Wymiana filtra paliwa w M3 z silnikiem Y6 -str. 3
Postprzez digidy » 9 lip 2013, 16:21
kolego bo wtyczka wpinana jest do podgrzewacza paliwa i jest on wypinany ze starego filtra do nowego dlatego jest w sprzedaży tylko sam filtr ,ten podgrzewacz jest z tylu filtra od strony grodzi tu na mojej fotce go widać dokładnie
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez Aku_213 » 9 lip 2013, 20:54
digidy – dzięki wielkie bałem się wyciągać starego filtra zanim kupię nowy i teraz trochę jestem zawstydzony.
Od: 17 maja 2010, 15:36
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD 109KM 2005r
Postprzez digidy » 9 lip 2013, 21:24
spoko kolego od tego jest to forum żeby pytać <spoko>
Postprzez miki » 9 lip 2013, 21:51
A ja mam model przed liftowy, a filtr po vinie wymieniałem – jest okrągły i metalowy <glupek2>
Od: 28 lut 2013, 22:24
Auto: mazda 3 1.6d 2006 BK
Postprzez widmo82 » 9 lip 2013, 23:51
Zapewne masz produkcję z początku czerwca?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
PostTen post został usunięty przez aro1125 1 paź 2013, 09:33.
Postprzez benio42 » 1 paź 2013, 18:34
Witam,mam kłopot z zakupem filtra paliwa do mojej madzi.Filtr jest plastikowy kwadratowy z tym ,że złącze elektryczne znajduje się na górze obudowy przy rurce wlotowej paliwa (w sklepach znalazłem tylko ze złączem w dolnej części filtra) a przewód z kostką jest na tyle krótki,że sięga tylko do górnej części filtra.Może ktoś ma namiary na sklep z takim nietypowym?
Od: 1 paź 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
Postprzez kropek101 » 1 paź 2013, 20:03
są tylko 2 filtry okrągły metalowy i kwadratowy plastikowy jeśli masz kwadratowy to kup ten co ci polecili w sklepie a z tą wtyczką to taki bajer że musisz zdemontować ze starego filtra ogrzewacz paliwa i zamocować go do nowego i będzie ci wszystko pasować. Właśnie wszyscy myślą że sprzedawcy proponują im zły filtr sugerując się miejscem podpięcia wtyczki zasilającej do filtra a nikt nie mówi że filtr kosztuje jakieś 70zł + 200zł ogrzewacz paliwa który jest wpięty w filtr bo wiadomo że każdy mechanik go przekłada i tyle bo nie ma potrzeby go wymieniać na nowy puki działa
Filtr będziesz miał taki: http://allegro.pl/filtr-paliwa-mazda-2m ... 43725.html
Ogrzewacz paliwa http://allegro.pl/podgrzewacz-filtra-pa ... 50660.html
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez benio42 » 1 paź 2013, 21:11
Ok tylko,że u mnie takiego podgrzewacza jak na twojej fotce nie ma a filtr który załączyłeś na zdjęciu jest jak najbardziej ok z tym tylko,że jak widać na fotce na dole przy wylocie paliwa z filtra jest gniazdo do złączki a u mnie jest ono u góry przy wlocie paliwa do filtra,filtr jak najbardziej pasuje tylko przewód jest mam za krótki i starcza tylko do górnego gniazda.
109KM
2005r.
Postprzez kropek101 » 10 paź 2013, 17:51
To ci dlatego pisze że we filtr paliwa jest wpięty ogrzewacz i wszystkich to myli że przewód jest za krótki kup kwadratowy wymontuj stary filtr to w tedy zobaczysz o co chodzi albo nauka czytania ze zrozumieniem jak ktoś ten post by poczytał to bez problemu się wie co kupić
Szpilki do kół
Postprzez benio42 » 12 paź 2013, 11:07
Wielkie dzięki kropek101 ale naukę czytania ze zrozumieniem mam już za sobą ale widać,że ty nie zrozumiałeś albo nie doczytałeś mojego posta do końca! To jeszcze raz i może bardziej dokładnie,
1.filtr jest kwadratowy z tworzywa jak powyżej ale..
