Mazda3 BK Z6 '05 Active "Sunlight Silver Metallic"
Tomku pamiętasz jak jest ustawiłeś do przodu w stronę szyby/centralnie po środku/ czy maksymalnie od szyby?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):Tomku pamiętasz jak jest ustawiłeś do przodu w stronę szyby/centralnie po środku/ czy maksymalnie od szyby?
To nie ma znaczenia. Ustawiłem tak aby zakryć otwór, czyli centralnie.
@lukaszm moje działają mniej więcej jak twoje, też ustawiałem centralnie żeby zakryć otwór, jak pryskam na postoju to też mi leci na dach, mimo że główny rozbryzg idzie u dołu szyby. Moim zdaniem jest o niebo lepiej niż przy oryginałach (zwłaszcza prawa strona szyby, która zawsze była brudna na oryginałach). Podejrzewam, że koledzy wyżej mogą mieć te z dodatkową podkładką. One wyglądają dokładnie tak samo, a różnica w wysokości montażu to jakieś 3mm. Niestety nie widzę ich już nigdzie na aukcjach...
u mnie też idzie na dach.
Tak jak pisałem wcześniej w wolnej chwili też dorobię podkładkę gumową szerszą od tej która już była na dyszy.
VW Polo 6N 1.0 1999
Mi to działa tak jak u tomek-waw , ustawione to mam centralnie aby nie było żadnej dziury widać , za pierwszym razem jak to montowałem to miałem to bliżej zderzaka i działało to jak u ciebie i tez wtedy myślałem o dodatkowej podkładce , ale rozkręciłem to i przesunąłem bardziej na środek i jest git
, możne pokombinuj z miejscem albo z siła dokręcenia śruby
- Od: 23 maja 2012, 23:43
- Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Magdalena wczoraj przeszła przegląd przy przebiegu 119288 km wymieniony został olej, filtr oleju i filtr powietrza
prócz tego do wymiany zakwalifikowane zostały tylne tuleje wahaczy przednich założone zostaną tuleje firmy Lemforder przy okazji zwrócę uwagę na ustawienie zbieżności/geometrii bo delikatnie ściąga na lewo (ostatnio było to ustawiane po zakupie mazdy w 2010r. )
Dopisano 20 cze 2013, o 15:36:
Miałem dziś chwilkę i przesunąłem spryskiwacze bardziej do przodu.
Zamówiłem sobie nowe spinki trzymające kanapę tylną bo stare nadają się do ...
VW Polo 6N 1.0 1999
kurde no coś słabo pryskają, chyba nie taki miał być efekt.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
dorobię podkładki gumowe w wolnej chwili żeby były wyżej. Zapewne tak jak pisał @Grzegorz K kupiłem te spryski z innymi gumkami.
VW Polo 6N 1.0 1999
Tak mam linka. Te kupiłem:
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-d ... 87596.html
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-d ... 87596.htmlElementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
VW Polo 6N 1.0 1999
To jak w końcu wyglądają te dobre? Bo tak czytam, jedni mówią, że robią to w gumka, inni, że nie i teraz to już zgłupiałem
- Od: 21 mar 2013, 17:59
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport '06
Skręć jeszcze lekko lewy spryskiwacz bo daje chyba za bardzo na środek.
Co do tych z dodatkową gumką wyglądały dokładnie tak jak te na w/w aukcji, ale na zdjęciu "rozmontowanych" spryskiwaczy widać było dodatkową gumę, pisali też o tym w treści oferty. Obecnie nigdzie nie widzę tej oferty (była na allegro). Skoro 2 osoby mają tak, a 2 inaczej przy takim samym sprzęcie i w takich samych samochodach to diabeł musi tkwić w szczegółach...
płyn zalany do pełna
VW Polo 6N 1.0 1999
Progi dziś założone zdjęcia kiepskie bo auto jest brudne jak będę miał chwilę to pojawi się jakaś sesja
Ostatnio edytowano 3 lip 2013, 18:29 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
VW Polo 6N 1.0 1999
Fajnie fajnie tylko czy to oby na pewno współgra ze zderzakami od zwykłej wersji
cicho
przyjdzie czas to może kiedyś i zderzak się zmieni tym bardziej że są oba pęknięte w kilku miejscach i nie chce ich naprawiać
już niedługo przyszła żona zacznie jeździć autem jak popsuje to trzeba będzie wymienić, a na progi i tak by się nie zgodziła
VW Polo 6N 1.0 1999
-horz.jpg)
