Mazda 626, bagażnik nie otwiera się
Postprzez M.S » 29 cze 2013, 18:20
Mam problem ze świeżo kupioną 626, wersja V z rocznika 97.
Otóż nie da się otworzyć bagażnika wajchą w kabinie, tylko z kluczyka.
Z zamknięciem również są problemy, trzeba porządnie walnąć żeby zaczep chwycił, a i tak nie zawsze chwyta.
Czy ten model ma zamek elektryczny czy też jest jakieś cięgło podłączone do tej wajchy ?
Widziałem na Allegro taki zamek i wystawała z niego wtyczka.
Mój samochód ma oczywiście centralny zamek.
M.S
Postprzez 89matthew89 » 29 cze 2013, 23:59
Prawdopodobnie cięgno się urwało bo nie było w gf elektrycznych zamków bagażnika , ja sobie poradziłem z tym problemem montując siłownik elektryczny i mam bagażnik z pilota :D
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez alk80 » 30 cze 2013, 11:18
wtyczka jest od centralnego i od czujnika otwarcia drzwi jeśli jest, jeśli jest problem z zatrzaśnięciem klapy to albo linka trzyma zamek w pozycji otwartej albo zamek trzeba przesmarować zamek, ale nie wd40 cz jakimś smarem, tylko smarem lub olejem teflonowym
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez M.S » 30 cze 2013, 16:23
A no właśnie, na razie nie wymontowywałem więc nie wiem jaką mam, ale niewykluczone że właśnie taką z wtyczką.
Dzięki za odpowiedzi.
M.S
Postprzez MAT » 5 lip 2013, 09:02
Sprawdź czy nie jest wciśnięta blokada w zamku (taki czarny plastikowy przełącznik) też się drapałem po głowie czemu linka nie otwiera i właśnie było zablokowane <glupek2>
Jeśli chodzi o słabe zamykanie to u mnie luźno latała plastikowa obudowa zamka, po jej porządnym zamocowaniu zatrzaskuje się idealnie <spoko>
Od: 5 sty 2012, 19:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez Tigerkotek » 15 lip 2013, 01:10
Dokładnie sprawdz, czy przypadkiem nie wcisnąłeś blokady, też tak miałem... Tylko z klucza mozna było otworzyć.
blokada jest przy samym zamku w klapie, taki czarny kawałem plastiku :)
Od: 6 mar 2013, 09:45
Auto: 626 GF 98' 1,8
3 04' 2,3AUT
