Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez NIEBO! » 15 maja 2013, 09:43
Przepraszam za mały OT – ale jak już jesteśmy przy demontażu radia to może wiecie jak wyciągnąć schowek nad radiem/wyświetlaczem – ten co fabrycznie ląduje w miejscu nawigacji? Czy trzeba rozbierać całą konsolę jak przy wyciąganiu radia (pokazane na str 32) czy jest na jakiś zaczepach i nic poza nim samym nie trzeba demontować? Chciałbym go zdemontować na kilka dni .... pytanie tylko JAK (polift)?
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez airbob » 15 maja 2013, 09:48
Aby wymontować schowek niestety musisz zdemontować konsolę z radiem. Pod konsolą są wkręty trzymające zespół schowek + wyświetlacz. Jak zdemontujesz cały schowek to wyświetlacz nie będzie miał się czego trzymać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez NIEBO! » 15 maja 2013, 10:02
Bardzo dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź – trochę lipa z moim pomysłem, ale pewnie sobie jakoś to rozwiążę, a przynajmniej wiem jak się za to zabrać! Dzięki :D
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez yetti768 » 15 maja 2013, 11:33
Dzieki mick
Mysle ze miales racje z tymi pinami nozowymi. Rozebralem jeszcze raz radio i okazalo sie ze wtyk ma zlamana nozke i sie wygial. Mam tylko jeszcze jedno pytanie jak to wlozyc zeby sie zeszly wtyki bo nie wyglada to na latwe zadanie.
Od: 14 wrz 2011, 20:25
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Postprzez mick » 15 maja 2013, 11:36
U mnie ma leżący panel powoli docisnąłem całą tą skrzynkę radio-zmieniarka skręciłem i zadziałało
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez yetti768 » 15 maja 2013, 11:41
U mnie ewidentnie widac ze nie dochodza styki. Moze ta blaszke z porzodu zle montuje? Ktoś wie którą stroną??
Dopisano 15 maja 2013, 07:15:
Chyba przyjdzie mi kupić nowy panel. Czy wyglądający tak samo jak mój będzie pasował?? Tzn. czy są jakies róznice typu kombi nie kombi bose lub nie?
Czy można wsadzic konsole i radio po lifcie??
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Postprzez matthies » 15 maja 2013, 18:46
yetti768 napisał(a):czy są jakies róznice typu kombi nie kombi
nie ma
yetti768 napisał(a):bose lub nie
tak są
yetti768 napisał(a):Czy można wsadzic konsole i radio po lifcie
na pewno nie jest to takie proste :)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mick » 15 maja 2013, 19:05
Mam panel w dobrym stanie tanio :D
Postprzez yetti768 » 16 maja 2013, 17:14
A czy ktoś jest w stanie mi potwierdzić, że usterka leży w panelu a nie w radiu?
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Postprzez matthies » 16 maja 2013, 18:58
tak na odległość to chyba nie. Jedynie może airbob ;)
Postprzez airbob » 16 maja 2013, 22:25
Niestety tak na odległość nie da się jednoznacznie określić miejsca usterki i nikt tego nie zweryfikuje, no chyba że na zasadzie loterii.
Z tego co mi wiadomo była walka i szarpanie się z panelem podczas demontażu radia więc oba elementy (panel i radio) mogą być uszkodzone. Miewałem już takie przypadki że uszkodzone były oba elementy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez matthies » 6 cze 2013, 21:18
a próbował ktokolwiek zaszczepić takie radio do M6 ??
http://allegro.pl/radio-zmieniarka-cd-m ... 56773.html
Da radę w ogóle, czy raczej czcze marzenia?
Postprzez airbob » 6 cze 2013, 22:01
Podane jest że to jest do m3 tam jest inny panel sterujący. Dodatkowo wyraźnie jest zaznaczone że nie obsługuje komputera. Nie wydaje mi się aby to pasowało a już na pewno nie bez przeróbek.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez matthies » 6 cze 2013, 22:29
Czyli czcze marzenia ;) dzięki.
Zapytałem, ponieważ gdzieś mi się obiło na jakimś forum (chyba USA) że typ właśnie od M3 jakoś przeszczepiał radio z mp3.
Postprzez mucha2005 » 14 cze 2013, 22:19
Sorry że odgrzewam zimne kotlety ale jaki polecacie xcarlink do mazdy 6 po lifcie ?
Posiadam system audio bose ze zmieniarką :)
Od: 3 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 4x2 2019
SkyPassion
Postprzez matthies » 18 cze 2013, 18:33
mnie ciekawi, czy wiadomo już coś o awarii w ostatnim zamówieniu grupowym ?
Jaki polecamy? zapytaj Myjk'a
Postprzez ciekma85@gmail.com » 23 cze 2013, 11:30
Wczoraj w mojej 6 montowałem zmieniarke yotour. Mam mazde z 2003 i musialem przelutowac zworke cala operacja zajela mi 2h dzieki instrukcji wszystko dziala polecam serdecznie:) Problem sprawila mi jedynie blokada skrzyni biegow gdyz blokowala mi wyjecie srodkowego panelu ale jakos dalem rady :)
Od: 28 lut 2012, 11:05
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km
2003r
Postprzez JAAY » 24 cze 2013, 21:58
jakie lutowanie ? Na aukcji pisze ze tylko wpinasz wtyczke plug & play.. jak to jest? Mazda z 2005 roku przed liftem
tzn czy w kazdej przed liftem jest to konieczne? Czy tylko czasem nie jest to uaktywnione?
Od: 11 maja 2013, 17:38
Auto: Mazda 6 – 2.0 – 2005
Postprzez airbob » 24 cze 2013, 23:07
Przed liftem w m6 ZAWSZE lutujesz.
Czytać czytać <czytaj> <glupek2> <nauka>
Zapraszam na pierwszą stronę postu
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez JAAY » 25 cze 2013, 16:53
To jutro lutujemy i dzialamy ze zmieniarka.. Juz mam dosyc sluchania radia ! <glupek2>
