Mazda Xedos 6 CA KF '98 Raptor
Fakt jest taki , że ja akurat jeżdze swoim automatem dośc dynamicznie, czasem wydaje mi się że za bardzo , wtedy przypominam sobie ile kosztuje remont skrzyni i od razu pedał gazu zwalniam:)A tak zrobiony dolocik działa bosko, ale pod sporym obciążeniem, albo przy większych obrotach , a gdy automatem jezdzimy w miare delikatnie to biegi zmieniają się na tyle szybko, że nie zdąży się nawet ten dolot odezwac.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
XED napisał(a):Pamiętaj żeby skierować filtr lekko pod kątem do tyłu auta a nie pionowo w dół ani w przód
dzięki za radę, zrobię tak jak mówisz
Koci@k napisał(a):Uuu mrrrrrr...będzie ładnie brzmiało
mrrr
tak mi się ten dźwięk u was spodobał, że nie mogłem sobie tego odmówić 20-21 lipca będę w Poznaniu więc posłuchacie na live'a, i tym razem będę xedosem więc wiesz ocb?
deejay27 napisał(a):sam bym takie sobie zamontował ale w automacie raczej mija się to z celem.
Przemo, montuj, przecież nie musisz od razu jeździć z pedałem w podłodze, raz się dolot odezwie a raz nie, to nie jest aż tak wysoki koszt żeby rezygnować bo go nie będzie słychać "cały czas".
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Przed chwileczką miałem okazję przejechac się Xedosem kolegi Crenshaw z nowym serduchem pod maską.
Fura lata jak opętana:) Czuc wyrażną poprawę w przyspieszeniu, ciągnie równiutko bez żadnej zadyszki, od początku pod czerwone pole obrotomierza.
Panie i Panowie... dolot poskładany, efekt dźwiękowy jest powalający
nagrałem co nie co ale film i tak nie oddaje nawet 20% tego co jest na żywo
Xed – dzięki za rady
Ostatnio edytowano 16 lip 2013, 19:37 przez Crenshaw, łącznie edytowano 1 raz
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
a na dole przy filtrze jakie wygrało rozwiązanie odizolowania go od ciepłego powietrza?
Buuu... Mazdy już nie ma...
na razie airbox schowany pod aku ale planuję jeszcze wlot w zderzaku i ukierunkowanie strumienia powietrza prosto w filtr.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Crenshaw napisał(a):Xed – dzięki za rady
No problemo amigo
trzeba sobie pomagać A tak do tematu to profi robota,chylę czoła
Chciałbym jeszcze na żywca posłuchać bo widzę że masz trochę dłuższą rurę alu i dźwiękiem mogą się trochę różnić nasze madzie
XED napisał(a):Chciałbym jeszcze na żywca posłuchać bo widzę że masz trochę dłuższą rurę alu i dźwiękiem mogą się trochę różnić nasze madzie
no problemo
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Jak mozna miec taki syf pod maską
A tak serio, jak widzę dobrze ogarnięty dolot z dobrym dźwiękiem to żałuje że mam diesla pod maską
- Od: 21 lis 2010, 10:30
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
D@m$on napisał(a):Ale masz czysciutko jejju:)))
dzięki
D@m$on napisał(a):Gdzie można kupic takie czarne kolanka?
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... sklep.html
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