2.końcówka wlotu i wylotu jest w górnej części filtra
3.gniazdo złącza przewodów do podgrzewacza również jest w górnej części filtra
4.filtr jest jedną zespoloną częścią i nie ma możliwości oddzielenia podgrzewacza od filtra
5.jak byś dokładnie zerknął na swoja fotkę to podgrzewacz jest do 1.6 TDI a nie do 1.6 CiTD
6.auto przyjechało z Włoch z filtrem firmy MAHLE KL 431
p.s filtr miałem wymontowany dla ścisłości.
109KM
2005r.
Postprzez kropek101 » 12 paź 2013, 15:34
A moje auto przyjechało z Holandii i co z tego... masz silnik 1,6 jak większość nas więc nie ma innej opcji z filtrem. Jak chcesz to się upieraj i szukaj tak jak inni przez miesiące a i tak nie kupisz. Szkoda nerwów może ktoś inny ci w końcu to jakoś łopatologicznie przełoży na twój zrozumiały język albo udowodni.
Szpilki do kół
Postprzez zawiastom1 » 29 mar 2014, 18:14
Panowie pomocy zrobiłem wszystko jak w opisie a autko nie można uruchomić najprawdopodobniej zapowietrzyłem układ paliwowy co mam teraz zrobić???
Od: 21 paź 2013, 19:18
Auto: Mazda 3 BL 2009 1.6 MZR-CD
Postprzez kropek101 » 29 mar 2014, 19:02
możesz popuścić lekko przewody paliwowe które idą do wtrysków i pokręcić silnikiem jak jest powietrze powinno wyjść a jak nie to linka inne auto i ciągnąć aż zapali
Szpilki do kół
Postprzez Paolo » 29 mar 2014, 22:21
zawiastom1 napisał(a):Panowie pomocy zrobiłem wszystko jak w opisie a autko nie można uruchomić najprawdopodobniej zapowietrzyłem układ paliwowy co mam teraz zrobić???
Wężyk i zasysamy, albo przez filtr, albo przez pompę... tak czy siak uszy do góry przechodziłem to w tym roku maszyna jeszcze pojeździ ;)
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez bjorm » 17 cze 2014, 13:44
ostatnio zamówiłem filtry paliwa od manna wk939/2 i okazało się, że filtr podobno dedykowany do Y6, fizycznie jest niekompatybilny. niby odpowiednik filtrona ps974/1 (który obecnie siedzi) ale jednak nie pasował. odesłałem filtr i dziś poszedłem po filtrona do sklepu pod domem, nie było tam filtrona i kolega zaproponował mi ... manna wk939/2 jako zamiennik do filtrona. czyli wedle danych są one kompatybilne a jednak nie są.
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez talk_about85 » 18 cze 2014, 07:35
bjorm nie chce mi się wierzyc ze taka firma jak MANN wypuscilaby nie pasujący filtr do danego modelu auta. Kupiles odpowiedni bo przed liftem były co najmniej dwa rodzaje. Ja sam postanowiłem ze w najbliższym czasie jak będę kupowal filtr paliwa to tym razem MANNa WK 939/13. Montowal go ktoś i potwierdzi ze wszystko pasuje. Sprawa kosztowna czyli prawie 200 zl.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez bjorm » 18 cze 2014, 09:14
może ci się nie chcieć wierzyć ale miałem oba filtry w rękach, wyciągałem starego filtrona z obudowy, chciałem wsadzić owy manna i nie pasował, miał jedno odprowadzenie z boku inne. moze da się coś przełożyć, jakąś rurkę czy coś ale wg mnie nie. te filtry nie są kompatybilne chociaż każdy katalog na to wskazuje. miałem takie filtry jak wyżej wymienione i nie są one takie same. chyba, że wysłano mi w opakowaniu od 939/2 jakiś inny.
Postprzez talk_about85 » 21 cze 2014, 07:27
Ja zdecydowalem sie zamowic metalowy filtr paliwa MANNa WK939/13. Zapytam raz jeszcze montowal go ktos w swoim aucie? Chodzi mi o kompatybilnosc czy montuje sie go bez najmniejszych problemow :)? Gdybym mial mozliwosc wzialbym fordowski ale to juz innym razem.
Postprzez bjorm » 26 cze 2014, 12:59
już nie pamiętam ale od boku jak szły jakieś rurki to w tym manna nie było jednego wyjścia czy rurki.
nie pamętam już dokładnie i nie zrobiłem foto :/
