Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Przepraszam za mały OT – ale jak już jesteśmy przy demontażu radia to może wiecie jak wyciągnąć schowek nad radiem/wyświetlaczem – ten co fabrycznie ląduje w miejscu nawigacji? Czy trzeba rozbierać całą konsolę jak przy wyciąganiu radia (pokazane na str 32) czy jest na jakiś zaczepach i nic poza nim samym nie trzeba demontować? Chciałbym go zdemontować na kilka dni .... pytanie tylko JAK (polift)?
- Od: 5 mar 2013, 21:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :) Jest.. Das Auto :)
Aby wymontować schowek niestety musisz zdemontować konsolę z radiem. Pod konsolą są wkręty trzymające zespół schowek + wyświetlacz. Jak zdemontujesz cały schowek to wyświetlacz nie będzie miał się czego trzymać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Bardzo dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź – trochę lipa z moim pomysłem, ale pewnie sobie jakoś to rozwiążę, a przynajmniej wiem jak się za to zabrać! Dzięki
Była skośnooka:
Dzieki mick
Mysle ze miales racje z tymi pinami nozowymi. Rozebralem jeszcze raz radio i okazalo sie ze wtyk ma zlamana nozke i sie wygial. Mam tylko jeszcze jedno pytanie jak to wlozyc zeby sie zeszly wtyki bo nie wyglada to na latwe zadanie.
- Od: 14 wrz 2011, 20:25
- Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
U mnie ewidentnie widac ze nie dochodza styki. Moze ta blaszke z porzodu zle montuje? Ktoś wie którą stroną??
Dopisano 15 maja 2013, 07:15:
Chyba przyjdzie mi kupić nowy panel. Czy wyglądający tak samo jak mój będzie pasował?? Tzn. czy są jakies róznice typu kombi nie kombi bose lub nie?
Czy można wsadzic konsole i radio po lifcie??
- Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
yetti768 napisał(a):czy są jakies róznice typu kombi nie kombi
nie ma
tak sąyetti768 napisał(a):bose lub nie
na pewno nie jest to takie prosteyetti768 napisał(a):Czy można wsadzic konsole i radio po lifcie
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Niestety tak na odległość nie da się jednoznacznie określić miejsca usterki i nikt tego nie zweryfikuje, no chyba że na zasadzie loterii.
Z tego co mi wiadomo była walka i szarpanie się z panelem podczas demontażu radia więc oba elementy (panel i radio) mogą być uszkodzone. Miewałem już takie przypadki że uszkodzone były oba elementy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
a próbował ktokolwiek zaszczepić takie radio do M6
http://allegro.pl/radio-zmieniarka-cd-m ... 56773.html
Da radę w ogóle, czy raczej czcze marzenia?
http://allegro.pl/radio-zmieniarka-cd-m ... 56773.htmlDa radę w ogóle, czy raczej czcze marzenia?
Podane jest że to jest do m3 tam jest inny panel sterujący. Dodatkowo wyraźnie jest zaznaczone że nie obsługuje komputera. Nie wydaje mi się aby to pasowało a już na pewno nie bez przeróbek.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wczoraj w mojej 6 montowałem zmieniarke yotour. Mam mazde z 2003 i musialem przelutowac zworke cala operacja zajela mi 2h dzieki instrukcji wszystko dziala polecam serdecznie:) Problem sprawila mi jedynie blokada skrzyni biegow gdyz blokowala mi wyjecie srodkowego panelu ale jakos dalem rady
- Od: 28 lut 2012, 11:05
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km
2003r
Przed liftem w m6 ZAWSZE lutujesz.
Czytać czytać
Zapraszam na pierwszą stronę postu
Czytać czytać
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
