sprzedawcy proponują im zły filtr sugerując się miejscem podpięcia wtyczki zasilającej do filtra a nikt nie mówi że filtr kosztuje jakieś 70zł + 200zł ogrzewacz paliwa który jest wpięty w filtr bo wiadomo że każdy mechanik go przekłada i tyle bo nie ma potrzeby go wymieniać na nowy puki działa
Filtr będziesz miał taki:
http://allegro.pl/filtr-paliwa-mazda-2m ... 43725.html
Ogrzewacz paliwa
http://allegro.pl/podgrzewacz-filtra-pa ... 50660.html
http://allegro.pl/filtr-paliwa-mazda-2m ... 43725.htmlOgrzewacz paliwa
http://allegro.pl/podgrzewacz-filtra-pa ... 50660.htmlOddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Ok tylko,że u mnie takiego podgrzewacza jak na twojej fotce nie ma a filtr który załączyłeś na zdjęciu jest jak najbardziej ok z tym tylko,że jak widać na fotce na dole przy wylocie paliwa z filtra jest gniazdo do złączki a u mnie jest ono u góry przy wlocie paliwa do filtra,filtr jak najbardziej pasuje tylko przewód jest mam za krótki i starcza tylko do górnego gniazda.
109KM
2005r.
To ci dlatego pisze że we filtr paliwa jest wpięty ogrzewacz i wszystkich to myli że przewód jest za krótki kup kwadratowy wymontuj stary filtr to w tedy zobaczysz o co chodzi albo nauka czytania ze zrozumieniem jak ktoś ten post by poczytał to bez problemu się wie co kupić
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Wielkie dzięki kropek101 ale naukę czytania ze zrozumieniem mam już za sobą ale widać,że ty nie zrozumiałeś albo nie doczytałeś mojego posta do końca! To jeszcze raz i może bardziej dokładnie,
1.filtr jest kwadratowy z tworzywa jak powyżej ale..
2.końcówka wlotu i wylotu jest w górnej części filtra
3.gniazdo złącza przewodów do podgrzewacza również jest w górnej części filtra
4.filtr jest jedną zespoloną częścią i nie ma możliwości oddzielenia podgrzewacza od filtra
5.jak byś dokładnie zerknął na swoja fotkę to podgrzewacz jest do 1.6 TDI a nie do 1.6 CiTD
6.auto przyjechało z Włoch z filtrem firmy MAHLE KL 431
p.s filtr miałem wymontowany dla ścisłości.
109KM
2005r.
A moje auto przyjechało z Holandii i co z tego... masz silnik 1,6 jak większość nas więc nie ma innej opcji z filtrem. Jak chcesz to się upieraj i szukaj tak jak inni przez miesiące a i tak nie kupisz. Szkoda nerwów może ktoś inny ci w końcu to jakoś łopatologicznie przełoży na twój zrozumiały język albo udowodni.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Panowie pomocy zrobiłem wszystko jak w opisie a autko nie można uruchomić najprawdopodobniej zapowietrzyłem układ paliwowy co mam teraz zrobić???
- Od: 21 paź 2013, 19:18
- Auto: Mazda 3 BL 2009 1.6 MZR-CD
możesz popuścić lekko przewody paliwowe które idą do wtrysków i pokręcić silnikiem jak jest powietrze powinno wyjść a jak nie to linka inne auto i ciągnąć aż zapali
Szpilki do kół
Szpilki do kół
zawiastom1 napisał(a):Panowie pomocy zrobiłem wszystko jak w opisie a autko nie można uruchomić najprawdopodobniej zapowietrzyłem układ paliwowy co mam teraz zrobić???
Wężyk i zasysamy, albo przez filtr, albo przez pompę... tak czy siak uszy do góry przechodziłem to w tym roku maszyna jeszcze pojeździ
ostatnio zamówiłem filtry paliwa od manna wk939/2 i okazało się, że filtr podobno dedykowany do Y6, fizycznie jest niekompatybilny. niby odpowiednik filtrona ps974/1 (który obecnie siedzi) ale jednak nie pasował. odesłałem filtr i dziś poszedłem po filtrona do sklepu pod domem, nie było tam filtrona i kolega zaproponował mi ... manna wk939/2 jako zamiennik do filtrona. czyli wedle danych są one kompatybilne a jednak nie są.
- Od: 6 lis 2011, 09:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
bjorm nie chce mi się wierzyc ze taka firma jak MANN wypuscilaby nie pasujący filtr do danego modelu auta. Kupiles odpowiedni bo przed liftem były co najmniej dwa rodzaje. Ja sam postanowiłem ze w najbliższym czasie jak będę kupowal filtr paliwa to tym razem MANNa WK 939/13. Montowal go ktoś i potwierdzi ze wszystko pasuje. Sprawa kosztowna czyli prawie 200 zl.
może ci się nie chcieć wierzyć ale miałem oba filtry w rękach, wyciągałem starego filtrona z obudowy, chciałem wsadzić owy manna i nie pasował, miał jedno odprowadzenie z boku inne. moze da się coś przełożyć, jakąś rurkę czy coś ale wg mnie nie. te filtry nie są kompatybilne chociaż każdy katalog na to wskazuje. miałem takie filtry jak wyżej wymienione i nie są one takie same. chyba, że wysłano mi w opakowaniu od 939/2 jakiś inny.
Ja zdecydowalem sie zamowic metalowy filtr paliwa MANNa WK939/13. Zapytam raz jeszcze montowal go ktos w swoim aucie? Chodzi mi o kompatybilnosc czy montuje sie go bez najmniejszych problemow
? Gdybym mial mozliwosc wzialbym fordowski ale to juz innym razem.
już nie pamiętam ale od boku jak szły jakieś rurki to w tym manna nie było jednego wyjścia czy rurki.
nie pamętam już dokładnie i nie zrobiłem foto :/
