Mazda3 BK Z6 '05 Active "Sunlight Silver Metallic"
Postprzez tomek-waw » 17 cze 2013, 22:23
No, u mnie trochę inaczej psikają.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez lukaszm » 17 cze 2013, 22:43
Tomku pamiętasz jak jest ustawiłeś do przodu w stronę szyby/centralnie po środku/ czy maksymalnie od szyby?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 17 cze 2013, 22:51
lukaszm napisał(a):Tomku pamiętasz jak jest ustawiłeś do przodu w stronę szyby/centralnie po środku/ czy maksymalnie od szyby?
To nie ma znaczenia. Ustawiłem tak aby zakryć otwór, czyli centralnie.
Postprzez Grzegorz K » 18 cze 2013, 10:42
@lukaszm moje działają mniej więcej jak twoje, też ustawiałem centralnie żeby zakryć otwór, jak pryskam na postoju to też mi leci na dach, mimo że główny rozbryzg idzie u dołu szyby. Moim zdaniem jest o niebo lepiej niż przy oryginałach (zwłaszcza prawa strona szyby, która zawsze była brudna na oryginałach). Podejrzewam, że koledzy wyżej mogą mieć te z dodatkową podkładką. One wyglądają dokładnie tak samo, a różnica w wysokości montażu to jakieś 3mm. Niestety nie widzę ich już nigdzie na aukcjach...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez lukaszm » 18 cze 2013, 10:45
u mnie też idzie na dach.
Tak jak pisałem wcześniej w wolnej chwili też dorobię podkładkę gumową szerszą od tej która już była na dyszy.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Bonek87 » 18 cze 2013, 11:00
Mi to działa tak jak u tomek-waw , ustawione to mam centralnie aby nie było żadnej dziury widać , za pierwszym razem jak to montowałem to miałem to bliżej zderzaka i działało to jak u ciebie i tez wtedy myślałem o dodatkowej podkładce , ale rozkręciłem to i przesunąłem bardziej na środek i jest git <faja> , możne pokombinuj z miejscem albo z siła dokręcenia śruby
Od: 23 maja 2012, 23:43
Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez tomek-waw » 18 cze 2013, 16:20
Bonek87 napisał(a):albo z siła dokręcenia śruby
Z tym to delikatnie bo gwint jest z tworzywa. <cisza>
Postprzez lukaszm » 20 cze 2013, 14:31
Magdalena wczoraj przeszła przegląd przy przebiegu 119288 km wymieniony został olej, filtr oleju i filtr powietrza :) prócz tego do wymiany zakwalifikowane zostały tylne tuleje wahaczy przednich założone zostaną tuleje firmy Lemforder przy okazji zwrócę uwagę na ustawienie zbieżności/geometrii bo delikatnie ściąga na lewo (ostatnio było to ustawiane po zakupie mazdy w 2010r. )
Dopisano 20 cze 2013, o 15:36:
Miałem dziś chwilkę i przesunąłem spryskiwacze bardziej do przodu.
Zamówiłem sobie nowe spinki trzymające kanapę tylną bo stare nadają się do ... <nie powiem>
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Bartoliniusz » 20 cze 2013, 14:59
kurde no coś słabo pryskają, chyba nie taki miał być efekt.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez lukaszm » 20 cze 2013, 15:03
dorobię podkładki gumowe w wolnej chwili żeby były wyżej. Zapewne tak jak pisał @Grzegorz K kupiłem te spryski z innymi gumkami.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 20 cze 2013, 16:33
lukaszm napisał(a):kupiłem te spryski z innymi gumkami.
A które kupowałeś, masz linka ?
Postprzez lukaszm » 20 cze 2013, 16:42
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 20 cze 2013, 16:44
Niby takie same jak moje a jednak jest inaczej. <co?>
Postprzez hubertgal » 20 cze 2013, 18:28
To jak w końcu wyglądają te dobre? Bo tak czytam, jedni mówią, że robią to w gumka, inni, że nie i teraz to już zgłupiałem ;)
Od: 21 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport '06
Postprzez Grzegorz K » 20 cze 2013, 19:19
Skręć jeszcze lekko lewy spryskiwacz bo daje chyba za bardzo na środek.
Co do tych z dodatkową gumką wyglądały dokładnie tak jak te na w/w aukcji, ale na zdjęciu "rozmontowanych" spryskiwaczy widać było dodatkową gumę, pisali też o tym w treści oferty. Obecnie nigdzie nie widzę tej oferty (była na allegro). Skoro 2 osoby mają tak, a 2 inaczej przy takim samym sprzęcie i w takich samych samochodach to diabeł musi tkwić w szczegółach...
Postprzez yezior » 24 cze 2013, 22:57
Grzegorz K napisał(a):diabeł musi tkwić w szczegółach...
albo w ilości płynu w zbiorniku ;P
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez lukaszm » 24 cze 2013, 23:28
płyn zalany do pełna
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 1 lip 2013, 20:32
Progi dziś założone zdjęcia kiepskie bo auto jest brudne jak będę miał chwilę to pojawi się jakaś sesja :)
Ostatnio edytowano 3 lip 2013, 18:29 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Bartoliniusz » 1 lip 2013, 20:59
Fajnie fajnie tylko czy to oby na pewno współgra ze zderzakami od zwykłej wersji <co?>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez lukaszm » 1 lip 2013, 21:04
cicho <nie powiem> :) przyjdzie czas to może kiedyś i zderzak się zmieni tym bardziej że są oba pęknięte w kilku miejscach i nie chce ich naprawiać :) już niedługo przyszła żona zacznie jeździć autem jak popsuje to trzeba będzie wymienić, a na progi i tak by się nie zgodziła :)
VW Polo 6N 1.0 1999
